Alle erstellten Inhalte von ColorStormDriver
Verkleidungen und Hitzeschutzbleche am A2-Unterboden
ColorStormDriver antwortete auf A2-D2's Thema in Technik
Moin Ich habe "Die Schweißnaht aus der Flasche" von HG für die Hitzeschutzblechbolzen am ESD genommen - zusammen mit dem dazugehörigen Primer hat das Kleben wunderbar funktioniert - mal sehen wie es sich mit der Hitzeverträglichkeit auf Dauer verhält. Dazu habe ich mit einem Oszillationswerkzeug den quadratischen Sockel mit dem Bolzenrest abgeschnitten, angeschliffen, Primer drauf gepinselt und die neuen Schrauben (DIN921 M6x20) angeklebt Den Auspuffhalter mit dem V-förmigen Gummi habe ich mit einem kleinen Kleks Knetmetall - ebenfalls von HG - angeheftet. Hält auch sehr gut. -
Ja das müsste sie sein . -
Wow - vielen Dank für die coolen Fotos und die Erklärung !! Ich hab mal ein wenig recherchiert und bin bei Flüssigmetall hängengeblieben - -ich glaube ich nehm das sowohl für die abgerissene Halterschraube als auch für die restlichen abgerissenen HLB-Bolzen mit Flachkopfschrauben.. Bzw. wäre Knetmetall dafür noch besser in der Anwendung .. mmmh... -
Hallo miteinander ich bin gerade dabei die ersten Arbeiten am Auto zu erledigen, beim Endtopf wechseln kam ich auf die umwerfende Idee, den V-förmigen Gummi-Auspuffhalter mitsamt Stahlbefestigung abzuschrauben, da es da ja einfacher sein KÖNNTE, das Gummiteil auszutauschen. Problem: der Fahrzeuginnere Befestigungspunkt ist eine Mutter, die von unten in eine Schraube gedreht wird, die von oben (Innenraum ?) durch den Boden gesteckt ist - und diese Schraube dreht sich beim Mutteraufdrehen mit - dh ich bekomme das Auspuffhalterungsblech nicht mehr komplett festgezogen . Von oben geschaut unterm Teppich , aber nichts wirklich relevantes gefunden, was nach dieser Schraube aussieht. Jemand eine Idee wie ich zum Einen diese Schraube wieder festbekomme? Und zum Anderen : Das Hitzeschutzblech das im Tunnel für den ESD sitzt (die Hälfte die nach vorne zeigt) ist an allen Haltepunkten durch - brauche ich diese Hitzeschutzdinger unbedingt ? TÜV-relevant ? Ich habe ehrlich gesagt nicht die Zeit, jetzt noch Klebeschrauben für diese Bleche zu besorgen Bzw. kann ich diese Bleche nicht einfach mit ein paar Punkten Karosseriekleber fixieren? Für Tips bin ich äußerst dankbar ! Merci beaucoup -
Querlenker durchgerostet (Blechversion)
ColorStormDriver antwortete auf Warlord86's Thema in Technik
Hallo don vari Hast du noch mehr Fotos von der Aktion? Wo hast du denn das zweite Ende vom Gurt gegengehalten ? Ich plane das in den nächsten Wochen auch, und ich bin gerade auf der Suche nach einem passenden Gurt - du hast da auch schon was Größeres, wie es aussieht ..? Nette Grüße Tom -
Problem mit der Befestigungsschraube vom rechten Querlenker
ColorStormDriver antwortete auf SLK 230's Thema in Technik
Nochma einsprühen und eine Nacht der Schraube gönnen, sich zu besinnen. Ich würde die Schraube soweit wieder eindrehen, daß das Zeugs in die bereits etwas geöffneten Gewindegänge reinkriechen kann .. -
mmh - dann ist guter Rat teuer ... da ich diese Aktion demnächst auch vor mir habe, könnte es mich ja eventuell ebenfalls betreffen -
Hallo zusammen Schau doch mal hier - falls noch nicht geschehen - da wird auf die Thematik eingegangen: https://wiki.a2-freun.de/wiki/index.php/Querlenker -
Welche Neuteile sind sinnvoll?
