mak10
A2-Club Mitglied
Alle erstellten Inhalte von mak10
  1. mak10
    Anzahl Papayaorange A2
    Es kommt sobald ich das Auto habe. Muss mich noch bis Samstag gedulden sniff;(
  2. mak10
    Hallo Falmmer Hi hi ja mir gefällt das orange besser! Aber isch ja bekanntlich Geschmacksache :-) Ich sah in beim Händler und musste ihn haben:racer:
  3. Hallo Zusammen Weis jemand wieviele Papayaorange Color Storm A2 gebaut wurde? Ist da eher selten? Vielen Dank für die Antwort Marc
  4. Danke für die Hilfe Carpinus. Genau so habe ich es codiert. Und alles funktioniert. Aber wieso das es danach nicht mehr möglich war mit dem Codieren keine Ahnung. Grüsse Marc
  5. Hallo Zusammen Nun funktioniert das ganze soweit. Wir hatten mit dem programmieren des Codes Schwierigkeiten. Und zwar kam immer die Fehlermeldung 31. Keine Ahnung was das bedeutet. Aber nach etlichen Versuchen wurde dann die 5 für A6 angenommen. Bin mir nun nur nicht sicher ob es richtig codiert ist. Details: RNS-E, Bose, CD Wechsel, Kein Multifunktionslenkrad und kein Telefon. Kann mir jemand die richtige Codierung nennen? Vielen Dank im Voraus
  6. Hallo Carpinus 1. Alles richtig angeschlossen UND richtig codiert (Suchfunktion hier)?? Ob die Codierung stimmt weis ich leider nicht??? Angeschlossen ist es sicher richtig. Aber wie gesagt das RNS_e war aus einem A4 2. Kannst Du das Ziel eingeben und anschließend verschiedene Strecken auswählen? Ja das Ziel kann ich eingeben. 3. DVD ist o.k.? Original oder supergute Kopie? Die DVD ist ok habe eine zweite probiert mit dem selben Resultat. PS: Kann das RNS-E so umprogrammiert werden? Oder muss noch eine Leitung gezogen werden?
  7. Hallo Zusammen Ich habe ein kleines Problem. Nachdem ich nun mein RNS-D durch das RNS- E ersetzt habe. Naviert das Gerät leider nicht. Es ist nur ein Pfeil im Fis zu sehen der sich ab und zu bewegt. Im RNS-E im Display gibt es an das 5 Sateliten vorhanden sind. Vorab das RNS-E ist aus einem A4. Kann da ein Problem sein? Wäre um Hilfe dankbar.
  8. Hallo Zusammen So mein Umbau ist soweit fertig. Die Blende habe ich an allen drei Seiten bis auf den inneren Rahmen abgeschliffen. Dann hat er problemlos gepasst. Der Wechsel des Rahmen ging besser als ich gedacht habe. Das einzig knifflige war das Flachbandkabel vom Navibildschirm sonst kein Problem. Leider ist mir beim Einbau des Navis das Klimabedienteil etwas nach hinten gerutscht werde es wenn ich Zeit habe nochmals herausnehmen. Aber ich habe festgestellt das das Klimabedienteil sehr fest sitzt. Mal schauen Grüsse Marc
  9. Hallo Zusammen Hab mich heute an die Blende des RNS-E gewagt. Die Masse vom alten RNS-D sind: Breite: 22cm Höhe: 11,8cm Wenn ich richtig gemessen habe dann muss bis zu dem inneren Rahmen alles weg. (Korrigiert mich wenn ich da falsch liegen sollte) Anbei noch Fotos davon. Grüsse Marc
  10. Hallo zusammen Wollte nur kurz eine Rückmeldung geben. Dem erwähnten A2 fehlt wirklich nichts. Fahre ihn nun schon fast einen Monat. Zu euren Spekulationen: 1. Ich habe zu meinem 75PSer einen riesen Unterschied festgestellt das Ansprechverhalten ist durch das Band genial. 2. Die hinteren Scheiben sind wirklich mit Folie getönt. 3. Ausser das er blau ist und schon 42'000tkm gelaufen ist wie neu hat noch volle 2 Jahre Audi Swiss Service-Garantie 4. Das einzige was ich noch verändern möchte ist das Naviplus gegen das RNS-E zu tauschen. Grüsse Marc
  11. Hallo zusammen Wenn ich das Navi Plus durch das RNS-E tauschen möchte, muss die Batterie abgeklemmt werden oder geht es auch so. Oder wird was beschädigt? Kann mir noch jemand Tipps geben wegen dem Anpassen auf den Seiten ich möchte nicht beschädigen. Wäre um eine Antwort dankbar Grüsse Marc
  12. mak10
    Überschrift
    Beschreibung
  13. mak10
    Überschrift
    Beschreibung
