Nickellodeon
A2 Modell
1.4 (AUA)
Baujahr
2000
Bremen
Leistung von Nickellodeon
Am Auto meiner Frau A2 BJ 2000 AUA 1.4 mit Zentralverriegelung gehen seltsame Dinge mit der Zentralverriegelung vor. Seit etwa 2 monaten verliert die Batterie Strom. Steht das Aauto länger als 2 Tage ist die Batterie leer. Die Zentralverriegelung funktioniert seitdem nicht, kurz vor dem Anhalten bei ca 10km/h klackt die ZV in den Türen als wenn sie versucht die Türen zu verriegeln. Türöffenanzeige im Cockpit zeigt bis auf die hintere Rechte Tür exakt an. Das Auto war schon einige male deshalb in der Werkstatt, ohne Erfolg. Ist ja auch eine Kosten Nutzenfrage. Nun hab ich probiert an der hinteren Tür Fahrerseite die Stecker in der B-Säule zu prüfen und hab den kleinen der beiden Stecker gelöst und siehe da, die Zentralverriegelung der hinteren beiden Türen und der Heckklappe funktioniert wieder, das Auto schläft elektrisch nach 30 minuten ein, heisst die Steuergeräte fahren runter, der Stromverbrauch ist weg Jetzt ist mir nicht klar, wofür der kleinere der beiden Stecker ist und wie das ganze durch die Stecker mit dem Steuergerät kommuniziert? Der Fussraum indem das Steuergerät sitzt ist absolut trocken, die Stecker rundum tadellos. Die hinteren Türen haben nur Zentralverriegelung und mechanische Fensterheber. Hat da jemand Ahnung was da vor sich geht?
Moin Moin, an dem A2 meiner Frau haben wir zur Zeit ein kleines Problem. Er verbraucht Kühlwasser (etwa 0,2 Liter auf 1000 km)und riecht auf den ersten Kilometern (wenn er warm ist nicht mehr zu riechen) nach Kühlmittel. Jetzt meine Frage, wie wahrscheinlich ist es, das der Wärmetauscher defekt ist? Oder ist es eher eine Leitung, die undicht ist? Wenn der defekt ist, muss ja das Amaturenbrett raus, sehe ich das richtig?
Und, vor allem, hätte ich die Tür ohne die Aktion nicht aufbekommen.
Das war auch der Plan.Wäre es wenn der Türkabelbaumstecker in der A-Säule identisch wäre und gepasst hätte. So musste ohnehin alles ausgebaut werden.
So, ich hab das Problem behoben. Aber erst, nachdem wir uns einen Schrotti gleicher Farbe, gleicher Motor, gleiche Aussattung gekauft haben. Ich bin so vorgegangen: die Innenverkleidung der hinteren Türe abgebaut dann mit einer Oszillationssäge die untere Befestigungsschraube der Elektronikkomponente vom Schloss abgesägt, Spanngurt um die Elektroeinheit gebunden und mit Gewalt (ist doch eine Lösung) das Teil vom mechanischen Schloss abgerissen. So kam ich dann an die mechanik, das öffnen der Tür war dann Kindergeburtstag. Altes Schloss rausgeschraubt, das vom Spenderfahrzeug gereinigt und gefettet, eingebaut und ferig. Seltsamerweise haben die 2002er Audi andere Zentralstecker als die 2000er. Daher musste ich den Türkabelbaum tauschen. Alles in allem war das mit probieren aller Varianten sicher drei Tage Arbeit
Ich glaube ich bohre den Türgriff von aussen auf. Der Tip, das Seil auszuhängen war nicht zielführend. Ein grosser Mist. Kann aber ja alles mal passieren. Ist halt mechanik. Und die geht auch mal kaputt.
