Joachim_K
Alle erstellten Inhalte von Joachim_K
Problem gelöst, zu mindest das warum der Audi schlecht ansprang. Eine neue Batterie hat da wunder Bewirkt. Alles okay. Na gut, die erste Batterie hatte 18 Jahre auf dem Buckel. Ist somit absolut verschmerzbar. Anbei Fotos von der Neuen Batterie. Wurde mir vom örtlichen Teile Lieferant empfohlen. Mal schauen wie lange die hält. Gruß Joachim
Joachim_K antwortete auf avant-tdi's Thema in Verbraucherberatung
Bei dem Preis wird er wahrscheinlich noch was im netzt stehen. Zumal bei dem Preis würde ich voll Ausstattung erwarten. Schade -
Hallo, ich hab das Problem das mein Leder Lenkrad, sowie der Schaltknüppel stark Verschlissen aussieht. Okay, nach 200000 km ist das sicherlich normal, nur sieht es nicht sonderlich schön aus. Und gerade die blaue Innenausstattung ist Rar. Was für Möglichkeiten gibt es da schon ? Ich dachte an nachfärben. Hat das schon jemand mal gemacht oder machen lassen ? Gruß Joachim
So, ich hatte die Tage mal die Batterie ausgebaut und geladen. Jetzt wird es Zeit sich wohl von der Batterie zu trennen nach 18 Jahren??. könnt ihr was empfehlen an Batterie ?? Sonnst würde ich wider zu Vater greifen. Gruß Joachim
Hab ich heute mal getestet, und ja ehr springt deutlich besser an. Aber warum hab ich da jetzt ggf. Luft in der Leitung?
Das war Dan der 2 oder 3 Versuch zu starten. Nur beim ersten Start Versuch will er meist nicht, meistens über Nacht oder mindestens 6 Stunden Standzeit die Dan in etwa dazwischen liegen. Fahre ich aber etwas, stelle ihn ab zb. Zum Tanken, Dan springt er ganz normal an, als wäre nie was gewesen. Das ist zb. So wenn er über Nacht draußen steht, oder in der Garage, dann brauch er 2 bis 3 versuche Egal ob Winter oder Sommer. Er springt ja immer an, aber oft nur nach den 2 oder 3 mal. Ich denke, das es ggf. Auch irgendwas mit der Temperatur sein könnte oder ?
Das kann ich nur dem Video entnehmen da ich die Handy Camar im Kofferraum platzierte.
Hab gerade mal gemessen, die Batterie bei Ruhe Strom zeigt 12,3 Volt an, unter Belastung geht sie bei Laufenden Motor auf etwas über 14 Volt. Vor weg, es ist noch die erste Lichtmaschine und die Batterie hat bestimmt auch schon 7 Jahre drauf. So wie ich die Messergebnise interpretiere ist da zumindest aktuell alles in Ordnung. Oder was meint ihr ? FullSizeRender.mov
Ah okay, schon mal vielen Dank für die Tipps, Batterie werde ich mal durchmessen, Masse anschluss mal kontrollieren. Dan melde ich mich nochmals ggf. Wegen den anderen Tipps. Die oben genannten zwei lassen sich ja gut kontrollieren und ggf ausklammern.
IMG_0338.MOV
Hier noch das video vom Flackern der Beleuchtung
Hallo, ich hab ja lange nichts mehr hier von mir hören lassen, warum ? Weil mein Audi Tag für Tag im Einsatz ist und ohne Probleme eigentlich läuft. ........ Eigentlich?. mittlerweile springt er schlecht an. zum A2 , Benziner 75ps aus 2002 mit ungefähr 214.000 km. Zündkerzen habe ich erst getauscht, wobei ich dachte es könnte ggf, daran liegen. Leider ist dem nicht so. Und seit dem video ist Leider auch die Motor Kontroll Lampe an. Eventuell weiß ja jemand Rath. Ach ja, mittlerweile Flackert auch die Innenraum beleuchten sowie die Scheinwerfer wenn man am Lenkrad dreht. Grus Joachim IMG_0213.MOV
Ich suche ja auch noch eine Silberne Motorhaube, nach meinem Unfall.
