A2 Modell
1.6 FSI (BAD)
Baujahr
2004
Farbe
Misanorot Perleffekt (als color.storm)
Sommerfelgen
16" Alu Guss 6-Arm
Winterfelgen
15" Stahlräder
Zusätzliche Felgen
17" Alu Guss 10-Speichen
Ausstattungspakete
colour.storm
Soundausstattung
nicht original Audi Radio
Panoramaglasdach
ja
Klimaanlage
ja
Anhängerkupplung
ja
Neumarkt in der Oberpfalz
Hobbies
Hobbies
BMW K1300S
Leistung von mugel
Hallo Gemeinde! Ich habe seit ein paar Tagen Probleme mit der ZV. Wenn ich den A2 mit der Funkfernbedienung aufschließen will muß ich die Taste zum Öffnen 2 mal drücken bis die Türen geöffnet sind. Das trifft auch für den Kofferraum zu. Schließt erst auf wenn ich 2 mal auf den Öfner gedrückt habe. Dies ist aber nur nach einiger Zeit der Fall. Wenn ich das Auto verschließe und gleich wieder öffne muß ich nur einmal drücken. Wenn der A2 eine gewisse Zeit verschlossen war muß ich wieder 2 mal drücken. Keine Ahnung was da los ist. Ich hoffe das ihr mir helfen könnt. Gruß mugel
Ich habe heute meinen A2 (1,4 Benziner mit 90.000 km, Serienfahrwerk ohne Tieferlegung, Bereifung 7JX16 mit 195/45R16) in der Werkstatt gehabt weil er beim Fahren im Vorderbau komische Geräusche von sich gibt. Der Werkstattmeister meinte dass die vorderen Stoßdämpfer am Ende wären. Sind noch die ersten. Die Federn sind alle noch in einem sehr guten Zustand. Koppelstangen, Querlenker und Gummilager sind bereits ausgetauscht. Ich könnte bei einem Kumpel die vorderen und hinteren Stoßdämpfer austauschen. Nun bin ich ja nicht gerade der große Experte in dieser Sache. Habe nun in der Bucht folgendes günstiges Angebot gefunden: Sportstoßdämpfersatz Audi A2 Stoßdämpfer GAS bei eBay.de: Fahrwerke (endet 06.10.09 00:38:37 MESZ) Ist das OK? Oder sollte ich lieber die Finger davon lassen? Wäre ja ein günstiges Angebot. Was meint ihr!
Also wir parken den A2 immer rückwärts in die Garage ein. Wenn ich dann vorwärts aus der Garage rausfahre brauche ich keine Bremse bis zum Stoppschild. Heute morgen um kurz nach 5 Uhr hatte ich beim ersten mal bremsen fast keine Bremswirkung. Fühlte sich genau so an wie es erstens beschrieben hat. Bremsscheibe ölig oder so wie eingefroren. Hab dann 4 oder 5 mal von ca 30 km/h auf Stillstand abgebremst und die Bremswirkung war wieder einwandfrei. Aufgefallen ist mir allerdings dass die Trommeln hinten normal verzögerten aber die Scheiben vorne sehr laut waren. Nach dem 4 oder 5 mal bremsen war dann nichts mehr zu hören. Könnte das eventuell Salz zwischen Scheibe und Klötzen sein?
Hab gerade noch mal bei meiner Frau nachgefragt. Sie sagt sie wollte ganz normal bremsen aber es war keine Bremswirkung. Die Bremse war auch noch kalt, also keinerlei Beanspruchung vorher. Das Auto stand über Nacht in der Garage. Sie ist aus der Garage gefahren und wollte am Stoppschild anhalten. Komisch ist dass die Bremsen vorhin bei mir einwandfrei funktionierten. Die Bremsflüssigkeit wurde ja gewechselt und das Bremssystem wurde entlüftet. Auch habe ich sie gefragt ob sie aus Versehen mit der Kupplung bremsen wollte. Kam gleich: "Nur weil ich eine Frau bin..." Ich habe dann nicht nochmal nachgefragt.