ColorStormDriver antwortete auf ColorStormDriver's Thema in Verbraucherberatung
Nee , der steht frei -
Puhhh - hab ich jetzt auch noch gelesen.. so langsam wirds unübersichtlich für mich - ich beschäftige mich jetzt seit 3 Tagen annähernd durchgängig mit dem Kram, irgendwie wird die Verwirrung gerade immer größer und ich weiß grad überhaupt nicht mehr was ich machen soll.. Gussteile ja/nein, Blechdinger und selbst konservieren ja/nein, dann noch nach den ganzen anderen Teilen suchen (bis ich alleine nur einen Endschalldämpfer für 42L-Tank gefunden habe . Da kann man es schon mal an die Nerven kriegen), dann noch die Geschichte mit den krummen Radlagergehäusen (die Reifen an meiner Kugel sind nämlich auch innen stark abgefahren trotz Vermessung letztes Jahr noch ..................... Arrrrgh -
der linke Querlenker sieht im übrigen sehr viel besser aus als der rechte . -
Naja das war die einzige wirklich duchgefaulte Stelle an dieser Schweißnaht, ich habe mit Hammer und auch mit Schraubendreher gehämmert und gestochert, alle anderen Bereiche sind stabil - Aber wenn ich da schon mal dran bin.. -
Bin gerade am Suchen nach Neuteilen - ich vermute, die Angabe "nur bis Fahrgestellnummer xyz" ist uninteressant, weil die Gussteile ja nur bis 2002 offiziell verbaut wurden ? Kann ich also entspannt ignorieren ? -
Ich nehme an, daß man NICHT durch den Querlenker schauen können soll -
Okay !!!?? Gibts hier im Forum dazu nähere Infos ? bzw was wird dabei alles umgebaut ? -
mmmh - ich glaube das wird mir dann doch zuviel Action .. die Frage ist auch , ob sich das lohnt - immerhin fahre ich meine Kugel jetzt seit 10 Jahren und hab nur Verschleiß gehabt . Moderator: Antwort aus Zitat gelöst. DerWeißeA2 -
Ja - auf jeden Fall . letztes Jahr klang das noch besser als sie aussehen -
Sowas zum Beispiel : https://www.amazon.de/gp/product/B09Q5VBQS7/ref=ewc_pr_img_3?smid=A1KL7AI4LISV99&psc=1 -
Ich hab keine Ahnung - was ist die passende Qualität ? Zwei Stück kosten um die 160Euro und ich dachte mir - komm was solls, hol sie neu . Ich gehe doch davon aus, daß wenn die Befestigungspunkte für alles mögliche präzise gefertigt sind, daß das schon ok ist so , ooooder ? -
Hatte ich auch schon im Blick, allerdings habe ich die Querlenker die letzten Jahre ab und an mit Rostschutz behandelt , der TÜV im Januar hat sich dazu nicht geäußert ... Ich seh sie mir nochmal an .. Danke ! -
Einen schönen guten Tag zusammen ich bin gerade dabei, für eine anstehende Reparatur an meinem 2005er BBY (265000km) Teile zu bestellen - gemacht werden hauptsächlich die Radlager vorne. Ich beabsichtige daher, beide Achsschenkel-Radlagergehäuse komplett neu und vormontiert zu bestellen. Außerdem sifft die Wasserpumpe, daher kommt auch ein kompletter Satz ZR, Rollen und natürlich auch die Pumpe neu. Bremsscheiben und Beläge habe ich schon länger hier liegen, Bremsleitungen vorne sind porös, die werden dann auch gleich mitgemacht. Was ist außer neuen Antriebswellenmanschetten noch ratsam, im Zuge dieser doch recht großen OP anzugehen ? Für Tips bin ich sehr dankbar ! Vielen Dank schon im Voraus Thomas
Seitenscheibe fährt hoch und runter
ColorStormDriver antwortete auf charlottevictoria's Thema in Technik
Hallo Hast du eventuell Windabweiser für die Seitenscheiben montiert ? Habe ich letztes Jahr, und die ersten Wochen nach dem Einbau war das Phänomen "fährt hoch und direkt wieder ein Viertel runter" bei mir ebenfalls. Hat sich dann irgendwann "an/eingepaßt". Vor ein paar Wochen, als es mal richtig heiß war, ist das Phänomen nochmal kurzzeitig aufgetreten, als es wieder kühler wurde, wars wieder weg .... -
Gerade ist mir noch eingefallen, wie es sich mit den Hohnspuren verhalten könnte : Das Rewitec sorgt ja dafür , daß an den Reibungsstellen im Motor ein "Metallsilikat" gebildet wird (was auch immer das ist und das ja sogar Notlaufeigenschaften haben soll). wenn das nun der Fall ist - braucht es die Ölfesthaltefähigkeit der Hohnspuren nicht mehr, weil da ja dann dieses Metallsilikat entstanden ist, das die Erstschmierung nach dem Starten übernimmt ...... Ich finde, das klingt logisch in sich .
- 5 Antworten
- oberflächenveredelung
- rewitec
