Mr. Blue
A2-Club Mitglied
    1.4 (AUA)
  • Farbe
    Atlantikblau Perleffekt (4F)
  • Panoramaglasdach
    nein
  • Klimaanlage
    ja
  • Anhängerkupplung
    nein
    Kreis Pinneberg / SH
Leistung von Mr. Blue
  1. Moin, kann ich ebenfalls bestätigen - passt 1:1. Bei mir mit Nebler. Austauschen war ganz einfach und Licht funktioniert wieder. Gruß Anni
  2. Moin, abwesenheitsbedingt, melde ich mich erst jetzt mit einem Zwischenstand. Unser vor Ort Händler hat mir doch glatt erzählt die Codierung kann man nicht auslesen und selbst wenn kann die nicht falsch sein.... Und dann noch der Hinweis - das Fahrzeug ist sowieso nicht so dolle..... Danke für das sinnlose Gespräch..... Bin nun zu ner empfohlenen Werkstatt - habe dort , aufgrund der Motor Kontrollleuchte, die Drosselklappe reinigen lassen - und mal nach der Codierung gefragt - dort schaute man mich auch komisch an, aber war sehr interessiert und, was soll ich sagen - Codierung mal eben ausgelesen - zu Hause das Wiki durchforstet. Ergebnis: 06720 - also die Falsche da ich ja keine Funke habe - werde nun Mitte des Monats mit ihm mal auf die Codierung 02058 DWA ohne Funk umstellen und schauen was passiert - und dann natürlich wieder berichten. Danke für den Tipp mit der Codierung - wäre ich nie drauf gekommen. Nun hoffe ich, dass ich die Infos alle richtig verstehe und umsetze. Lieben Gruß Anni
  3. Erst mal lieben Dank für die Antwort. Laut Audi lässt sich die Codierung nicht prüfen.... das kann doch nicht stimmen???? Habe gesucht und es wurde das KSG getauscht nicht das TSG. Die Rechnung vom Tausch des KSG habe ich und von der Teilenummer her, sollte es, soweit ich im WiKi gelesen habe das richtige Steuergerät sein. Wie kann ich jetzt den Ist und Soll-Zustand der Codierung KSG und TSG heraus bekommen? Irgendwie muss ich doch die Türsteuergeräte über das KSG auslesen können. Ob Die Türsteuergeräte getauscht wurden kann ich nicht nachvollziehen. Kann mir, vom Logischen her aber vorstellen, dass es sich um ein Kommunikationsproblem anstatt eines mechanischen Defekts handelt. Muss ich wohl die Teilnummer suchen gehen..... Ansonsten bestelle ich nen Schloß für die Fahrertür und probiere das - an der Beifahrertür habe ich ja schon ohne Wirkung getauscht, mir aber glücklicherweise, das angeblich Defekte Schloss mitgeben lassen :-) Als nächstes dann die Türsteuergeräte....... Wenn Blue irgendwann wieder richtig läuft bin ich ein Mini-Profi :-) LG Anni
  4. Hmmm, das kommt ja meiner Idee nahe - dann versuche ich bei Audi mal herauszufinden, ob die mir Infos zu dem Tausch geben. der wurde vor dem Kauf gemacht.... Fahre nachher mal hin und Frage nach Infos. Danke erst mal. Werde berichten Anni
  5. Moin, ich komme gerade nicht weiter. Habe schon viel gelesen - aber nix passt. Mein 2000er AUA hat keine Funke, dafür aber 2 Türschlösser. Steuergerät und Schloss BF sind schon getauscht worden. Der Fehler stellt sich wie folgt dar: - Wird die Fahrertür aufgeschlossen - öffnet alles außer der BF Tür - lässt sich auch von innen nicht öffnen - Schließen an der BF Tür öffnet alle Türen - allerdings verriegelt die BF Tür beim Start des Motors und lässt sich von außen nicht öffnen aber von innen durch zweimaliges ziehen des Hebels. - wenn ich die Türen während der Fahrt über den entsprechenden Taster verriegle, geht alles zu, beim Entriegeln bleibt die BF zu und muss von Außen aufgeschlossen werden. - Fahrzeug abschließen ist nur über die Fahrertür möglich, an der BF wird die Fahrertür nicht mit geschlossen. Hoffe das ist einigermaßen verständlich...... Mein nächster Schritt wäre jetzt das Schloss an der FT zu tauschen. hat jemand noch eine andere Idee? Habe das Auto mit dem Fehler und neu eingebautem Steuergerät gekauft - könnte es auch ein Fehler sein, der durch falsches "Einrichten" des Steuergerätes entstanden ist? Der Fehler macht mich irre - da sind der Lichtschalter, Motorkontrollleuchte etc. gefühlt Kleinigkeiten. Sonnigen Gruß aus dem Norden Anni
  6. Hej Alex, erst mal ganz lieben Dank für die Rückmeldung. Auslesen lassen kann ich ihn erst wenn ich ihn kaufe, da Audi aber - wie ich jetzt erfahren habe, erst letzte Woche das Steuergerät getauscht hat, und daraufhin meinte, die Schlösser müssten getauscht werden, haben die es ja hoffentlich aktuell ausgelesen . Habe mich gerade vor 10 Minuten dazu entschieden das Risiko einzugehen - das ist so ein geniales Auto - und werde Montag den Kauf -bitte, bitte, bitte - dingfest machen. Habe vorhin auch noch ein Originalschloss für die BF gefunden und bestellt. Ist alles gar nicht so einfach - das ist ja das Modell mit Schließzylinder in der BF. Das mit der Lötstelle ist interessant - ich werde mir das auf jeden Fall anschauen wenn ich tausche bzw. tauschen lasse - da binich noch unsicher ob ich da selber bei gehe. Wenn es nur eine Lötstelle ist, lege ich mir das Schloss für "schlechte" Zeiten beiseite ;-) Werde auf jeden Fall berichten und ggf. das Ausleseprotokoll bekannt geben. Sonnigen Gruß und Danke Andi
  7. Hallo, ich bin ganz neu hier und hoffe ich stelle meine Frage an der richtigen Stelle. Auf der Suche nach einem neuen Auto habe ich mich in einen A2 "verliebt". Leider funktioniert die ZV nicht richitg. Das Fahrzeug hat keine FFB. Über das Schloss an der Fahrertür kann ich alle Türen bis auf die Beifahrertür öffnen. Die BF lässt sich auch nicht von innen öffnen - ist also im Safe-Modus, wenn ich das hier alles richtig verstanden habe. Schließe ich den Wagen an dem Schloss an der BF-Seite auf gehen alle Türen auf. Abschließen kann alle Türen nur über das Schloss an der Fahrerseite. Von der BF aus schließt die Fahrertür nicht. Ich kann den Wagen sehr günstig bekommen da der momentane Besitzer keine Lust mehr hat etwas zu investieren. Zahnriemen, Reifen, Wasserpumpe und Hauptsteuergerät wurden gerade gemacht. Laut Audi sollen die Schlösser der Vordertüren getauscht werden und dann sollte es laufen. Nach allem was ich hier gelesen habe, ist das ja auch ein bekannter Fehler. Nun habe ich festgestellt, das es die Schlösser bei Audi nur noch teilweise gibt. Woher bekomme ich jetzt Schlösser? und macht es Sinn auch gleich die hinteren Schlösser mit austauschen zu lassen?? Ich habe etwas Bammel, dass es nicht reperabel ist und ich dann ja nen Problem mit dem TÜV habe - im Notfall ist ein Austeigen ja nicht möglich. Ich hoffe jemand kann mir nen Tipp geben. Sonnige Grüße Mrs. Blue
