Verratnix
A2 Modell
Baujahr
Panoramaglasdach
Klimaanlage
Anhängerkupplung
Leistung von Verratnix
Das kann nicht sein. Die passt als 2 Fadenbirne nur 1 x. Es gehört 21/ 5 W rein. Hast Du evtl eine 21/ 4 W 🤔❓ Da sind die Stifte zur Verriegelung anders. Richtig einsetzen, etwas drücken und ein wenig drehen.
Varta SLI
Schon mal drüber nachgedacht das die einfach keinen Bock drauf haben und deshalb 4.000 € "aufgerufen" haben? Gibt es häufiger als man denkt...
Verratnix antwortete auf avant-tdi's Thema in Verbraucherberatung
Ich vermute das die den nicht rausrücken (Datenschutz) -
Das gilt in dem von mir geschilderten Fall nicht für eine Verkaufannonce eines A2. Steht da übrigens auch nicht. Da steht kann... -
Ist die Frage wie man Angaben in der Annonce wertet. Arglistige Täuschung kann ggfs zum Rücktritt berechtigen. Auch über Gebühr den Karren positiv darstellen kann zum gleichen Ergebis führen. Anders sieht es aus wenn in der Annonce Eigenschaften wie kein Reparaturstau, alles funtioniert, Unterboden kein Rost, neuwertig beschrieben oder aufgeführt sind. Lt BGH sind dies zugesicherte Eigenschaften die trotz Musterkaufvertrag ADAC mit Ausschluss der Sachmängelhaftung vorhanden sein müssen. Sonst droht Rücknahme speziell dann wenn z.B. ein TÜV Bericht der Vorjahre den Hinweis auf Rost an einer Bremsleitung und am Rahmen enthält. Wir erinnern uns: Kein Reparaturstau und Unterboden kein Rost, neuwertig. Zugesicherte Eigenschaften nicht vorhanden. -
PS; Meiner hat 295.000 drauf...läuft wie "ne Eins.
@Krebserl: Farbe angleichen wird heute in der Form gemacht das ein Scanner ran gehalten oder aufgelegt wird. Der "errechnet" die Mischformel. Passt zu 100 %. -
Odef, falls Mitglied im gelben Automobilclub den Engel kommen lassen. Da gibt es in jedem Fall einen Ausdruck aus dem Fehlerspeicher. Meist auch weitere Hinweise zum Problem.
Wachsbasiert aus der Sprühdose ist halber Kram. Kannst Du auch gleich weglassen. Die Methode von @janihani mit Spritzverzinken ist eigentlich kaum zu verbessern. Ich würde jedoch danach 2 K Füller nehmen. Ich weiß im Augenblick nicht ob es den auch als Epoxy 2 K gibt, glaube ja. Dick drauf, danach Decklack im Nass in Nass Verfahren. Ggfs etwas Elasitkzusatz dazu, wird ernicht ganz so hart was im Steinschlagbereich von Vorteil sein kann. Danach Mike Sanders. Entweder vernünftig oder garnicht.
Meiner (Misanrot und Colorstorm) aus 7/ 2003 hat bisher nichts. -
Verzug ist ein Argument. Im Nachbardorf ist eine Dreherei die regelmäßig verzinkte Achsen für einen Fahrzeug/ Anhängerbauer nacharbeiten, d.h. die Aufnahme der Achszapfen fräsen oder plan fräsen. Habe da mal ausgeholfen und nach Einweisung 10 Achsen bearbeitet. Ob der Grund Verzug oder die unterschiedliche Schichtstärke ist weiß ich allerdings nicht.
🤔 Schöner wäre es ja wenn man den Hinterachskörper auch feuerverzinken könnte. Ist vermutlich schwierig die Löcher vernünftig zu planzieren und ein nicht zu unterschätzender Nachteil: Die Gewinde der Achszapfen und die Auflagefläche der Achszapfen müssten nachgearbeitet werden.
Ich pers halte gerade an Achsen rein garnichts von pulvern. Die Achsen sind im direkten Bereich dem Steinschlag ausgesetzt. Schon kleinste Beschädigungen der Pulverschicht führen zu Rost der sich unter der Schicht weiter ausbreitet. Letztendlich ist die gesamte Schutzschicht unterwandert und fällt irgendwann großflächig ab. Strahlen, verzinken und lackieren.
Das sollte normalerweise im Fehlerspeicher drin sein.
