bollerwagen
Alle erstellten Inhalte von bollerwagen
RNS-D gegen RNS-E getauscht, Klang ziemlich mau (Bose System verbaut)
bollerwagen antwortete auf bollerwagen's Thema in HIFI - Handy - NAVI
Ich hab jetzt mal mit codieren gespielt, es macht klanglich eigentlich keinen wahrnehmbaren unterschied, ob ich 0 oder 9 codiert habe. Wenn ich aber den deckel des zweiten Ladebodens etwas anhebe, dann bumst es ordentlich. Und während ich das eben ausprobiert habe, hat sich auch ein Nachbar beschwert. Das heisst, außen scheint es recht laut zu sein. Aber wenn man links an der kleinen Öllnung fühlt, kommt da garnix raus. Eigentlich müsste das doch die Öffnung für den Subwoofer sein, oder? Kann es sein, dass da irgendwas verbaut ist? -
Dachantenne bei OSS und Navi - Teile fehlen
Das sieht ja so aus, als wäre die Befestigung nicht für die Belastung ausgelegt und mechanisch beansprucht. Gut gefettete Dächer sollten diese Last ja etwas verringern, oder? Warum Deine Kaffeemaschine kaputt ist - da hab ich keine Idee... -
das hatte ich neulich erst offen und habe das TMC steuergerät ausgebaut... Werde da nochmal reinschauen, bei Gelegenheit. -
Weißt Du, wo das Steuergerät des Telefons verbaut ist - also wo der Lila stecker angesteckt wäre? -
Ah, super, das beantwortet alles... Was ist das eigentlich auf dem letzten Bild? Sieht so aus, als wäre es vor der Antenne von unten aufgeklebt. P.S.: Warum gehen die OSS eigentlich dauernd kaputt? Meines geht noch, aber ich trau mich kaum es zu benutzen. Kann man das irgendwie mit Pflege vermeiden? -
Das stimmt, eigentlich ist sie Quatsch. Aber ich spiele gerade mit dem Gedanken einer Standheizung, auch wenn der Winter noch nicht genügend motiviert. Und dann hätte ich gerne so einen Starter mit Mobiltelefon, weil ich die normalen Fernbedienungen nicht besonders leistungsfähig finde. Das würde ich dann über die Antenne anschliessen. -
Ich hab mithilfe Deiner Teilenummer diesen Beitrag hier gefunden Link. Das sieht so aus, als wäre unter der Abdeckung noch etwas mehr als der Stummel, der auf meinem Dach ist. -
Gibts das fehlende Stück als Ersatzteil zu kaufen? Wo sitzt denn bei dem Wagen die GPS-Antenne? -
Moin, ich habe meine Schildkröte gekauft mit einer etwas kürzeren Version der Dachantenne (siehe Bild) und habe bislang noch nicht herausgefunden, welche Version das ist. Im Forum sieht es so aus, als wäre es die Klebeantenne, aber ich bin mir nicht sicher, ob das auch bei den Autos mit Navi der Fall ist. Kann mir einer von Euch weiterhelfen?
Hmm, stimmt, vom Klang her könnte man das fast vermuten. Aber ich habe nix ausgepinnt und den Adapter von Kufatec verwendet. Würde mich also fast wundern, wenn die den falsch gepinnt haben. -
Moinsen, ich habe meiner Schildkröte anstelle des RNS-D (Navigation Plus) ein RNS-E spendiert. Der Wagen hat ein Bose System, daher habe ich das auch im RNS-E so codiert. Jetzt klingt das Ding aber insgesamt sehr mau, wenn man den Bass ganz auf Anschlag dreht, klingt es einigermaßen satt. Aber immer noch nicht rund und schön. Hat jemand ne Idee?
Seitenschweller, Schürze Vorne und Hinten lackieren
bollerwagen antwortete auf Trollusia's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Moin, wie haben sich diese Lackierungen eigentlich im Langzeittest bewährt? Ich habe noch keinen gefunden, der das lackieren will, weil alle sagen, der Lack hält nicht auf dem Kunststoff. Der untere Teil der Stoßstange ist offenbar ein anderes Material, welches permanent nachfettet um länger schwarz auszusehen. Und das lässt sich nicht dauerhaft lackieren. Wie sehen Eure inzwischen aus? -
Fensterheberschalter Fahrerseite öffnet, schliesst aber nicht.