Schloss hinten rechts öffnet nicht. Wie vom Treadersteller bereits beschrieben hab ich den Worstcase. Das Schloss Beifahrerseite ist verschlossen und öffnet weder von aussen noch von innen. Schalten hört man die Zentralverriegelung in der Tür . Die Innenverkleidung hab ich bereits ausgebaut, komme aber nicht an die Mechanik, um die Tür zu öffnen. Hat jemand eine Idee, wie ich die Tür öffnen kann?
[1.6 FSI] Gelbe Motorstörungslampe - schon wieder...
Nickellodeon antwortete auf Schnitzbuckel's Thema in Technik
Wie soll das denn gehen bei einem Motor der auf 95 Oktan ausgelegt wurde? Der kann weder mehr Leistung noch geringeren Verbrauch haben. Selbst die Tankstelle oder die Mineralölhersteller sind egal, weil alle ihre Kraftstoffe aus der selben Eaffinerie beziehen und lediglich ihre Farbstoffe und Additive im Tanklastzug beimischen. Das in so geringen Mengen, das das homöophatisch zu betrachten ist.- 61 Antworten
Sehr interessante Rückmeldung
Das war bei unserem auch. Zündfunke war da, Sprit bekam er (Kerzen waren nass), Luftfilter fast neu. Beim Starten hatte ich Mäusekino im Armaturenbrett, der Starter drehte. Ich hab dann noch den Ansaugtrakt und die Drosselklappe gereinigt (da war ziemlich Emulsion drin), neue Batterie rein, lief. Und springt sehr viel besser an wie vorher. Bei unserem war es sogar so, das er angesprungen war und nach ein paar Sekunden wieder ausging, danach ging nix mehr. Immer so fasst angesprungen, aber kein Gas angenommen. Ich erkläre mir das so, das durch den geringen Bordstrom beim Starten das Steuergerät, irgend ein Sensor oder so eine zu geringe Spannung hat und Fehlerhafte Werte liefert.
Schau mal bei mir. Da war es eine rotte Batterie.
[1.4 AUA] Motor springt nicht an. [gelöst]
Nickellodeon antwortete auf Nickellodeon's Thema in Technik
Ich hab ja noch den Ansaugtrakt incl. Drosselklappe gereinigt. Der Wagen läuft sehr ruhig, springt perfekt an. Finde das auch merkwürdig, aber was soll ich machen. Wenn er wieder ausfallen sollte, werde ich tiefergehend suchen. -
Als Rückmeldung. Heute ist eine neue Batterie eingebaut worden, reingesetzt, gestartet und nach kurzer Zeit lief er. Merkwürdig, weil der Anlasser ja noch klaglos drehte. -
Moin Moin aus dem hohen Norden. Wir haben einen A2 mit dem 1.4 Benziner Motorkennung AUA von 2001. Das Fahrzeug hat 198.000 km runter und ist bislang steht zuverlässig gelaufen, letzter Service mit Zahnriemenwechsel, Luftfilter usw. war bei 182.000 km. Seit Montag tut das Schätzchen nicht mehr was es soll. Er springt nicht mehr an. Meine Frau meinte, das er kurz angesprungen ist, dann nach vier fünf Sekunden aber wieder ausging. Zündfunken ist vorhanden, Brennraum riecht nach Sprit, Anlasser dreht. Drosselklappe hab ich schon gereinigt, war aber auch nicht sehr stark versifft. Im Fehlerspeicher ist kein Eintrag, jedenfalls nicht mit meiner Ausstattung. In Zylinder 1 stand die Kerze voll im Motoröl. Er ist immer kurz vorm starten, nimmt aber dann auch kein Gas an und stirbt wieder ab. Ich hatte anfänglich den Kurbelwellensensor im Verdacht (typischer BMW Fehler), oder Hallgeber bin mir da aber nicht sicher. Er müsste das doch als Fehler hinterlegen? Hat jemand so etwas bei dem Auto gehabt oder hat eine Idee, woran es liegen könntvielen Dank vorab für eure Antworten
Vielen Dank für die zahlreichen Antworten. Es war ein Kabelbruch. Ein Kabel gezogen, eingepinnt in den Sammelstecker, fertig.
