wittia2
A2-Club Mitglied
Alle erstellten Inhalte von wittia2
  1. Hat lange gedauert aber befand ich auch nicht als so dringend: Nach Einschaltung der Zündung kommt nach 15Sek. der erste Ton aus den Lautsprechern. Es wird immer das gespielt, was als Letztes in Betrieb war. Also Radio, SD Karte usw. Das Navi ist fertig zur weiteren Suche-Einstellung oder Kartendarstellung, 17Sek. nach drücken der NAVI Taste. Also weit weg von der Minute Einschaltzeit. Mein VW Navi im Dienstfahrzeug ist nicht schneller.
  2. Nein, aber ich werde die Zeit mal stoppen.....
  3. Ich denke auch das man für ein 200€ Multimedia mit allen Möglichkeiten nicht die creme del la creme im Auto hat. Zufrieden mit dem was ich bekommen habe bin ich aber schon. @@@ Die Blende kürzen ist nicht ohne weiteres möglich. Man kommt den Drehreglern ganz schön nahe und darunter befindet sich eben schon Technik. Was ist bei einer Reparatur und einschicken des Gerätes? Garantie erloschen @@@ Es stimmt, das in den Foren nichts Gutes steht. So wie in der Werkstatt nie die guten, funktonierenden stehen, sondern immer die Problemfälle. @@@ Kartenmaterial ist bei meinem Gerät von 4/2014
  4. Belegung nochmal Größer
  5. Hier ein paar Fotos vom Gerät. Eine Menge Kabeladapter waren auch dabei..... Ich möchte hier keine Werbung für MEIN Gerät machen. Es gibt sicherlich auch viele andere guten "Chinadreck" Ausführungen. Ich bin allerdings davon angenehm überrascht gewesen.....
  6. Hier mal einige Fotos:erstlesen:
  7. Es heißt bei denen MA-4
  8. Wir haben nun den 2. A2 in der Familie. Der erste hat das Bose System mit dem großen Radio / CD / Cassette verbaut. Meiner jetzt hat nur die vorderen Lautsprecher und ein Radio mit Cassette. Dem war ich nun Leid, habe die Klimasteuerung nach unten über den Aschenbecher angepasst. Die Ecken hat man schnell rund gefeilt und darüber kam ein Aluhalter von 22cm Breite, den ich rechts und links in die Konsole geschraubt habe. So hält das ganze Bombenfest. Nur was für ein System sollte ich nun nehmen. Ich hätte sicherlich aus meinem A4 das RNS-E nehmen können, doch was mache ich damit mit einem nicht vorhandenen USB Anschluß? Dann die SD Karten mit 2 GB Speicher sind auch nicht der Hit. In der Bucht wurde ich auf die Firma Nav-Tech aufmerksam. Dort bekam ich dann mit 200€ den Zuschlag für ein Gerät, was in dem Audi A4 von 2004 bis 2008 gebaut wurde. Rechts und links noch etwas im Schacht abgesägt und schon passte das neue Multimediagerät in den Schacht. Ganz ohne Führungsschacht etc.!!! Sitzt richtig fest. Nachteil: ich bekomme es nicht in die Konsole. der Rand steht etwas über. Das Gesamtbild stört das aber nicht. Nun gibt es endlich wieder vernünftiges Bluetooth zum Handy. Die GPS Antenne steckt über den Luftführungen in der Mitte. Das Micro habe ich dort herausgeführt und festgeklebt. Ins Handschuhfach oben links ein Loch mit Lochbohrer, damit die zwei Kabel für USB und die D-Netzkarte angeschlossen werden kann. Das Gerät hat vorne einen Einschub für DVD, den Slot für die GPS Karte IGO und einen Slot für eine SD Karte. Alles funzt prima. Die Lautsprecheranschlüsse sind bei mir auch kein Problem, da nur 2-Adrig in die vorderen Türen geführt. Die originalen wandern nach hinten und vorne kommen etwas bessere in die Türen gebaut. Sogar der Antennenstecker funzt ohne Phantomeinspeisung sehr gut. Jetzt ist abzuwarten, wielange sowas hält. Man spricht in manchen Foren von Chinaschrott, was ich allerdings nicht unterschreiben kann. Es sieht sehr hochwertig aus, der Touch Bildschirm klappt sehr fein und die Einstellmöglichkeiten sind enorm. (Bilder folgen)
  9. Ich komme gerade nach Hause und bin nun endlich erst einmal zufrieden. Das 1552 hat tatsächlich andere Programmierungen vorgenommen, als der große Tester.@@@
  10. @zu jopo010 Ja das habe ich. Habe auch mal meinen Freund angerufen, woran das liegen kann. Nach einer Weile kam heraus, daß das 1552 ab und zu gesponnen hatte. Also nicht die Basis einer langen Beziehung. Fahre heute Abend zu ihm, er nimmt den Tester von der Arbeit mit nach Hause. ==== Vielen Dank für Eure Hilfe ))))))
  11. Bin ich zu blöd oder ist es gar nicht möglich? Ich habe ein VAG 1552 zu Verfügung und möchte das Komfortsystem umcodieren. Also gehe ich in 46 rein und wähle dann 07 aus. Wenn ich nun 00512 (Verriegelung via FFB quittieren (Blinker) auswähle nimmt das Steuergerät es auch an. Das Gleiche dann unter 04096 zur Entriegelung mit Blinker und er nimmt das auch ohne Probleme an. Probiere ich dann das Ganze aus, funktioniert nur eins: entweder beim Öffnen ein Blinken ODER beim Schließen......
  12. wittia2
    WittiA2
    Description
  13. wittia2
    Title
    Description
