Achtung: Wartungsarbeiten zwischen 12:30 und 13:00 Uhr. Server geht dabei mehrmals offline. Viele Grüße, Artur ×
kugli
    A2 Beifahrer
  • Farbe
    Lichtsilber Metallic
  • Ausstattungspakete
    S line
    Berlin
Leistung von kugli
  1. Biete für Bastler. Chromosomen einseitig ab gegangen. Eigenbau. 10€ plus Porto
  2. Biete drei 165er A2 Lautsprecher und 1x Boselautsprecher A2 (135er) und zusätzlich zwei Adapter für 165er Speaker mit großem Magnet. Der schwarze war bei mir verbaut, der andere ist unfertig und etwas dünnwandig, hat ein Loch. Der sollte etwas gekittet oder gespachtelt werden. alles zusammen 30€ oder auch einzeln auf Anfrage. .
  3. Den Satz neue Fußmatten würde ich jetzt gern verkaufen, ich schaffe Platz. Es sind orginale Audi A2 Stoffmatten in der Farbe platin hell (hellgrau). Sie passen zu hellgrauer oder auch dunkel grauer Innenausstattung. 50€ für schnelle plus Porto 7€ oder Abholung.
  4. Oiginal Teppiche (vorn 30€, der große für hinten 30€) und die Fußmatten sind noch da. Moderator: Ist etwas editiert. Bitte ggf. ergänzen...
  5. Ein Satz neu originale Fußmatten in hellgrau, platin vorn und hinten. 55€
  6. Ich habe auf ebay jetzt die beiden vordern Teppiche (Bodenbelag) in hellgrau für ab Mj02 gelistet ab 29,80€ Der hintere große Teppich ist auch erhältlich (30€ bei Abholung).(Versand ev möglich). Fahrersitz hellgrau noch vorhanden 30€ Abholung. Je eine vordere und hintere Kopfstütze je 10€. (Eine würde zum Sitz gehören). Eine neu lackierte mängelfreie Motorhaube ab 199€ ist auch gelistet. Ebay: https://www.ebay.de/itm/Audi-A2-8Z0-Bj02-Teppich-Teppichsatz-Bodenteppich-hellgrau-platin-hell-Grau-vorn-/184633824592?_trksid=p2349624.m46890.l49292
  7. Bei Unterspannung oder defekter Lima geht die nicht, ok. Aber meine 18 Jahre alte Batterie war schwach, sehr sogar, 1/4 oder weniger der Kapazität und lebte nur noch, weil Wagen die letzten Winter abgemeldet war. In der Kälte ging sie nämlich nicht. Trotzdem ging immer die Servolenkung weil Lima intakt. Aber Anschieben als Notlösung geht schon klar. Ich meine nur, wenn ich an frühere Zeiten zurück denke in denen ich mit altem Auto ohne Elektronik vor Ampeln mit Zündung sus gerollt bin, nur so oder zum Sprit sparen, dann über die Kupplung wieder gestartet, das geht mit dem A2 nicht so reibungslos.
  8. Dann geht die Servolenkung nicht. Zumindest beim AUA. Also mit Zündung aus bergab oder an Ampel Rollen, kurz vor Abbremsen 3. Gang rein und Kupplung los lassen und Motor läuft wieder. Aber mit der Warnkampe im Cockpit. Drum möglichst immer mit Anlasser starten.
  9. kugli
    Hallo und Türgriff
    Nein, guck auf die 2€ Münze. Da fehlt Norwegen und die Schweiz. Da gibt es zwar gewisse Handelsabkommen (Reisefreiheit etc) aber kfz Importe müssen verfolgt werden. Aus Italien brauchst du nix. Nur den Wagen nach D bekommen und anmelden. Wenn du von Audi das COC Dokument bestellst, spätestens dann null Problem. Es gibt keine Fragen mehr. Einfach nur nach D bringen. PS Schweden ist EU aber hat den Euro nicht. Norwegen ist nichtmal in der EU.
  10. kugli
    Hallo und Türgriff
    Aus EU Ländern gar kein Problem. Ich habe aus Norwegen (einen Oldtimer) importiert und da braucht es Vollgutachten, (und Zoll zahlen) wenn der Wagen zuvor nie in der EU zugelassen war weil die ABE vom Hersteller quasi bei Ausfuhr erlischt.
  11. hellgrau ist nicht dunkelgrau (übrigens;) ) Also platin, nicht swing. 25€ plus Porto
  12. Neue Bilder davon. Hellgrau und von mir nie eingebaut. 25€ plus Porto .
  13. Beide Seiten hellgrau gebraucht. 20€ plus Porto
  14. Teilweise komplette intakte Kabel vom A2. Ich weiß nicht mehr aber denke vom Türsteuergerät zum Türschloss. Siehe Teilenummer. Reste von A4 Kabelsatz dazu. 8€ plus Porto.
  15. Ein Satz Türkabelbäume mit Stecker für Lautsprecher und Steuergerät. Teilenummer auf Anfrage wenn nötig 10€ plus Porto
