Alle erstellten Inhalte von mugel
Hallo Gemeinde! Ich habe seit ein paar Tagen Probleme mit der ZV. Wenn ich den A2 mit der Funkfernbedienung aufschließen will muß ich die Taste zum Öffnen 2 mal drücken bis die Türen geöffnet sind. Das trifft auch für den Kofferraum zu. Schließt erst auf wenn ich 2 mal auf den Öfner gedrückt habe. Dies ist aber nur nach einiger Zeit der Fall. Wenn ich das Auto verschließe und gleich wieder öffne muß ich nur einmal drücken. Wenn der A2 eine gewisse Zeit verschlossen war muß ich wieder 2 mal drücken. Keine Ahnung was da los ist. Ich hoffe das ihr mir helfen könnt. Gruß mugel
Ich habe heute meinen A2 (1,4 Benziner mit 90.000 km, Serienfahrwerk ohne Tieferlegung, Bereifung 7JX16 mit 195/45R16) in der Werkstatt gehabt weil er beim Fahren im Vorderbau komische Geräusche von sich gibt. Der Werkstattmeister meinte dass die vorderen Stoßdämpfer am Ende wären. Sind noch die ersten. Die Federn sind alle noch in einem sehr guten Zustand. Koppelstangen, Querlenker und Gummilager sind bereits ausgetauscht. Ich könnte bei einem Kumpel die vorderen und hinteren Stoßdämpfer austauschen. Nun bin ich ja nicht gerade der große Experte in dieser Sache. Habe nun in der Bucht folgendes günstiges Angebot gefunden: Sportstoßdämpfersatz Audi A2 Stoßdämpfer GAS bei eBay.de: Fahrwerke (endet 06.10.09 00:38:37 MESZ) Ist das OK? Oder sollte ich lieber die Finger davon lassen? Wäre ja ein günstiges Angebot. Was meint ihr!
Also wir parken den A2 immer rückwärts in die Garage ein. Wenn ich dann vorwärts aus der Garage rausfahre brauche ich keine Bremse bis zum Stoppschild. Heute morgen um kurz nach 5 Uhr hatte ich beim ersten mal bremsen fast keine Bremswirkung. Fühlte sich genau so an wie es erstens beschrieben hat. Bremsscheibe ölig oder so wie eingefroren. Hab dann 4 oder 5 mal von ca 30 km/h auf Stillstand abgebremst und die Bremswirkung war wieder einwandfrei. Aufgefallen ist mir allerdings dass die Trommeln hinten normal verzögerten aber die Scheiben vorne sehr laut waren. Nach dem 4 oder 5 mal bremsen war dann nichts mehr zu hören. Könnte das eventuell Salz zwischen Scheibe und Klötzen sein?
Hab gerade noch mal bei meiner Frau nachgefragt. Sie sagt sie wollte ganz normal bremsen aber es war keine Bremswirkung. Die Bremse war auch noch kalt, also keinerlei Beanspruchung vorher. Das Auto stand über Nacht in der Garage. Sie ist aus der Garage gefahren und wollte am Stoppschild anhalten. Komisch ist dass die Bremsen vorhin bei mir einwandfrei funktionierten. Die Bremsflüssigkeit wurde ja gewechselt und das Bremssystem wurde entlüftet. Auch habe ich sie gefragt ob sie aus Versehen mit der Kupplung bremsen wollte. Kam gleich: "Nur weil ich eine Frau bin..." Ich habe dann nicht nochmal nachgefragt.
Hallo A2-Gemeinde! Meine Frau fuhr heute Vormittag zum Einkaufen und wollte nach ca. 200 Metern an einem Stoppschild anhalten. Als sie aufs Bremspedal trat hatte die Bremse überhaupt keine Wirkung. Das Bremspedal konnte bis aufs Bodenblech durchgetreten werden. Sie ist mit dem A2 ungebremst über die Kreuzung gefahren und kam erst auf der anderen Seite der Kreuzung zum Stehen (hat das Auto ausrollen lassen). Zum Glück ist gerade kein Auto gekommen und es ist nichts passiert. Sie hat dann nach dem ersten schrecken den Motor ausgemacht und erst mal durchgeschnauft. Nach ein paar Sekunden startete sie den Motor und die Bremse funktionierte einwandfrei. Keine Meldung im Kombiinstument. Nun weigert sie sich auch nur einen Meter mit dem A2 zu fahren. Ich soll die kompletten Bremsanlage durchprüfen lassen. Dabei habe ich letztes Jahr neuen TÜV machen lassen und vorher die hinteren Bremstrommeln komplett überholen lassen incl. Bremsflüssigkeitswechsel. Die vorderen Scheiben und Klötze waren noch in einem sehr guten Zustand laut KFZ-Meister. Ich bin gerade eben mit dem A2 gefahren. Alles ganz normal. PS: Seit Freitag leuchtet die gelbe Warnleuchte der Motorelektronik wieder einmal. War schon mal an ging aber von selber wieder aus. Fehlerspeicher wird erst am Montag ausgelesen. Habt ihr irgend eine Ahnung was die Ursache gewesen sein könnte? Bin dankbar für jeden Tipp den ihr mir geben könnt.
