Alle erstellten Inhalte von Kanone
Kanone antwortete auf avant-tdi's Thema in Verbraucherberatung
Hat sich erledigt - ist verkauft. -
https://suchen.mobile.de/fahrzeuge/details.html?id=356522279 Der Haken? Leider zieht ein Zylinder Öl. Näheres im Inserat. Wie schätzt Ihr das ein? Kann man das noch für den Preis verkaufen? Ich schätze, eine Reparatur sollte für ca 2000€ machbar sein, besonders mit Eigenleistung. -
WaPu und Zahnriemen sind erneuert. Sonst wurde nichts gefunden. Auspuffklappe ist wohl etwas marode, aber die Ursache für das ursprüngliche Problem (siehe Titel) ist sie wohl kaum. Aktuell fällt auf, dass es bei den kalten Temperaturen erst bei wirkich warmem Motor auftritt. Also vielleicht doch der Luftmassenmesser? Hat da jemand vielleicht einen zuviel?
Soll das ein Röhrgerät sein oder hat das was mit der Leistung zu tun? Aber so oder so - ist das nicht unwahrscheinlich, dass das was mit meinem Problem zu tun haben kann?
Kleine Nachfrage - wo ist denn da eine Klappe im Endschalldämpfer?
Tja, vielen Dank für die Anregungen! Da ich sicherheitshalber schrauben lasse, kann ich der Wekstatt ja mal ein paar anregungen übermitteln. Die freuen sich ja immer, wenn die Kunden gegoogelt haben...
Tja, da wegen einer defekten Wasserpumpe demnächst sowieso allerhand zerlegt wird, frage ich mich, ob es lohnt, einen gebrauchten Luftmengenmesser zu besorgen, um zu sehen, ob das was bringt. In einen neuen mag ich nicht so recht investieren, so auf Verdacht.
Laufleistung? -210000 Verwendetes Benzin? - Super 95 Fahrprofil Kurz/Langstrecke? - gemischt Alter der Zündkerzen in Jahren und in Kilometern ? - erneutert <1000km Saugrohrklappe geprüft? - Keine Ahnung Zündspulen ok? - zumindest gibt's keine Aussetzer Fehlzündungen aufgrund verkokter Einspritzventile? - Keinerlei Fehlzündungen Wird der Wagen auch mal eine halbe Stunde mit 4500/5000upm über die Bahn gejagt oder nur Stadt/Cruise Mode? Nach fast Nonstop 700km und oft über 4500 u/min war's nicht besser
Hallo! Leider hat eine Suche nichts Rechtes ergeben. Folgendes Phänomen bei meinem 1,6 FSI EZ 08/2002: Fährt man im genannten Drehzahlbereich konstant vor sich hin und gibt dann Gas, nimmt er dieses ganz schlecht an. Die Drehzahl steigt nur langsam auf knapp 4200 und plötzlich zieht er nomal ab. Wenn man unterhalb von 3000 u/min Vollgas gibt, geht er ganz normal und sauber durch den Bereich. Ansonsten läuft er rund - keine Startprobleme, kein Rückeln irgendwo. Lediglich die Gasannahme beim Losfahren scheint mir etwas zu enthusiastisch. Ich hab mal das ODBII am Handy mitlaufen lassen und gesehen, dass die Vorzündung in dem Drehzahlbereich konstant bleibt und dann bei 4150 plötzlich um 6° ansteigt. Falschluft schenit er nicht zu ziehen. Die Werkstatt hat den Luftmengenmesser im Verdacht. Zwischendrin gab es mal einen Fehlercode bei der Lambda-Sonde; der trat aber seither nicht wieder auf. Hat jemand sowas son mal gehabt oder eine Idee?
Hatte ich mir fast so gedacht. Vielen Dank für die Antworten!
Kann man die Querstrebe oberhalb der beifahrerseitingen Ablage leicht ausbauen, oder muss da das Armaturenbrett raus?
