        the_mask
                Gesamte Inhalte25
												Nürnberg
Leistung von the_mask
	Vielen Dank!
	Ist ein bisschen nicht passend zur Thema, aber ich suche einen Dichtring in dieser Plastikhalterung am Turbo. Da schwitz es bei meinem etwas. Aber ich finden nirgends einen Ersatz?
	Wo hast du es machen lassen? Was hat es gekostet?
	Ja genau mitm Spanngurt meinte ich :-) Fahrerseite ging ohne Probleme, die lange Schraube ging ohne Probleme raus. Aber die Beifahrerseite.... die Lange Schraube abgebrochen, die eine von Stabi abgebrochen und nach dem ich die Konsole ausbauen wollte ist die Mutter von der Halterung vom Lenkgetriebe durchgedreht. Das war ein Spaß diese dann aufzudrehen. Ging nur noch mitm Dremel(irgendwie)..... Habe dann auch noch neue Konsole gleich miteingebaut.
	Habe ich gesehen, ich hatte wahrscheinlich "neuere" Variante, ich hatte keine Kanten, war alles sauber verarbeitet. Mit der Ratsche wird der Querlenker in die Buchse wirklich in nur ein paar Minuten einfach eingepresst.
	Der Traggelenk ist eingepresst. Wie bereits geschrieben, der Tipp mit der Ratsche ist SEHR GUT!
	Also bis jetzt bin ich zufrieden. Ich musste an denen nichts machen :-)
	Ich habe am WE auch mal meine Querlenker getauscht, der rechte war "eigentlich" noch in Ordnung. Aber die Fahrerseite Und ich habe mich auch für die Gussversion(Meyle) entschieden. Und der Tipp mit der Ratsche spart SEHR VIEL Zeit :-)
	Ablagefach/Getränkehalter für den A2the_mask antwortete auf the_mask's Thema in Ausstattungen & Umbauten anbei die Datei. ablage_v2.stl
	Ablagefach/Getränkehalter für den A2the_mask antwortete auf the_mask's Thema in Ausstattungen & Umbauten Hat der Dienstleister bereits mit dem Druck angefangen?
	Ablagefach/Getränkehalter für den A2the_mask antwortete auf the_mask's Thema in Ausstattungen & Umbauten @Lars1 die linke Seite ist ja tiefer als die rechte. Ich habe bis jetzt noch nie Probleme gehabt. Und auf dem Bild ist meine Lösung für die Rundung.
	Ablagefach/Getränkehalter für den A2the_mask antwortete auf the_mask's Thema in Ausstattungen & Umbauten Den Boden habe ich nicht angefasst, da es dann schwieriger wird beim drucken. So habe ich eine saubere Fläche. Ich auf der Interseite 4 Gummifüße dran geklebt, damit man mehr Stabilität hat.
	Ablagefach/Getränkehalter für den A2the_mask antwortete auf the_mask's Thema in Ausstattungen & Umbauten Hallo zusammen, da es jetzt doch so viele Interesse haben. Habe ich mich nochmal hingesetzt. Ich bin noch nicht ganz zufrieden, aber schaut schon besser aus :-) Ich muss an den Spaltmaßen vorne etwas nacharbeiten.
	Ablagefach/Getränkehalter für den A2the_mask antwortete auf the_mask's Thema in Ausstattungen & Umbauten Hallo, @A2 HL jense zuerst wollte ich die Rundung machen, aber ich stoße an die Grenzen vom Druckbett. Man könnte dann Hochkant drucken, aber das wollte ich nicht. Die Ablage hat aber kauf Spiel vor und zurück. Ich hatte bis jetzt niemals Probleme mit Verrutschen oder so :-) Grüße Sergej
                    .thumb.jpeg.e6a95a1589fd3917fde6d4774425ae51.jpeg)
                    .thumb.jpeg.63a73a0639541d921ed20133d0bafea4.jpeg)
                    .thumb.jpeg.350035740cc294af192411c8d87a8769.jpeg)