Habe hier zwei Fotos von meinem A2. Ich habe an einem Stoppschild warten müssen und der andere Verkehrsteilnehmer hat die Kurve geschnitten. Geschwindigkeit des anderen waren ca. 30 km/h.
Hallo A2-Gemeinde! Ich habe mich heute über den Ausbau der Bremstrommeln gemacht, da ich diese pulverbeschichten lasse. Als ich beide Bremstrommeln geöffnet habe bemerkte ich, daß die auf der Fahrerseite innen gut abgefettet war, die auf der Beifahrerseite jedoch staubtrocken. Ist das normal oder muß ich da etwas unternehmen? Gruß mugel
Felgen vom TT 7x16 beim A2 möglich?
mugel antwortete auf Harlekin's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
Ich fahre diese Felgen vom Audi TT mit Reifen in der Größe 195/45R16. Diese Größe war in meinem Fahrzeugschein eingetragen. Die 195er sind auch wesentlich günstiger in der Anschaffung wie die 185er. Habe die Teile draufgeschraubt und bin damit beim TÜV vorgefahren. Der Gutachter hat sich das angesehen und sein OK dazu gegeben. War überhaupt kein Problem. -
Ich habe ebenfalls die beheizten Spiegelgläser nachgerüstet. Habe sie eingebaut und angeschlossen, aber sie haben nicht geheizt. Bin dann zum Freundlichen gefahren und der hat sie mir erst freischalten müssen. Nach dem Freischalten haben die Spiegelgläser sofort geheizt. Habe ich sogar in der beheizten Werkstatt sofort gemerkt, daß sie jetzt funktionieren.
Wer kennt diese Audi TT Felgen?
mugel antwortete auf magnolia77's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
Hallo dasaudimonster! Fotos sind raus. Gruß mugel -
Kein Problem. Kann aber ein bißchen dauern. Gruß mugel -
Hallo dasaudimonster! eMail ging raus. Gruß mugel -
Ich bin wirklich im schweinsgalopp in die Garage gerannt. Bei uns in der Oberpfalz regnet und hagelt es seit kurzem wie verrückt. Bin nur ein bißchen naß geworden.War aber kein Problem. Gruß mugel -
Hallo Patric! Das Felgenhorn geht nicht über den Reifenrand hinaus. Ich habe Reifen in der Größe 195/45R16 montiert. Der Reifen ist mit Felgenschutzrippe. Somit ist der Reifen etwas breiter auf der Felge. Es wäre aber auch ohne Felgenschuztrippe kein Problem, weil die Felge "nur" 6 Zoll breit ist und der Reifen 195 mm breit ist. Also überhaupt kein Problem wegen Kratzanfälligkeit. Anders sieht es allerdings mit der Mitte der Felge aus. Sie ist leicht nach außen gewölbt, wie man gut auf dem Foto erkennen kann. Bei höheren Bordsteinkanten könnte das zu einem Problem werden. Aber dieses Problem hast du dann mit so ziemlich allen Alufelgen. Gruß mugel -
Anbei ein Bild von meinem A2 mit der 6JX16 ET 31-Felge vom Audi A3. Eintragung war kein Problem: Termin beim TÜV ausgemacht, Alus montiert. Der Gutachter hat sich die Alus angesehen und hat mir die Bescheinigung für die Zulassungsstelle ausgestellt. Gruß mugel -
lDie Originalteilnummer lautet 8N0601025F (Audi TT) oder 8L9301025A (Audi A3/S3). Beides 6JX16 ET 31, Traglast 525 kg. Beide male die gleiche Felge. Ich habe die 6JX16 ET 31 vom Audi A3/S3 auf meinem A2 mit Bereifung 195/45R16. Eintragung beim TÜV war überhaupt kein Problem. Gruß mugel -
Habe ich beim letzten Kundendienst beim Freundlichen machen lassen. Das Umcodieren hat keine 5 Minuten gedauert und der Freundliche hat nicht mal was dafür verlangt. Verschließt automatisch, wenn ich über 15 km/h fahre. Öffnet automatisch, wenn ich den Motor abstelle und den Zündschlüssel abziehe. Neu ist auch folgendes: wenn ich mit der Funkfernbedienung einmal aufschließen drücke wird nur die Fahrertür geöffnet. Bei zweimal aufschließen drücken werden alle Türen und die Kofferraumklappe aufgeschlossen. Das Öffnen der Kofferraumklappe per Fernbedienung funktioniert wie vorher auch. Gruß mugel