Hallo A2-Gemeinde! Meine Frau fuhr heute Vormittag zum Einkaufen und wollte nach ca. 200 Metern an einem Stoppschild anhalten. Als sie aufs Bremspedal trat hatte die Bremse überhaupt keine Wirkung. Das Bremspedal konnte bis aufs Bodenblech durchgetreten werden. Sie ist mit dem A2 ungebremst über die Kreuzung gefahren und kam erst auf der anderen Seite der Kreuzung zum Stehen (hat das Auto ausrollen lassen). Zum Glück ist gerade kein Auto gekommen und es ist nichts passiert. Sie hat dann nach dem ersten schrecken den Motor ausgemacht und erst mal durchgeschnauft. Nach ein paar Sekunden startete sie den Motor und die Bremse funktionierte einwandfrei. Keine Meldung im Kombiinstument. Nun weigert sie sich auch nur einen Meter mit dem A2 zu fahren. Ich soll die kompletten Bremsanlage durchprüfen lassen. Dabei habe ich letztes Jahr neuen TÜV machen lassen und vorher die hinteren Bremstrommeln komplett überholen lassen incl. Bremsflüssigkeitswechsel. Die vorderen Scheiben und Klötze waren noch in einem sehr guten Zustand laut KFZ-Meister. Ich bin gerade eben mit dem A2 gefahren. Alles ganz normal. PS: Seit Freitag leuchtet die gelbe Warnleuchte der Motorelektronik wieder einmal. War schon mal an ging aber von selber wieder aus. Fehlerspeicher wird erst am Montag ausgelesen. Habt ihr irgend eine Ahnung was die Ursache gewesen sein könnte? Bin dankbar für jeden Tipp den ihr mir geben könnt.
Habe hier zwei Fotos von meinem A2. Ich habe an einem Stoppschild warten müssen und der andere Verkehrsteilnehmer hat die Kurve geschnitten. Geschwindigkeit des anderen waren ca. 30 km/h.
Hallo A2-Gemeinde! Ich habe mich heute über den Ausbau der Bremstrommeln gemacht, da ich diese pulverbeschichten lasse. Als ich beide Bremstrommeln geöffnet habe bemerkte ich, daß die auf der Fahrerseite innen gut abgefettet war, die auf der Beifahrerseite jedoch staubtrocken. Ist das normal oder muß ich da etwas unternehmen? Gruß mugel
Felgen vom TT 7x16 beim A2 möglich?
mugel antwortete auf Harlekin's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
Ich fahre diese Felgen vom Audi TT mit Reifen in der Größe 195/45R16. Diese Größe war in meinem Fahrzeugschein eingetragen. Die 195er sind auch wesentlich günstiger in der Anschaffung wie die 185er. Habe die Teile draufgeschraubt und bin damit beim TÜV vorgefahren. Der Gutachter hat sich das angesehen und sein OK dazu gegeben. War überhaupt kein Problem. -
Ich habe ebenfalls die beheizten Spiegelgläser nachgerüstet. Habe sie eingebaut und angeschlossen, aber sie haben nicht geheizt. Bin dann zum Freundlichen gefahren und der hat sie mir erst freischalten müssen. Nach dem Freischalten haben die Spiegelgläser sofort geheizt. Habe ich sogar in der beheizten Werkstatt sofort gemerkt, daß sie jetzt funktionieren.
Wer kennt diese Audi TT Felgen?
mugel antwortete auf magnolia77's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
Hallo dasaudimonster! Fotos sind raus. Gruß mugel -
Kein Problem. Kann aber ein bißchen dauern. Gruß mugel -
Hallo dasaudimonster! eMail ging raus. Gruß mugel -
Ich bin wirklich im schweinsgalopp in die Garage gerannt. Bei uns in der Oberpfalz regnet und hagelt es seit kurzem wie verrückt. Bin nur ein bißchen naß geworden.War aber kein Problem. Gruß mugel -
Hallo Patric! Das Felgenhorn geht nicht über den Reifenrand hinaus. Ich habe Reifen in der Größe 195/45R16 montiert. Der Reifen ist mit Felgenschutzrippe. Somit ist der Reifen etwas breiter auf der Felge. Es wäre aber auch ohne Felgenschuztrippe kein Problem, weil die Felge "nur" 6 Zoll breit ist und der Reifen 195 mm breit ist. Also überhaupt kein Problem wegen Kratzanfälligkeit. Anders sieht es allerdings mit der Mitte der Felge aus. Sie ist leicht nach außen gewölbt, wie man gut auf dem Foto erkennen kann. Bei höheren Bordsteinkanten könnte das zu einem Problem werden. Aber dieses Problem hast du dann mit so ziemlich allen Alufelgen. Gruß mugel -
Anbei ein Bild von meinem A2 mit der 6JX16 ET 31-Felge vom Audi A3. Eintragung war kein Problem: Termin beim TÜV ausgemacht, Alus montiert. Der Gutachter hat sich die Alus angesehen und hat mir die Bescheinigung für die Zulassungsstelle ausgestellt. Gruß mugel
