Beiträge erstellt von BluePyramid
Evtl. der typische Lesefehler durch verschmutzte Linse. Zuerst würde ich wenn möglich allerdings mal dsas Medium als Fehlerquelle auschließen (Dein Freundlicher hat sicher eine DVD die er mal kurz einlegt).
Wenn da die gleichen Symptome zu beobachten sind:
- Gerät öffnen
- Linse mit Q-Tip Wattestäbchen und etwas Isopropanol reinigen (vorsichtig)
Gruß, Benjamin
Original von dimahl
Denn egal wie hoch die Rechnung ist, mehr als 50,- EUR Selbstbeteiligung können es nicht werden.
Ist leider nicht richtig. CarLifePlus besagt:
pro Schadensfall (heißt nicht, dass du 5 Defekte zusammen reklamierst sofern sie keinen kausalen Zusammenhang haben)
- mindestens 50€ Selbstbeteiligung (Bsp: Schaden Arbeit + Lohn 90€ --> 50€ Du, 40€ CarLifePlus)
- 10% (das ist relevant zwischen 500€ und 2500€ Schadensfallkosten), folglich also für den Selbstbeteiligungsbereich zwischen 50€ und 250€
- max. 250€ (d.h hat dir den Motor + Turbo etc zerlegt und es soll 4000€ kosten zahlst du nicht 10%, sondern den besagten Höchstsatz der SB)
Gruß, Benni
Mal wieder ein taufrischer Artikel in Autoscout24 über den A2 als empofehlenswerter Gerbrauchtwagen und der Deklaration zum Kultklassiker
Bild Nr.1
zeigt das Netz in zusammengefaltetem Zustand.
Netz entfalten:
--> Reißverschlussan der einen Seite aufmachen
--> Netz aufrollen
--> Gelenke durch Drücken auf den Knopf an den Gelenken und gleichzeitigem Aufklappen auseinander falten
--> Netz offen (Bild Nr. 2)
Zum Einbau im Auto:
--> Befestigungsösen des Netzes an den an den Bolzen der vorderen Gurtbefestigung einhängen
--> Netz in die Ösen am Dachhimmel einhängen (nur wenn Netz ab Werk bestellt vorhanden, aber nachrüstbar,
da gab's mal hier nen Thread dazu, Gepäcktrennnetz für den A2)
--> Losfahren und über viel Ladevolumen freuen (wer will kann auch noch was einladen ;-)
Beim normalen Kombi sind die Tachoscheiben in schwarz und die Einfassungen in silber
Das aus dem S-Line-Paket hat hingegen anthrazit-farbene (grau leicht Refelexe, wie mit ein wenig Metallic-Farbpartikeln versehen) Tachscheiben und graue Einfassungen
...wäre denn nicht damit geholfen den CAN-Bus mal testweise vom Radiostecker abzuklemmen?
Also mal ruhig Blut
Habe bei mir die Klipse vom Rand her "drunter hervor geholt". Es geht sicherlich auch genauso gut sie von innen nach außen zu drücken
Die Abbildung von erstens kann ich nicht nachvollziehen, scheint eine andere Version der Befestigung der Klappe zu sein.
Wir können ja rein interessehalber am nächsten Jahrestreffen mal die Konstruktionen vergleichen, bringt zwar für jetzt nix, aber danach sind alle schlauer und zufreiden, weil alle Lösungen bei ihren Konstruktionen funktionieren.
Gruß, Benni
Original von Audi TDI
Mein Gott, es ist Winter. Da ist es egla, welche Felgen drauf sind. Meine Meinung. Ich mach lieber schöne Räder im Sommer drauf.
Gruß Audi TDI+++
...und Winterreifen sind die Hälfte des Jahres drauf
bei mir von O(ktober) bis O(stern)
...das is'n Grund
kenn ich irgendwoher das Problem, die schönen Felgenm sind dann auch meist noch die teuersten.
@ nachtaktiver
Ja das ist wohl wahr, mir ging es nicht darum Biodiesel schlecht zu reden. Nur was dadurch deutlich wird ist, dass auch dieser Biokraftstoff in keinster Weise ökologischer ist. Alle im Moment in der Breite verfügbaren Kraftstoffe haben irgendwo einen erheblichen ökologischen Nachteil. (Strom ist ja auch nicth sauber auch wenn man das meinen könnte, es raucht ja nicht aus der steckdose, nur leider fällt halt an anderer Stelle ein erheblicher Energieverlust durch Umwandlung und Umspannung der Energie an)
Auch Wasserstoff ist irgendwie sinnlos solange ich ihn erst unter hohem Energieaufwand aus anderen Stoffen gewinnen muss. Sinnvoll wird es dort, wo sowieso anfallende Energie (Abwärme etc.) oder Sonnenenergie zur Wasserstoffgewoinnung nutzbar wird.
K.O-Argument wäre für mich dieser Faktor:
"Biodiesel trägt durch Düngemitteleinsatz verursachte Stickstoffemissionen zur Bodenversauerung, zu einem erhöhten Nährstoffeintrag und zum Abbau der schützenden Ozonschicht bei"
(aus der Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Biodiesel, 01.03.2006)
Neben dem Schadstoffausstoß sind auch die Folgen hinsichtlich Monokulturen und dadurch verstärkten Schädlingsbefall (alternativ Einsatz von Insektiziden, Fungiziden) zu berücksichtigen. Auswirkungen auf die Grundwasserspiegel und -Qualität sind auch nicht zu ignorieren.