A2 1.6 FSI Zündaussetzer Zylinder 3 (trotz Wechsel der Spule und Kerze)
Kanone antwortete auf bollerwagen's Thema in Technik
Nach Kerzenwechsel und ausgiebiger Testfahrt: Die Lage hat sich beruhigt und er ruckelt nicht mehr als üblich. Übrigens sagte mein Mechaniker, man solle beim Wechsel der Zündspule immer die Kerze gleich mit wechseln. Kann ich jetzt nicht ganz nachvollziehen. Ist da was dran? -
Bei genauerem Hinsehen gibt es noch zu sagen, dass das Ruckeln erst bei warmem Motor und unter 3000U/Min auftritt. Leistungseinbußen in Bezug auf Beschleunigung und Endgeschwindigkeit sind nicht merklich. Vor ca. 5000km habe ich erst eine Runde Düsenreiniger ausgegeben. Einspritzdüse wären echt Mist. Die von Zylinder 2 wurde erst letztes Jahr erneuert. Gibt es hier einen Hilfsfonds für notleidenende A2 Fahrer? ;-) -
Hallo, Ich schreibe mal hier rein, weil es vom Thema her passt. Ich habe beim 1,6 FSI Aussetzer. Hauptsächlich bei niedrigen Drehzahlen, oder unter wenig Last. Ich kann mit "Torque" (kennt da jemand was passenderes?) die Fehlermeldung "P0301 Cylinder 1 Misfire detected" auslesen. Ein Tausch der Zündspule hat nichts gebracht. Kerze kommt morgen oder übermorgen dran. Kann jemand sagen, ob Misfire eindeutig Zündaussetzern zuzuordnen ist, oder können das auch Verbrennungsaussetzer sein? Und wenn es die Einspritzdüse wäre, kämen da nicht noch weitere Meldungen? -
Es geht um die Sicherungsnase. Ich habe sie tatsächlich nicht identifitieren können. Vor allem, da ich keine Idee hatte, wie die Sicherung aussehen soll. Als meine freundliche Werkstatt sie mir gezeigt hat, war es klar. Ich habe mich nur gewundert, dass im Wiki das Ankleben des Klebebandes in etlichen Bilden dargestellt wird (obwohl das nun wirklich optional ist) aber das Finden der Sicherungsnase offensichtlich als offensichtlich angenommen wird. Na, ich bin ja vielleicht auch nur zu doof oder zu fehlsichtig dafür.
- 510 Antworten
Ich habe eben meinen Türfesteller ausbauen wollen. Die Anleitung im Wiki ist ja insoweit toll - aber statt der detaillierten Bildchen, wo man das Klebeband zum Lackschutz hinkleben soll, hätte mir eine Aufnahme geholfen, die zeigt, wie man den Sicherungsstift des Bolzens an der A-Säule raus bekommt. Darn bin ich gescheitert, denn da ist nichts ersichtlich (wenn man das Teil vorher noch nie zerlegt in der Hand hatte, weiß man auch nicht, wonach man suchen soll). Ich sehe keinen Sicherungsstift oder sowas, was man reindrücken könnte und der Stift geht auch nicht raus. Kann mir da jemand einen Tipp geben und vielleicht auch das Wiki erweitern? VG Gerhard
- 510 Antworten
Bei toller Ausstattung lohnt vielleicht sogar eine Motorüberholung. Wenn ich bei Mobile.de reinschaue liegen derzeit drei A2 über 10.000€ und einer bei fast 14.000. Und der hier ist bestimmt auch nicht billig... Also erst mal behalten... Für die Einspritzdüsen werde ich jetzt mal ein paar Tankfüllungen Lambda Otto reinkippen. Damit nicht wirklich noch eine Düse fällig wird.
Ich hatte mir 2001 einen Renault Laguna neu gekauft. Ich liebte dieses Auto! Der erste Turbolader ging nach 3 Jahren bei etwa 90Tkm hoch. wurde noch auf Garantie repariert. Danach folgten noch 6 weitere Turbolader (oder waren es 7?) incl. eines Tauschmotors. das alles über nur 20Tkm. Nach jeder Reparatur dachte ich "Jetzt muss ja alles OK sein". Doch bald war wieder was. (Ich vermute, es lag einfach an mieser Ersatzteilqualität) Jedenfalls wollte ich das nicht nochmal machen. Das übernächste Auto war ein 18 Jahre alter Mercedes T220. An sich ok; war schon überholt. Leider trotzdem fast 2000€ reingesteckt und über 2 Jahre einen Verlust von 2800 eingefahren. Dann stiess ich auf den A2 und dachte "Prima, der kann Dir schon mal nicht wegrosten. Und immerhin hat er ja einen recht guten Ruf als Gebrauchter. Wenn ich da was reinstecke, weiß ich zumindest, was ich habe. So, wie Mickey sagt. Jetzt bin ich allerdings etwas ins Grübeln gekommen. Nicht, dass ich wieder so ende, wie mit dem Renault (obwohl das immer Garantiereparaturen waren; nur einmal war die Kopfdichtung durch, das musste ich übernehmen) @Horch: Die Sache mit dem Restwert stimmt natürlich. Es gibt aber bei manchen Verträgen auch die Möglichkeit zur Wahl, den Wagen zum vereinbarten Restwert zu übernehmen (und vielleicht selbst besser zu verkaufen). Oder, falls man nichts draufzahlen muss, einen neuen weiter zu leasen.
