MatzeeHH
Alle erstellten Inhalte von MatzeeHH
So, ab heute hab ich das Auto zugelassen. Während der Fahrt zieht er sauber hoch ohne Leistungseinbruch. Wenn ich jedoch auf der Autobahn denn die Kupplung betätige und denn Vollgas gebe regelt er wieder ab. Sobald ich aber langsam Gas gebe, geht es etwas besser. Werde jetzt am Wochenende auch den G2 Sensor tauschen. Glaube auch, dass der OT Geber im Fehlerspeicher steht weil ein anderes Bauteil dazu Wirkung beiträgt. Nur die Frage warum er das Problem nicht auf Last hat...so bekomme ich bestimmt keine AU.
Werde auch mal neue Kraftstoffschläuche montieren...evt durchsichtigen...um zu sehen ob Luft drinne ist. Jemand soll Daten Kraftstoffdruck bei zündung an?
AGR Ventil und Ansaugbrücke habe ich gereinigt. AGR habe ich testweise schon verschlossen, jedoch besteht das Problem weiterhin. Als der Wagen im Standgas mit dem alten Dieselfilter lief hat er gestottert...darauf hin hab ich denn den AGR Schlauch zugehalten und es ging ohne Probleme. Deswegen wurde alles gereinigt weil ich dachte, dass das Ventil hängt. Ein Sensor habe ich jetzt von Febi verbaut...sind die echt so schlimm bzw. Liegt es vil. Daran? Den G2 werde ich mir denn neu kaufen, aber wieso er den Fehler G28 rauswirft wenn er zuwenig Kraftstoff bekommt ist mir ein Rätsel Gruß Matthias
Also, im Fehlerspeicher KI ist der Doppeltemp. Sensor drinne...aber sporadisch. Kühlmittelanzeige funktioniert auch. Wie ist es denn bei euren AMF wenn ihr Vollgas gibt? Jemand ein Video? Standgas natürlich. Bin langsam echt am verzweifeln und ab 1.11 bin ich auf dieses Fahrzeug täglich angewiesen :-(
Ja, die 2 Signalleitungen sind in Ordnung sowie die Masse.
So, Sensor hab ich jetzt ein von Feb montiert. Problem besteht weiterhin...auch der Fehlereintrag ist gleich geblieben. Laut obd dreht er über 4000umin...Drehzahlmesser zeigt also falsche Werte an. Jemand noch eine Idee?
Wie hast du denn den Fehler behoben bekommen? Den Kraftstoffilter habe ich schon erneuert, und der OT Geber steht halt in Fehlerspeicher drinne. Den muss auch ieiner mal beschädigt haben. Ich warte bis jetzt immernoch auf mein neuen Sensor.
Moin, Hatte ich mit VAG COM gesehen...da ging er auf über 3000 Umin...aber er regelt halt sich halt nicht zu Ende hin...wenn der neue Sensor verbaut ist Berichte ich.
So, ich habe Neuigkeiten: Die Steuerzeiten sind in Ordnung...Nockenwellenrad konnte ich bei 3Z abstecken und unten die KW passt auch mit dem Spezialwerkzeug ohne Probleme. Dachte erst, dass der Pfeil des KW Rades mit dem Strich am Motorblock passen muss...hab mir denn aber den Gegenhalter besorgt...Strich auf Strich...und die die Führung gedreht. Denn ging die Suche weiter und ich habe mal das Ölfiltermodul ausgebaut...es hätte auch gereicht, wenn ich den Ölkühler demontiert hätte...dies war mir aber zu fummelig. Als ich den OT Sensor draußen hatte, sah ich dass da iwas gegen geflogen ist. (Oder doch evt. Gewaltschaden?) Ich hab denn das Schwungrad mal mit einer Kamera angeschaut...nix zu erkennen. Ich hoffe mal, da mein Fehler gefunden zu haben. Werde Berichten, sobald es Neuigkeiten gibt! Gruß Matze
Müsste man das AGR anpassen? Hab mir mal mein AGR AMF 1.4 TDI Motor angesehen...ist ja reich mechanisch und hängt kein Poti dran. Oder wie misst er denn die Differenz was er durchlässt? Kollege fährt ein 1.9er TDI da geht sein AGR garnicht mehr auf...und das wurde nix an der Elektronik gemacht. Aber ich vermute dass der Vorbesitzer da was umgebaut hat.
