nicont
Alle erstellten Inhalte von nicont
Aloha Leute. Will mein BAD Motor ein zuheizer anbauen . Das fahrzeug soll den Winter als Alltagskustrecken Fahrzeug unterwegs sein . Hat das jemand technisch umgesetzt?
Das der mehr drauf hat ist mir bekannt. Sieht man auch. Mehr oder weniger brauche ich Infos was er alles gemacht hatte.
Hallo Leute, Habe mir vor ein Parr Monaten ein a2 fsi geholt mit 6 Gang und tiefer und delfingrau die Farbe . An dem Fahrzeug wurden ein ein paar Sachen gemacht . Das Fahrzeug war in Berlin angemeldet und später in Altenbecken. Falls der Fahrer im Club aktiv ist hätte ich ein paar Fragen bevor ich was kaputt mache. wusste jetzt nicht wohin mit der Frage
Danke dir, will einfach nur mein A2 wiederhaben und er erstmal läuft.
Hallo Liebe A2 Fans Da mein fsi Motor wieder zusammen gebaut wird brauche ich die Schrauben von Ansaugbrücke AGR usw . Gibt es ein Bild wo drin steht was für ne schraube es ist und wo die rein muss? Oder jemand ein Bild von Audi Software. Danke im voraus. Audi steht bei der Werkstatt und dereister ist am fluchen weil Schrauben fehlen. Fragt nicht warum.....
müsste meine Batterie 3mal aufladen, als Fehler kommen Zylinder 1,3,4 Zündaussetzer habe erst alles wieder ausgebaut mit dem Gedanken das ich irgendwas vergessen habe oder nicht richtig eingebaut habe aber scheint alles i.o zu sein.
Welche Beiträge Meinst du? Wie kann ich prüfen ob die düsen den Bad überlebt haben? Wagen ist kurz angesprungen und nach ein paar Sekunden aus gegangen.
Hallo mal wieder, Das Problem mit Benzinmangel würde beseitigt. Auto startet trotzdem nicht. Müssen die Einspritzventile neu angelernt werden?
Hallo mal wieder, Gestern habe ich es hingekriegt alles wieder einzubauen. Das Problem jetzt startet der Motor nicht mehr. Dreht ganz normal. Auto steht vorne auf 40 cm Böcke. Muss man was anlernen ? Fsi Motor
Kommt da nur neue passte drauf? Eine richtige Dichtung habe ich nicht du den können.
Da bin ich wieder. Wünsche allen ein fröhliches 2018 mit Gesundheit. Morgen ist mein Zahnriemen dran. Warte auf den Kurbenwellengehehalter. Habe alle Teile. Wasserpumpe war nass, Kommt auch neu. Deckeldichtung verliert auch öl, paar Tropfen jeweils vorne u hinten links. Kann ich das später machen oder muss wieder der Zahnriemen runter? Habe die suche benutzt aber so richtig für den 1.6 er nichts gefunden. Müssen die Schrauben auch neu?.
Waschsauger habe ich, Habe erst die Sitze ausgebaut. Werde das ganze im Keller machen damit das gut trocken kann . 2x1 Heizkörper. Sind die Teppiche vorne leicht auszubauen?
Ok.. Hmm habe mir das einfacher vorgestellt, Sitzheizung und waschsauger ist es nicht gefährlich das die matte kaputt geht? Bei der waschmaschine wurde ich das Programm handwäsche wählen.
möchte morgen die sitze ausbauen um eine richtige reinigung vorzunehmen. im forum habe ich keine richtige anleitung gefunden. deshalb die frage jetzt. um die sitze rauszunehmen muss man die 4 schraube lösen und sitz samt ganzen schienen hochheben? wie einfach ist es den Stoff runter zunehmen? swollte es gerne mit der Waschmaschine sauber kriegen.
Gestern Abend alles rausgehabt. Fotomaterial hochgeladen. Rohr sieht nicht rissig aus nur porös. Meine Frage jetzt, habe ein bisschen bei e##y gekuckt. Rohr fängt ab ca 10euro an. Thermostatgehäuse auch recht günstig. Was ist zu empfehlen? Hat jemmand noch ne Skizze wo was hingehört? Schläuche etc? Gibt es von den motor eine Selbststudium pdf Datei?. VID-20171220-WA0001.mp4
Thermostat kommt auch neu. Werde alle Kanäle reinigen bzw Russ entfernen. Die Kabeln sehen schitte aus. Wie kann man die am besten isolieren?
Gestern nach 4 Stunden Arbeit. Ohne Hebebühne. Überlege den zahnriemen zu wechseln . Macht es Sinn ? Muss nicht da ich aber dabei... Muss ich auf was spezielles aufpassen ? Beim fsi wäre das das erste mal.
Hmm, Ich werde es tun . Werde erst alles ausbauen und gucken was alles neu muss. Werde berichten.
Bei mir ist es auch passiert. Ist auch möglich ohne Hebebühne das Rohr zu tauschen? 1.6 fsi
So ich habe Neuigkeiten. Vor mein mein Ölwechsel habe ich da 1 Liter Öl abgelassen. Gleich ca 1 Liter benzin reingeschüttet. 15 Minuten laufen lassen . Ab und zu Gas gegeben bis ca 3000 u min. Öllampe leuchtet wegen Druck. Ist ja normal. Altes benzinöl runter, ca 6 Stunden gewartet. Neuer Filter und Öl 5x40 von addinol probiert, mein Bruder schwört auf addinol (Golf 5 GTI 220ps Original) Seit dem nichts mehr.... Jeder auf eigene Verantwortung... Fahre ein 1.6 fsi bad motor. Zündausetzer waren Extreme und sehr nervig. Wollte die einspritzventile wechseln aber läuft wieder Top.
- 13 Antworten
ja meinte nur ob die Jemand schon eingetragen hat. habe die reifen test weise drauf. Tacho zeigt genau an. schleift nur vorne innen wenn ich nach links lenke.
Nein schon richtig 215 45 17
Hallo, Fährt jemand 8x17 Felge mit 215 45er Reifen ? Wenn ja was musste gemacht werden?
Wäre super. Danke