Na da schließ ich mich doch mal freiwillig an und erweiter die Liste der Gratulanten.
ALLES GUTE!!!
bei 1. und 2. mit einem Phasenprüfer-Schraubenzieher (passt genau von der Breite) von der Seite her unter die Rastnasen (! es sind nicht die großen sichtbaren Klipse gemeint)fahren und hervorhebeln, diese sind links und rechts unter die Seitenwangen gefalzt.
nachdem die Rastnasen ausgeklipst sind 3. und 4. gleichzeitig! mit 2 Schraubenziehern dioe beiden großen sichtbaren Klipse etwas anheben und gleichzeitig noch (in diesem Fall) nach rechts schieben (beim zweiten Gelenk der Serviceklappe dann nach links)
mfg, Benjamin
Thomas, das meinte ich vorhin mit "sei kreativ" ;-)
klasse, welche Talente iegen noch im Verborgenen?
Alles Gute Thomas! Feier heute schön
Besten Tank äh Dank für die Unterstützung und Beratung in so vielen Fällen!
Benni, (der jetzt mal ins Bett geht ;-)
Original von FaKiOe
D.h., wenn man ein Problem hat, muss man unmittelbar in die Werkstatt und muss das Auto so lange mit laufendem Motor da stehen lassen, bis ein Mechaniker Zeit hat. Blöd ist, wenn das Problem am Wochenende auftritt...Das würde daran liegen, dass der Fehlerspeicher gelöscht würde, wenn man den Motor ausschaltet und dann neu startet. Stimmt das eigentlich?Also die Aussage halte ich für den allergrößten Schwachsinn!
Korrekt erfasst!
Den Fall habe ich auch schon n paarmal gehabt alle Lämpchen an, 1 Sekunde kein Gas, Warnlämpchen bleiben an, er fahährt aber wie gehabt. Meistens bei 170km/h aufm Tacho,. Ist jetzt aber weg (keinen Ahnung wieso)
Bei Auftreten des Fehlers hab ich dann den Motor angelassen und bin glücklicherweise am Freitag 5 Minute vor Feierabend zum Freundliche gekommen ;-)
Der hat dann den Tester hingehängt alle Fehlerspeicher ausgelesen (da stand auch was drin), hat den Druckauftrag gegeben und dann die Zündung ausgemacht. Blöderweise wollte der Drucker net und der Druckauftrag war weg. Der Fehler natürlich auch, weil der *"§$%&$§" die Zündung ja schon ausgemacht hatte.
So far....
Benjamin
Hab's noch nicht verbaut. Kommt aber im Frühjahr, wenn die Stoßstange mal unten ist dann auch noch mit rein.
Kann dann auch mal ne kleine Doku machen (hatte bisher keinen Digcam)
mfg, Benjamin
Moin Martin!
Ist bei mir genauso. Vermute, dass der Schlauch der zum Wischwasserbehälter führt nicht direkt abgedichtet ist und sobald sich das Wasser hochstaut, wenn der Behälter voll ist, das dann an den Verbindungsstellen herausläuft.
\ / Einfüllöffnung in der Serviceklappe
| | hier dürfte ja ne Schlauchschelle oder ähnliches sein und da läufts dann
| | raus wenn des Wasser bis dahin steht
| | Schlauch zum Wasserbehälter (auch an der Verbindung zum Behälter wird's
| | dann tropfen)
| |_____
|______| Behälter
War bisher bei beiden A2's die ich hatte so, dass es getropft hat.
mfg, Benjamin
zwar grad Off-Topic, aber dennoch eine der Lärmquellen, die ich als "4 Monate-ohne-Innenverkleidungen-ab-hinter-den-Vordersitzen-Fahrer" ausgemacht habe, ist der Einsatzfür das Reifendichtmittel im Heck. Die schwarzen Polypropylenformblöcke "knarzen, quietschen" an/in der Kunststoffwanne. Also mit Gewebetape am Polypropylenblock abkleben und Ruhe ist, kein Ächzen mehr.
mfg, Benjamin
Original von 2001 A2 1,4
AAAAAAAAAAAAAAAAAAARRRRRRRRRRRRRGGGGGGGGGGGHHHHHHHHHH
Wer hat das denn verbrochen????
Danke für die ehrliche Meinung. Das Bild hatten wir vor langer Zeit schon mal in irgendeinem anderen Thread. Für mich gehört es auch zu den grausamsten Grausamkeiten, die man einem A2 zu Teil werden lassen kann.
Original von goffy
Ausbau des Tankgebers
Retter in der Not. Wie bekomme ich die große Schwarze Kunststoffüberwurfmutter des Tankgebers (ohne diese Spezialkrampe für den Drehmomentschlüssel) gelöst?
Und wie krieg ich die Stecker schonend ab?
Bin an beidem kläglich gescheitert.
mfg, Benjamin
...ein Alptraum (sollte ich einmal das Bedürfnis nach einer masochistischen Ader versprüren, behalte ich den Roomster mal im Hinterkopf)
Skoda macht doch sonst auch ganz ansehliche Autos, wieso dann solche Verirrungen ohne klare Liniensprache (eckige, runde Fenster usw.)??
Treffen in Bamberg ?
in Bayern
Am 22.4 wär ich dabei :-)
Gruß, Benni
PS: @baluu: Sideways war mal wieder der Brüller
