Stanni
Alle erstellten Inhalte von Stanni
  1. Oftmals ist es leider so das ein Kabelbaum der nicht mehr original ist nur weil etwas verändert wurde oder etwas hinzugeommen ist durch ein Autohaus als Pfusch bezeichnet auch wenn es das in keinster Weise ist. Die Aussage ist halt oft so, was das fürn Fusch, original ist das aber nicht so. Fazit egal wo man hingeht kann etwas schieflaufen und jeder mach mal hier oder da seine Erfahrungen nur leider meistens die falschen... Das größte Problem ist halt bei nem Autohaus wenn der Kunde etwas anders will als es die Vorgabe hergibt... Nein geht nicht wird da halt vielfach auch aus dem Grund gesagt das es einfach den Autohäusern nicht gestattet ist. MFG Stanni
  2. In freien KFZ Werkstätten, in Mucklerbuden, in Car-Hifi Fachgeschäften... MFG Stanni
  3. Da liegt das Problem, gescheite KFZ-Elektriker arbeiten selten in einem Autohaus... Ausnahmen bestätigen die Regel. MFG Stanni
  4. Hallo Jörn, habe jetzt endlich mal nachgemessen... 7,5 x 5,5 cm das Aussenmaß des Gehäuses 4,6 x 3,5 cm das Display MFG Stanni
  5. Das läßt sich wie bereits von dir erahnt übers VAG-Com umstellen... Aber den Code hab ich nicht im Kopf.... MFG Stanni
  6. Stimmt, der Sensor ist in der Nähe des Kilometerzählers und übernimmt die Funktion wenn der Regler auf dunkler gestellt ist das bei heller umgebung die Beleuchtung wieder auf max gestellt wird. Wenn der Regler auf max steht ist es aber egal ob es hell oder dunkel im Auto ist da verändert sich dann nichts. MFG Stanni
  7. der Regler regelt ja auch den Rest des Tannenbaums, sprich alle anderen Tasten und Schalter... Sind die auch alle zu dunkel? Überbrücken? Hmmm... Bau den Schalter auseinander und miss die Spannung hinter dem Regler und diese sollte bei voll angedreht und Motor aus genn 12 Volt wandern... Oder prüfe die Spannung am Beleuchtungskabel z.B. Fensterheberschalter, Ziggi Anzünder oder sonst wo, sollte dann halt auch um die 12 Volt haben und es ist leichter dran zu kommen... MFG Stanni
  8. Sonnenbrille abnehmen ??? :D:D Ne, mal im Ernst. Bei mir im TDI ist es auf maximaler Einstellung so hell das ich immer etwas runtergedreht habe... Lösungsvorschlag habe ich auch keinen... MFG Stanni
  9. Hallo Jessica... Dein Problem ist ganz einfach zu beseitigen... Ich würde dein JVC Radio einbauen und an diesem Radio die Stumschaltung der Werksseitigen Freisprechanlage anschließen. Somit wird das JVC bei einem Anruf schon einmal stumm geschaltet. Für den jetzt fehlenden Ton des Gesprächspartners kann im Bereich unter dem Armaturenbrett ein kleiner Passiver Lautsprecher für Freisprechanlagen eingebaut werden und voila es geht. Wenn du aber lieber wieder den Ton auf den vorderen Fahrzeug Lautsprechern haben möchtest empfielt sich ein Relais zu verwenden welches dann halt den Ton nicht auf einen separaten Lautsprecher schaltet sondern auf den rechten, den linken oder auf beide vorderen Lautsprecher. Relaisbox für Wiedergabe auf 2 Lautsprecher Relaisbox für Wiedergabe auf 1 Lautsprecher Aufwandstechnisch für mich alles in allem 1 Std. Arbeit wenn überhaupt wobei ich mich etwas auskenne. :-) Natürlich geht auch die Variante mit dem zweiten Radio wobei der Verdrahtungsaufwand wesentlich höher ist. Und so nebenbei, nicht bei Audi fragen sondern immer gleich im Forum... MFG Stanni
  10. DidiHH, danke dir ich werde Abstand nehmen... MFG Stanni
  11. Ich sags mal wieder nicht weiter, ok? MFG Stanni
  12. Naja Heiko, einerseits ist es mir zu weit fürs Burger essen und andererseits ist am 6. Oktober 60 Jahre VW Bulli in Hannover wo ich mich schon rumtreiben werde. MFG Stanni
  13. Super Sache... Falls du doch jemanden antriffst erfrage bitte die Fahrgestellnummer... MFG Stanni
  14. Fis sitzt bei mir rechts und Blinker links... MFG Stanni
  15. Habe auch noch einen der gegen Portoerstattung hier wech muss... Natürlich auch ohne GRA!!! MFG Stanni
  16. MENSCH Heiko... aber recht haste... :D:D MFG Stanni
  17. Ich kann da nix entdecken... MFG Stanni
  18. Genau den Wagen brauche ich für meine Frau... also wer aus Hamburg sieht mal nach... MFG Stanni
  19. Zitiere mich nochmal selbst.... ES GEHT NICHT!!! MFG Stanni
  20. ist richtig weils bei der 10 Jahre alten Möhre auch nicht geht... MFG Stanni
  21. Naja, ich würds nochmals kleben mit z.b nem guten Sekundenkleber oder doch gleich besser ein neues Teil kaufen. Ab und zu gibts auch welche bei ebay...
  22. Ich leider nicht... MFG Stanni
  23. Dann bist du doch der gefragte Mann der zu diesem Thema etwas herausfinden kann... MFG Stanni
  24. Stanni
    Spiegelbeheizung
    Hier sollte eigendlich alles erklärt werden... http://www.der-a2.de/vbtest/showthread.php?t=13545&highlight=beheizbare+spiegel MFG Stanni
  25. den Laden möchte ich sehen... und die Arbeit erst recht... und die Strippen auch... MFG Stanni
