Cukla
    1.2 TDI (ANY)
  • Panoramaglasdach
  • Klimaanlage
  • Anhängerkupplung
    Gersthofen
Leistung von Cukla
  1. Hallo zusammen, wie bekomme ich das zweite Kabel vom Bremslichtschalter am einfachsten raus? Ich habe Angst, es eventuell zu beschädigen.
  2. Cukla
    VTG Gymnastik?
    Hallo hier ein Update laut dem Mechaniker es waren mehrere unterdruckschläuche gerissen die den Turbo steuern. Jetzt fährt der wieder tip top. Danke an allen
  3. Cukla
    VTG Gymnastik?
    Kann man den alten turbo noch retten und dein einbauen?
  4. Cukla
    VTG Gymnastik?
    Backoffen Reiniger Methode versucht hat nichts gebracht dann kam der Turbo.
  5. Cukla
    VTG Gymnastik?
    Die VTG war fest beim alten.
  6. Cukla
    VTG Gymnastik?
    Das muss ich noch erwähnen beim Mechaniker. Nächste Woche habe ich einen Termin und werde weiter berichten.
  7. Cukla
    VTG Gymnastik?
    Es war tatsächlich ein Revidierter Turbo.
  8. Cukla
    VTG Gymnastik?
    Hallo zusammen, mein 3L wirft wieder den Fehler P1556 – Regelgrenze unterschritten. Die Werkstatt, die den Turbo gewechselt hat, hat auch das N75-Ventil erneuert. Die Stange ist sicher nicht fest, sie bewegt sich reibungslos. Die Grundeinstellung 04, MWB 11 habe ich ausprobiert, aber die Stange wird nicht angesteuert. Bitte könnt ihr mir weiterhelfen? Der Fehler bringt mich noch zur Verzweiflung.
  9. Cukla
    VTG Gymnastik?
    Also ich hatte es in der Werkstatt die haben gesagt die Schläuche sind korrekt. Was kann jetzt überprüfen?
  10. Cukla
    VTG Gymnastik?
    Ja genau es wirft den fehler Ladedruck Regelgrenze überschritten/unterschritten, das heisst ich soll die unterdruckschläuche überprüfen ob die richtig zusammengesteckt sind?
  11. Cukla
    VTG Gymnastik?
    Der Schlauch der mit unterdruck verbunden ist beim N75 und dann an der Druckdose
  12. Cukla
    VTG Gymnastik?
    Ich habe leider das noch nicht versucht aber ich habe den schlauch beim VTG-Dose abgemacht und der zieht schon aber ganz wenig ich weiss es jetzt nicht wie viel unterdruck es braucht um den VTG zu bewegen. Hier noch Messwertblock 11
  13. Cukla
    VTG Gymnastik?
    Hallo zusammen ich habe beim meinem 3L den turbolader wechseln lassen aber der hat jetzt keine leistung unter 2000 rpm. Ich habe versucht mit dem Grundeinstellung wählen und Messwertblock 11 aber die stange bewegt sich gar nicht. Kann es an dem N75 Ventil liegen? Danke im voraus
  14. Cukla
    G85 Defective
    Hallo zusammen ich möchte mein G85 kalibrieren, wenn ich mein lenkrad nach rechts oder nach links bewege kommt die fehler meldung und 014 Defective 085 dann geht nicht mehr weiter. Ich habe den LWS schon ausgebaut und alles überprüft aber trotzdem kann nicht die Grundeinstellung machen. Könnt ihr mir weiter helfen?