bollerwagen antwortete auf bollerwagen's Thema in Technik
Also es liegt entweder am schalter, oder am Steuergerät. ich hab halt keine Ahnung, ob das Fehlerbild üblich ist. Mechanisch ist alles einwandfrei, denn von manchen Türen aus lässt es sich ja bedienen. -
Welches Teil? Das Steuergerät, oder den Schalter? -
Ich hab das jetzt mal etwas getestet, die Komfortfunktion geht auch nicht, also Fenster mit der FB öffnen oder schliessen. Wenn ich mit VCDS die Messwertblöcke im Komfortsteuergerät ansehe, scheinen die einzelnen Werte auch verwechselt zu sein. Entweder stimmt die Labeldatei nicht, oder das STG ist verwirrt. MWB 12 beispielsweise ist der dritte und vierte wert vertauscht. Bis auf das Bedienelement der Fahrerseite funktionieren alle ganz gut. Nur an der Fahrerseite funktioniert nicht: Beifahrerseite automatisch öffnen Beifahrerseite automatisch oder manuell schliessen Hinten rechts öffnen (lande dran rumgedrückt, manchmal gehts!) Soll ich jetzt das Bedienelement tauschen (oder reparieren) oder ist liegt das am Steuergerät? -
Wenn ich die Schildkröte starte, klingt es die ersten Augenblicke sehr rau und metallisch im Motor, man könnte meinen er braucht nen Augenblick bis überall Öl ist. Kann das sein? Ist irgendwas kaputt? Der kleine 1.4l hat das nicht.
Concert II wieder verbaut: Lautsprecher surren/summen/pfeifen
Öhm, lies mal den vorherigen Beitrag. Nur alleine die Platine im Keller an einem Netzteil alleine schon pfeift. Es liegt definitiv am Radio selbst. Das -
Inkrementalgeber läuft wieder, Kontaktspray hat gereicht. Aber was mache ich denn jetzt mit dem Gepfeife? Selbst wenn ich nur die Platine mit Plus und Minus anschließe und nen Lautsprecher dran: es pfeift. -
Spannungsabfall - Bremsanlagenzeichen leuchtet auf
bollerwagen antwortete auf new]microstar's Thema in Technik
Ich habs jetzt mal gemessen und bin im Leerlauf bei 13.4V an der Lima, ca 13V an der Masse vom Scheinwerferstecker. Bei höherer Drehzahl geht es auch hoch. Die Abweichung finde ich nicht so schlimm, oder?- 13 Antworten
- bremsanlage
- stromversorgung
Genau das habe ich jetzt mal gemacht (hätte ich vielleicht vor dem Tausch des Reglers machen sollen...). An der Lima liegen ca 14V an, am Zigarettenanzünder und an der Batterie nur etwas über 12V. Kann denn die Spannung nur über die Masse-Leitung verloren gehen? Ich hab an der Lima da gemessen, wo das dicke Kabel angeschraubt ist und die Plastikkappe über der Mutter ist. Theoretisch müsste ich ja jetzt mal an dieser Stelle messen, und dann verschiedene Massepunkte messen, oder?- 13 Antworten
- bremsanlage
- stromversorgung
Ich hab ein sehr ähnliches Problem, Bordspannung um 12V (trotz gerade getauschten ladereglers) und sporadischer Ausfall der Servolenkung. Massekabel hinter dem linken Scheinwerfer hab ich mir mal angesehen -sieht gut aus. Was kanns noch sein?- 13 Antworten
- bremsanlage
- stromversorgung
Inkrementalgeber ist für die vermappelte Lautstärkeregelung verantwortlich, nehme ich an. Gibts dafür nen Fix? Und was mache ich mit dem Pfeifen? -
Ich hab ja gerade 2 A2 vor der Türe stehen, habe da einfach mal concert I und concert II quer getauscht. Das Pfeifen wandert mit, liegt also am Concert II. Auch ist es inzwischen so, dass der Lautstärkeregler beim lauter drehen erstmal leiser wird. Irgendwie ist bei dem Ding der Wurm drin. -
Ja, es liegt irgendwie am Radio, fürchte ich. -
Das spielt alles keine Rolle. Selbst wenn alles ist aus ist und kein Schlüssel steckt - so bald das Radio an ist, surrt es komisch. ich habs mal aufgenommen: https://www.dropbox.com/s/id26wgzxzg5b6z3/A2_Radio.m4a?dl=0 Das ist jetzt direkt am Lautsprecher, ist sonst etwas leiser.
