Audimeister
defekte Mailadresse
Alle erstellten Inhalte von Audimeister
  1. Danke für die schnellen Antworten.
  2. Hallo. Anpassung Fensterheber nur bei geschlossener Tür. Schalter für 5 sekunden halten. Fensterhebermotor muss 2 mal klicken. Mit deinen Abweisern wird es immer wieder zu Problemen kommen. Bitte klemme mal die Batterie für 30 sekunden ab. Steuergeräte stürzen gerne mal ab. MfG
  3. Bei Audi im HST heißt es, das der Fehler an einem defektem Drehzahlfühler liegt. Ich bin aber der Meinung, das dieses nur bei einem Beziner der Fall ist. Probleme sind aber bekannt. Ich werde noch mal nachschauen. Melde mich bei Euch.
  4. Hallo. Möchten eine Gescheindigkeitsregelanlage in einen 3L A2 einbauen. Anschlüsse sind auch kein Problem. Anlage ist eingebaut. Leider ist uns der Login Code nicht bekannt um die Anlage im Motorsteuergerät freizuschalten. Der Freischaltcode für einen normalen A2 geht leider nicht. Hat schon mal jemand beim 3L a2 eingebaut.?? Audi hat da keine infos. Nicht mal für uns von Audi. Besten Dank
  5. Trau dich. Ist ganz einfach. nur die Schrauben nicht so fest ziehen. Die Gläser brechen gerne mal Garantie leider NEIN.
  6. Es Handelt sich um eine Werkstattaktion. Es werden bei einer Werkstattaktion normalerweise nicht dei Kunden angeschrieben, sondern die Arbeiten durchgeführt wenn sich das Fahrzeug in der Werkstatt befindet. Da bei den Händlern gerade die ISO Abnahmen laufen, müssen sie diese versäumten Aktionen abarbeiten,da diese Hauptbestandteil der Abnahme ist. Also fahrt hinn und lasst sie machen sonst verkauft euer Freundlicher bald OPEL. Diese Aktion ist KOSTENLOS.....
  7. Bin mit meinem hellen Alkantara sehr zufrieden. Zitzheizung ist allerdings ein MUSS.
  8. Audimeister
    Blinker defekt
    Guten Morgen Marko. Schiebe es bitte nicht auf Audi. Die Hersteller die diese Teile bauen sind nicht immer zuverlässig. Mit dem Releis für deinen Blinker bist du nicht alleine. Der Herrsteller der Koppelstangen liefert auch nicht mehr an Audi, und mit deinem Fensterheber naja. Solange dir dein Freundlicher immer zur Seite steht ist doch alles gut. Glaube mir, ich kenne schlimmere Fälle. Mit freundlichen Grüßen
  9. Durch die hohen Drücke und der feinen Zerstaübung wird die eingespritzte Kraftstoffmenge optimal genutzt. Das bedeutet natürlich optimale Abgasnormen. Es wird kein rußfilter benötigt, der auch dann nicht entsorgt werden muss. Beim CR wird auch mit hohen Drücken gearbeitet, die aber nicht erst in der Einspritzdüse(PD Einheit) sondern schon in den Leitungen dorthin vorhanden sind. (Mehr Materialaufwand)usw.usw.
  10. Audimeister
    FIS Signal zu laut?
    Eine Einstellung des FIS ( lautstärke) ist meines wissens nicht möglich. Es ist auch im HST nichts hinterlegt. Das heißt keine Abhilfe möglich.