Hallo müsli13! Ich bin heute beim TÜV mit den 6JX16 ET 31 vom Audi S3 (8L9601025A) mit Bereifung 195/45R16 vorgefahren zwecks Gutachten. Eigentlich ist diese Felge nur für Winterbereifung zugelassen. Das hat den Prüfer aber überhaupt nicht interessiert. Der Prüfer hat sich die ganze Angelegenheit angesehen und hat sein OK gegeben. Habe zu dieser ganzen Sache noch eine Frage: reicht es aus, wenn ich das Gutachten im Fahrzeug mitführe oder muß ich zur Zulassung und die Felgen eintragen lassen? Falls ich die Felgen eintragen lassen muß wird mein Fahrzeugschein und mein Fahrzeufbrief entwertet und ich bekomme die neuen Papiere ausgestellt. Ich möchte allerdings die alten Sachen behalten. Gruß mugel PS: bei Bedarf kann ich das Gutachten per eMail zusenden.
Hallo erstens! Na dann bin ich ja beruhigt. Fehlt uns bloß noch wärmeres Wetter züm Umrüsten auf die Alus. Gruß mugel
Also gibt es überhaupt keine Probleme mit den Bremssätteln an der Vorderachse? Die 195/45R16 sind bei mir in den Fahrzeugpapieren genauso eingetragen wie die 185/50R16 auf 6JX16 ET 35. Steht die Felge dann nur 4 mm weiter nach außen?
Uups... Ich habe mich oben verschrieben. Eingetragen sind 6JX16 ET 35. Die TT-Felgen haben ET 31. Bei den TT-Felgen handelt es sich um die im 10-Arm-Design.
Servus A2-Gemeinde! Da nun bald wieder die Sommerreifen aufgezogen werden können hätte ich zu diesem Thema eine Frage: Ich habe mir im Winter Alufelgen vom Audi TT gekauft (6JX16 ET 35). Aufgezogen sind Sommerreifen in der Größe 195/45R16 80 H. In meinem Fahrzeugschein sind aber Felgen 6JX16 ET von 31 mm eingetragen. Gibt es Probleme, speziell auf der Vorderachse mit den Bremssätteln, wenn ich die Alufelgen auf meinen A2 montiere oder spielen die 4 mm Unterschied bei der Einpreßtiefe keine Rolle? Gruß mugel
Hallo! Ich hatte vor 2 Wochen das gleiche Problem. Auf einmal leuchtete die Motorkontrollleuchte auf. Ab zu Audi und den Fehlerspeicher auslesen lassen. Ergebnis: Lambdasonde defekt. Lambdasonde wurde bestellt und eingebaut. Fehlerspeicher gelöscht und den Motor angelassen, Motorkontrollleuchte ging wieder an. Fehlerspeicher ausgelesen, Lambdasonde defekt. Es wurde die Lambdasonde am Kat ausgetauscht, es war aber die Lambdasonde am Hosenrohr defekt. Nun wurde diese getauscht. Fehlerspeicher gelöscht, alles OK. Speziell bei dem Problem mit der Motorkontrollleuchte kann es laut Audi mehrere Ursachen geben: Lambdasonde am Kat, Lambdasonde am Hosenrohr, Drosselklappe verschmutzt, und wenn es ganz heftig kommt das Steuergerät. Mich persönlich würde interessieren, ob du deinen A2 kurz vorher durch die Waschanlage gefahren hast. Ich habe nämlich schon einmal von diesen Problem mit der Motorkontollleucht gelesen, wenn deas Fahrzeug kurz vorher gewaschen wurde. Bei meinem A2 trat dieses Problem einen Tag nach dem Waschen in der Waschanalge auf. Gruß mugel
mögliche Felgen&Reifen Kombinationen
mugel antwortete auf mz01's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
Bei mir im Fahrzeugschein sind die 195/45R16 und die 185/55R16 auf 6JX16 eingetragen. Mein A2 ist Baujahr 06/2001. -
