Hempel58
    Preetz
365 Profilaufrufe
Leistung von Hempel58
  1. Hallo, so sieht es bei mir und meinem 1.4 AUA BJ 2001 aus: Im Herbst 2024 Öl im Zündkerzenschacht, daraufhin habe ich den Zylinderkopf überholt: - Ventile eingeschliffen - Ventilschaftdichtungen neu - AGR-Ventil neu - hintere Entlüftungsschlabberschläuche neu - Zahnriemensatz - Keilrippenriemen - Gummikupplung für Klimakompressor neu Das war eine etwas größere Baustelle, aber dann lief erstmal alles problemlos. Im Juni 25 nahm er dann urplötzlich kein Gas mehr an und ich konnte gerade noch die paar Kilometer nach Hause ruckeln. Fehlermeldung im AutoDia SX45 sagte: schwergängige Drosselklappe. Weil ich überhaupt keinen Nerv mehr auf den ständigen Kleinkrieg hatte, habe ich eine neue Drosselklappe von Pierburg eingebaut. Die DK ließ sich mit dem SX45 nicht anlernen und auch eine freie Werkstatt mit professionellem Auslesegerät konnte nicht weiterhelfen. Ich habe die Batterie abgeklemmt, die Stecker zur DK und zum MSG abgezogen, aber die DK ist weiterhin lernfaul. Zusätzlich zur Fehlermeldung, dass die Grundeinstellung nicht durchgeführt wurde, erscheint die FM: P1542 „Drosselklappenstellungsfühler-1- Bereichs-Funktionsfehler-Drosselklappe“. Ich halte es für sehr unwahrscheinlich, dass die neue Drosselklappe die gleichen Symptome hat wie die alte und vermute, dass eine andere Ursache dahintersteckt. Habe schon an Marderbiss gedacht, aber nichts gefunden. Hat jemand eine Idee? Ich habe nicht in den tiefen Tiefen des Forums gesucht, eventuell gab es schon einen Lösungsansatz. Würde mich sehr über einen Treffer freuen…
  2. Hallo, Danke für die Antworten. Meine Fotos wurden gar nicht angezeigt, hatte ich gar nicht gesehen. Ich versuch es noch mal ....
  3. Sorry, mach ich Es ist der A2-Benziner mit 75 PS, AUA-Motor. Ich vermute, die Plastikbox heißt Ansaugrohr. Hat mit Rohr soviel zu tun wie eine Trompete.
  4. Moin, bin neu hier, meine erste Frage: wie nennt sich die Kunststoffbox, die an die Einlassseite am Zylinderkopf angeschraubt wird und an die der Drosselklappenstutzen sitzt. Die hat nämlich hinten ein ca. 10mm großes Loch und ich habe keine Idee, was ich damit machen soll. Es sind keine Schläuche, Stutzen oder dergleichen übrig. ??? Vielen Dank für Eure Hilfe
