Flyingcircus
Alle erstellten Inhalte von Flyingcircus
Na ich habe jetzt alles von Sachs oder Lemförder. Mir gehts jetzt eher darum um bestimmte nm beim Anziehen der Schraube. Habe zwar alles vom Erwin, aber blick da nicht so durch. Vllt hat es jemand schneller zur Hand
Hat jemand vllt die nm zur Hand für die Schrauben vom Domlager und für die Schraube unten an der Aufhängung? Oder einfach nur fest überall. Denke Wegen der Alukarosse sollte man bestimmt nicht zufest anziehen. Mfg
Ich habe jetzt Dämpfer und Federn von Sachs, domlager von lemförder und die Koppelstange auch. Kyp hatte ich damals als Dämpfer bei meinem kaw Fahrwerk von meinem Astra g. Die waren in Ordnung
Stimmt schon. Wollte mir eigentlich auch immer ein Paar Tieferlegungsfedern einbauen. Halt so dezent. Mir würden 20-30mm locker reichen. Soll nur etwas straffer sein. Aber dann liest man immer mit Hängearsch wenns nicht so tief ist. Und wirklich jemand mit 30/20 Oder 20/15 oder so bietet ja niemand an. Außer kaw mit 30/25.
Besten Dank erstmal. Wobei ich die Sachs ja nur Öldruck Dämpfer immer sind. Und Gas besser sein soll. Werde dann wohl zu Bilstein Dämpfer greifen. Kosten auch nicht unbedingt soviel mehr.
Guten Morgen Da bei mir die Domlager platt sind, wollte ich halt vorne das komplette Federbein neu machen. Stoßdämpfer, federn usw . Laut Daparto soll für mein modell aber keine Stoßdämpfer und Federn mehr geben. Sondern nur bei Audi. Schon mal jemanden was von gehört und auch so ein Problem gehabt? Ich fahre nen 1,4 TDI mit BJ ende 2001. Mfg
Guten Morgen Und zwar wollte ich mal fragen ob jemand aus dem Raum Kassel hier ist , der selber schraubt? Und gerne auch Ahnung vom A2 hat. Mfg John
Welcher Kleber ist zu empfehlen
Flyingcircus antwortete auf Flyingcircus's Thema in Ausstattungen & Umbauten
UndErstmal vielen dank. Ja ich werde mal gucken. Soll ja irgendwann mal schön gemacht werden. Werde es dann wohl eh schwarz machen. Aber erstmal keine zeit und auch kein Platz. Muss erstmal gucken warum mein Kühlwasser immer weniger wird.😁 Und meine Klappen von der Klima stehen erstmal an erster Stelle -
Guten Morgen Und zwar löst sich mein Himmel hinten rechts. Gelesen habe ich das man eigentlich den Himmel neu beziehen lassen soll. Dafür habe ich zur Zeit keine zeit. Darum wollte ich es erstmal flicken. Welchen Kleber ( Vlt Sprühkleber) ist da gut. Mfg
Ich würde wenn ich es schaffe auch als Gast vorbei kommen. Eher um mir vllt ein paar tips und Tricks zu holen. Ich habe ja das Problem mit der Defrostkkappe. Die geht nicht mehr so:). Und es gibt da noch ein paar andere Fehlermeldung. Vllt kennt sich damit ja jemand aus.Von Kassel ist es ja nicht soweit Mfg
Sensor von hella ist ja schon da. Stimmt der andere ist zu teuer. Nur leider wie gesagt kein Platz zum selber machen. Darum war die Frage ob jemand im Raum Kassel das kann. Oder eine Werkstatt suchen die es kann 🙂 Mfg
Flyingcircus antwortete auf the_mask's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Die Ablagefächer erfüllen ihren Zweck. Incubus hat mir damit sehr geholfen. Danke nochmals Aber es ist nur für 0,5l Flaschen und 0,25l Dosen. 0,33l Dosen haben keinen richtigen halt darin 🙂 -