- 6 Antworten
- amf
- leistunsgverlust
(und 3 weitere)
Ok, ich werde ihn sonst mal abstecken bzw. Auf OT Drehen wenn ich da ohne Probleme ran komme.
Gehe mal von aus, dass die stimmen. Zahnriemen wurde vor 15.000km erneuert. Werde mal erstmal sehen, wo sich der genau befindet und ausbaut. Kann man Sensoren aus dem Zubehör montieren?
So, mal ein kleines Fazit: Hab heute mal den Fehlerspeicher ausgelesen...da war schon ein verdächtiger Fehler drinne: Fehler 16705 - P0321 Geber für Motordrehzahl unplausibles Signal, 35-10, sporadisch Würde mal sagen, dass ich jetzt die Fehlersuche Richtung OT Geber machen werde. Hab den Fehler denn gelöscht...kurz Vollgas...denn war er wieder da. Welche OT Geber kann man verbauen? Sind die alle bei dem AMF gleich? Wenn ja, wo sitzt der eigentlich bei dem AMF genau? Gruß Matze
Ob kalt oder warm...er läuft immer im Begrenzer rein...klingt fast so. Das komische ist ja, dass er 400km ohne Probleme fuhr. Aber werde mal gegen abend berichten was der Fehlerspeicher sagt. Wenn der leer ist geht die sucherei los. 2 Takt Öl werde ich mal probieren, bzw. Additiven. Ein neuer Filter gab ja keine Besserung :-/
Welche additive kannst denn empfehlen? Hab nur ein Filter von Febi verbaut. Kann man den Kraftstoffdruck nicht messen? Hat jemand Istwerte zur Hand? Oder sollte man da noch was erneuern?
Ok, also Fehlerspeicher werde ich mal morgen auslesen. Es ist halt komisch...die Tour nach HH verlief ohne Probleme...auch Volllast kein Problem. Und muss eigentlich was passieren wenn der LMM Stecker abgezogen wird? Dache ja zuerst, dass es am Filter liegt...deswegen kam der neu um den halt schon mal auszuschließen. Bin schon gefühlte 3 Stunden am suchen...nur keiner hatte mal so ein ähnliches Problem mit Lösungsansatz. Und wenn ich das Gas langsamer durchdrücke bzw. Drehzahl erhöhe kommt der mal über 3000umin...fühlt sich aber träge an und stottert trotzdem.
Drosselklappe wurde gereinigt und hab ich auch mal per Handunterdruckpumpe angesteuerte als ich die Ansaugbrücke demontiert hatte. Drosselklappe schließt auch wenn Motor aus ist. Der AMF hat Euro 3. Hab während der Motor lief mal den LMM abgezogen....es hat sich nix verändert. Ist diese Prüfmethode zuverlässig? Wollte da jetzt nicht auf gut Glück mehrere Dinge erneuern. Danke Gruß Matze
Moin Jungs, Wollte mich mal kurz vorstellen...bin Matze aus Hamburg und habe mir für den Winter ein 1.4er TDI mit AMF Motor gekauft. Bin damit ca. 350km heim gefahren...ohne Probleme, doch denn: Wenn das Fahrzeug an ist und ich Vollgas gebe...also versuche bis ca. 3500-4000 fängt der Motor bei 2500U/min das stottern an...wie eine Art "Drehzahlbegrezer // Fehlzündung"! Siehe Video: Darauf hin hab ich denn mal die Unterdruckleitung an der AGR Dose zugehalten und es ging aufeinmal ohne Probleme...ob es nun daran lag sei dahin gestellt vil. nur Zufall? Habe denn das AGR Ventil (dreckig) und die Ansaugbrücke demontiert und gereinigt und anschließend wieder montiert. Ergebnis: Ob ich jetzt den AGR Schlauch zuhalte oder nicht, stottert er genauso wie oben bereits beschrieben. Folgende Teile habe ich noch erneuert: - Kraftstofffilter ( war 3 Jahre alt) - Luftfilter - AGR gereinigt und mit einer U-Pumpe getestet...Funktion gegeben - Unterdruckschläuche sind Augenscheinlich alle ok und drauf Jemand eine Idee? Danke im Vorraus, bin langsam echt überfragt. Gruß Matze aus Hamburg Achso...hoffe, dass es in Ordnung ist hier mit ein Lupo am Start zu sein :-)