Genau so hab ich das auch gemacht. Teile von Ebay Kleinanzeige und vom Schrott Platz geholt und selbst geschraubt. Alles kein Problem und doch sehr Günstig.
Und so war es auch. Hat ganz einfach dran gepasst....... Somit sollte der vorderwagen in Ordnung sein. Und so schlimm war die vordere Linke Warbe auch nicht Verzogen.
- 17 Antworten
- unfallschaden
- unfall
(und 2 weitere)
Ach ja, das ganze hat mich jetzt wie Folgt gekoste Stoßstange 100€ ALU Stoßstange 2 Teile 80€ Luftvielter 12€ Kunstof Nieten bei Audi 17€ Hebebühne Miete 20€ Unterm Strich 229€ Geht doch.
- 17 Antworten
- 2
- unfallschaden
- unfall
(und 2 weitere)
So, bin Fertig. Hat alles Gut geklappt. Hab aber vorher noch bei Audi die Kunstof Nieten besorgt. Die Radhaus Schalen haben mir ja echt den Letzten Nerv geraubt. Luftvielter habe ich auch gleich mit gewechselt, wenn man da so gut dran kommt. Was mich etwas Ärgert ist das ich es nicht Geschaft habe den Scheibenwischwassertank gegen den Großen zu Tauschen. Hab einfach keinen bekommen. 4 Stunden hats bei mir gedauet. Denke das ist Okay. Dafür ist der Audi jetzt wider Fitt.
- 17 Antworten
- 9
- unfallschaden
- unfall
(und 2 weitere)
So, hab jetzt eine Stoßstange in Silber bekommen für 100€ morgen wird Demontiert und Montiert. Hoffe das morgen alles Reibungslos klappt. LG Joachim
- 17 Antworten
- 2
- unfallschaden
- unfall
(und 2 weitere)
In Peine habe ich gerade angerufen. Als er fragen wollte wo ich Her komme hat der einfach Aufgelegt. Sehr Nett
- 17 Antworten
- unfallschaden
- unfall
(und 2 weitere)
So kurzer Schwischenstand Die Alu Teile habe ich aus einem Schlacht A2 ausgebaut. Feht jetzt nur noch die vordere Front Schürze in Silber. Und da fängt das Problem an. Ich finde keine. Kennt jemand jemand der eine zu Verkaufen hat? LG Joachim
- 17 Antworten
- unfallschaden
- unfall
(und 2 weitere)
So, hab mir jetzt mal den Schaden näher angeschaut. Mit viel Glück brauche ich nur die zwei Alu Träger und vorne eine neue Motorhaube. Dicht ist zum Glück auch alles, soweit man sehen konnte. Auch die Anzeige im Auto sehen gut aus. Nichts leuchtet. So wie es jetzt erstmal aussieht. Morgen weiß ich hoffentlich etwas mehr. Denke aber das ich den Schaden behoben bekomme. Gruß Joachim
- 17 Antworten
- unfallschaden
- unfall
(und 2 weitere)
Hallo, hatte leider heute einen Auffahrunfall. Kurz gesagt Stand ich an einer Rechts abknickenden Kreuzung. Der vor mir Tastete sich in die Kreuzung, hielt dann an, und vor Los, so dachte ich. Hat sich Dan aber entschlossen ruckartig auf die Bremse zu Treten. Tja, und Zack ging ich hinten Drauf. Der Ford Fiesta von einer Car Schering Gesellschaft hat nichts außer ein paar Kratzer.... Mein Audi hats da mehr erwischt..... Auf den ersten Blick ist der Schlossträger hin und die Vordere Stoßstange. Eben alles vorne vom Auto....... Aber sieht selbst. Würde ihn gerne aufbauen. Nur ob ich das alleine schaffe? Geschweige den von den Fehlenden Teilen. Gruß Joachim
- 17 Antworten
- 4
- unfallschaden
- unfall
(und 2 weitere)
Wie schon oben steht, was haltet ihr von dem Zündkerzen Bild? Waren jetzt fast 60000 km drinne. Ich meine, sieht okay aus. Gruß Joachim
Hallo, hab jetzt leiweise das Teil bekommen um die Felgen schlösser zu lösen. Besorge mir noch 4 Normale Radschrauben und gut ist. Problem gelöst.