So dachte ich auch. Der A2 hat für mich aktuell einen Wertverlust von über 2200€ im Jahr. Wenn nächstes oder übernächstes Jahr die Kupplung kommt, wird das kaum besser. Wenn ich einen Wagen für 150 mtl. lease, habe ich 1800 Wertverlust pro Jahr. Wie Du richtig sagst muss man mit der Endabnahme aufpassen. Guter Zustand und eingehaltene KM-Leistung mal vorausgesetzt, sollte das kein Problem sein. Hast Du da andere Erfahrungen?
"Lambda Tank Otto" hatte ich - dank diese Forums - bereits bei der ersten Düse im einsatz. Hat aber nichts gebracht. Vielleicht war eine Flasche ja zu wenig. Aktuell fiel die Düse von jetzt auf gleich aus. Die vorige hatte sich immerhin noch mit Aussetzern angekündigt. Ich habe jetzt einen Werkstatttermin. Bin also bald mit weiteten 900€ verschuldet. Danach wird der A2 - schweren Herzens - verkauft. Wenn ich statt dessen ein Auto lease, habe ich einen deutlich kalkulierbareren und geringeren Verlust pro Jahr.
War an dem noch was zu machen? Stoßdämpfer? Bremsen? PS ich ergänze für meinen Post mal die Sitzheizung. Hatte ich vergessen
Hm. Danke erst mal, das hilft schon. Leider weder Himmel noch Teilleder. Kann das dann ein S-line sein? Mir wurde gesagt, er hätte das Sportfahrwerk. Es war auch tiefer. In den Papieren sind keine 17" Räder eingetragen.
Hallo zusammen! Ich überlege, meinen A2 abzugeben und wollte hier mal anfragen, was denn ein angemessener Preis wäre. A2 1.6 FSI S-Line, Bj 04/04, ca. 180Tkm, schwarz, 16" original Alu, AHK abnehmbar, kaum benutzt und neu, el. FH vorne, Bose Sound, Klimaautomatik (ich kenne leider die Ausstattungsvarianten nicht und grad fällt mir nicht mehr an Extras ein...) Ich habe den Wagen mit 150Tkm übernommen und gleich das Fahrwerk überholen lassen neue adaptive Konis, alle Federn neu, Domlager und alle anderen Lager in dem Zusammenhang. Unterfahrschutz neu (hat gefehlt) Neue Einspritzdüsen (noch nicht alle gemacht), Neues Abgasrückführungsrohr Originalradio durch Pioneer DAB Moniceiver ersetzt, dabei Komfortblinker nachgerüstet. Der Wagen ist in einem prima Zustand. Was kann man da noch aufrufen? Bei ebay finde ich vergleichbare Angebote von 4000 bis 7000; das hilft mir nichts. (Ich frage, weil, nachdem ich letztes Jahr eine Einspritzdüse wechseln musste, jetzt wieder ein Zylinder aussetzt. Wenn das wieder ne Düse ist, wird mir das langsam zu teuer. Aber für den Verkaufspreis gehe ich mal von einer erfolgten Rep. aus.)
OK. Klingt als Ursache besser als Kompressionsverlust. Die Laufleistung sind 170tkm. Sollte man da die betroffene Düse wechseln oder käme man mit einer Reinigung wie oben beschrieben hin?(Und woher bezieht man das Lambda Tank Otto am besten?)
Ich will Dir nicht in Deinen Thread pfuschen, aber mein FSI hat das gleiche Problem. Aussetzer auf Zyl. 2. Tausch der Spulen/Kerzen hat nichts gebracht. Aussetzer immer noch auf 2. Das Ganze hat erst kaum merklich angefangen und trat dann von sporadisch bis zu jetzt fast permanent auf. Nächste Woche ist Werkstatt Termin. Die wollen die Kompression prüfen und die Einspritzdüsen. Kann da auch ein Kabel oder der Stecker defekt sein?