Guten Morgen Ich wollte mal fragen ob jemand im Raum Kassel bei einem 1.4 TDI den Ölstandsensor wechseln kann? Ich war in einer Werkstatt und die wollen 250€ fürs wechseln haben. Weil man laut dehren Aussage die Motoraufhängung entfernen muss und Kühlwasser ablassen, weil ein Schlauch im weg ist. Das Ersatzteil ist vorhanden. Ist das wirklich so kompliziert? Ich habe leider keine Bühne oder Platz dafür. Mfg John
Hat jemand diese Reparaturen schon mal jemand im Kreis Kassel oder nähere Umgebung schon gemacht? Mfg
Es sind nur die Blinker beim betätigen der ZV und beim Warnlicht. Wenn ich normal blinke geht es. Sonst geht mein Licht normal. Erstmal danke für die Antwort
Guten Morgen und zwar habe ich ein paar technische Probleme bei meinem A2. Bei mir ist das einmal, das vorne aus meiner Luftdüse zur scheibe nicht immer Luft raus kommt. Dann wäre da noch der Ölsensor laut Display ( den habe ich schon besorgt). Und auf meiner kompletten linke Seite geht das Licht nicht mehr wenn ich das Auto auf/abschließe. Auch geht das Warnlicht nicht immer richtig auf der linken Seite. Blinken tut er ohne aber ohne Probleme. Ich denke das ich wegen der Luftdüse vorne bestimmt was Tauschen muss. Gibs da eine Anleitung ohne das komplette Armaturenbrett raus zunehmen? Oder gibs vllt jemanden im raum Kassel der das schon mal gemacht hat :-) Der Audi ist ein A2 1,4 Tdi ( 75 ps ) Mfg John ich habe auch nochmal die komplette Fehlerauslese von VCDS mal mit in den Text gehangen: Sonntag,15,September,2024,17:21:19:06775 VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 10 x64 VCDS Version: PCI 23.11.0.1 Datenstand: 20240514 DS351.0 www.vcdspro.de Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8Z72N023508 KFZ-Kennzeichen: Kilometerstand: 131470km Reparaturauftrag: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Fahrzeugtyp: 8Z (8Z - Audi A2 (2000 > 2005)) Scan: 01 02 03 08 15 16 17 18 37 45 46 56 57 75 76 77 Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8Z72N023508 Kilometerstand: 131470km ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\045-906-019-AMF.clb Teilenummer: 045 906 019 G Bauteil: 1,4l R3 EDC 0000SG 1281 Codierung: 00002 Betriebsnr.: WSC 02138 VCID: 193E61FD8383C55925-4B02 WAUZZZ8Z72N023508 AUZ7Z0Y1733057 1 Fehler gefunden: 18062 - Bitte Fehlerspeicher des Kombiinstrumentes auslesen P1654 - 35-10 - - Sporadisch Readiness: 0 0 X X X ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\8Z0-907-379-MK60.lbl Teilenummer: 8Z0 907 379 C Bauteil: ESP FRONT MK60 0101 Codierung: 0019591 Betriebsnr.: WSC 00000 785 00200 VCID: 4898F4B938A98CD14A-5140 Kein(e) Fehlercode(s) gefunden. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\8Z0-820-043.clb Teilenummer: 8Z0 820 043 D Bauteil: A2-KLIMAVOLLAUTOMAT 0510 VCID: 377A87451557F32933-257A 5 Fehlercodes gefunden: 00710 - Stellmotor für Defrostklappe (V107) 41-10 - Blockiert oder Spannungslos - Sporadisch 00716 - Stellmotor für Umluftklappe (V113) 41-10 - Blockiert oder Spannungslos - Sporadisch 00727 - Potentiometer im Stellmotor für Defrostklappe (G135) 30-10 - Unterbrechung / Kurzschluß nach Plus - Sporadisch 00601 - Potentiometer-Stellmotor für Zentralklappe (G112) 30-10 - Unterbrechung / Kurzschluß nach Plus - Sporadisch 00819 - Hochdruckgeber (G65) 29-10 - Kurzschluss nach Masse - Sporadisch ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\8Z0-959-655.lbl Teilenummer: 8Z0 959 655 E Bauteil: Airbag Front+Seite 5005 Codierung: 00102 Betriebsnr.: WSC 02152 VCID: 4E94C2A18ACD52E100-5140 Kein(e) Fehlercode(s) gefunden. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\8Z0-920-xxx-17.lbl Teilenummer: 8Z0 920 900 M Bauteil: KOMBI+WEGFAHRS. VDO D05 Codierung: 09135 Betriebsnr.: WSC 60832 VCID: 4382E395518FAF899F-5140 WAUZZZ8Z72N023508 AUZ7Z0Y1733057 2 Fehlercodes gefunden: 01304 - Radio 49-00 - keine Kommunikation 00562 - Geber für Ölstand-/temperatur (G266) 29-00 - Kurzschluss nach Masse ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 18: Standheizung Labeldatei: Keine Teilenummer: 8Z0 815 071 Bauteil: Standheizung Diesel D49ˆ Codierung: 00002 Betriebsnr.: WSC 02138 VCID: 78F8447958C93C51FA-4B34 Kein(e) Fehlercode(s) gefunden. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: DRV\8Z0-959-433.lbl Teilenummer: 8Z0 959 433 M Bauteil: Komfortgerát T05 0615 Codierung: 06720 Betriebsnr.: WSC 02138 VCID: 50A8DCD990F9441112-4B1A Subsystem 1 - Teilenummer: 8Z1959801 Bauteil: Tõrsteuer.FS BRM 0001 Subsystem 2 - Teilenummer: 8Z1959802 Bauteil: Tõrsteuer.BF BRM 0001 5 Fehlercodes gefunden: 01561 - Tür hinten links 59-10 - entriegelt nicht - Sporadisch 01561 - Tür hinten links 61-00 - entsafed nicht 01562 - Tür hinten rechts 59-00 - entriegelt nicht 01562 - Tür hinten rechts 61-00 - entsafed nicht 01366 - Öffnung durch Crash-Signal 35-00 - - Ende----------------------------(Dauer: 03:50)----------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Fehlercodes gelöscht
Würde mich für die Datei für die neuste Version anschließen. :-) -
Also ich finde die Linke auch für mich okay. Mir geht's eigentlich eher nur darum das ich was besseres für Getränke habe. Weil leider in den Standarthaltern kleine Dosen oder Flaschen raus fallen 🫣 Mfg -
Guten Morgen also ich hätte auch Interesse an dem Ablagefach. Mir persönlich würde die Variante die Tobias92 vor ein paar Stunden gepostet hat vollkommen reichen. Aber gerne schließe ich mich da der Variante der Mehrheit an, wenn es eine Sammelbestellung gibt. Mfg John -
Hallo Der müsste bestimmt da sein. Aber ich dachte das vllt jemand nen Programm oder ne Seite hat wo im das alles angezeigt wird. Hatte damals bei meinem Astra g auf einer Seite nur die Fahrgestellnummer angeben und dann wurde mir alles angezeigt. Dachte sowas gibs hier vllt auch. Soll ja eigentlich bei myaudi gehen. Aber wie gesagt muss ich zum freischalten erst zu Audi. Mfg
Guten Morgen Da ich seit ein paar Wochen nun auch Besitzer eines Audi A2 bin, wollte ich mal fragen ob mir jemand an Hand der Fahrgestellnummer gucken könnte was da so alles drin war :-D. Bei MyAudi wollen das das ich zu einem Audihändler fahre damit die Registrierung abgeschlossen wird. Frage mich warum ich dafür extra zu Audi muss :-). Wäre nett wenn das vllt jemand machen könnte. Schönes Wochenende euch allen und geniest das Wetter Mfg
