Alle erstellten Inhalte von Ego24
Meine Fensterheber gehen auch nicht, dürfte auch erst seit gestern sein !! Haben diese was mit dem KSG zu tun? Wenn das KSG defekt warum schließen die Vorderen türen ?
Stelldiagnose ??? Habe leider VAG Com o.Ä. Werde wohl zum Freundlichen fahren müssen !!!
Guten Tag, Habe grad riesen Bammel. Seit heute Abend schließen meine hinteren Türen nicht und der Kofferaum lässt sich weder mit FFB öffnen noch per Microschalter öffnen. Auch mit dem Schloss schließen die Türen nicht. Der rote blinkende Punkt leuchtet dauernd rot nach dem Abschließen und fängt nach ein paar Sekunden wieder an zu blinken. Batterie wurde schon abgeklemmt. Bitte sagt mir nicht das das KSG kaputt ist. Hat jemand ne Idee??? Kabel Stecker o.Ä. :( MFG EGO24
Sry. Habe nach etlichem Lesen drei Kabel im Forum ausfindig gemacht die ZV Signal haben sollen. Am KSG 4 Stecker PIN 11 12 Poliger Stecker Pin 5 grau/blau Stecker 2 Pin 11 Habe selber noch nicht danach geschaut. Müsste man nachmessen.
ZV Signal https://a2-freun.de/forum/showpost.php?p=656123&postcount=86 Aber vorher mit nem Multimeter nachmessen.
Keine Ahnung ich glaube die kommen alle vom selben Hersteller. Von den Leitungen her habe ich das selbe. Das Problem was ich habe, ist ich verstehe nicht wo ich das Anschließen muss. Bei anderen Module wird alles am Schalter angeschlossen, das ist natürlich nicht 1 zu 1 auf unser Modul übertragbar. Daher bräuchte ich die komplete Belegung des Lichtschalters. Dann müsste ich Wissen wie ich die Lichter anschließen muss. Wo Laufen die Kabel. Wie kann ich das Licht Relais ohne Zündung ansteuern. Preislich zwar günstig aber nicht so einfach zu realiesieren wie bei anderen Modulen. Zum ZV Signal. Wenn ich auf das Plusgesteuerte Kabel vom Modul Kurz 12 Volt drauf gebe, schaltet es. Und die Zeit z.B. 20 sek läuft ab wird das Relais für die Abblendlichter geschalten.
Habe meines Gerade in der Werkstatt liegen. Also meines Schaltet auf ein Minus oder Plus Impuls. Kann also Parallel zur ZV dazu gehängt werden. Auserdem habe ich eine Seperate Leitung für meinen Lichtschalter. (Meiner erkennt daher ob das Licht an war) Und wie ich die Scheinwerfer anschließe weiss ich noch nicht. Würde am leibesten irgendwie am Lichtschalter verfahren. Nur weiss ich nicht genau die Pins und wie der Lichtschalter funktioniert. Diese Funktionen kann man alle am Lichtschalter verklemmen. Das habe ich schon bei einem andere Gerät gesehen.
Bitte.... Sufu Hilft https://a2-freun.de/forum/showthread.php?t=24916
Bitte schön.... https://a2-freun.de/forum/showpost.php?p=656123&postcount=86
Deine obere Frage verstehe ich leider nicht ganz. Du kannst jeden Verbraucher anschließen. In diesem Gerät befindet sich ein Kontakt der eben schließt nachdem die ZV betätigt wurde. An einen Elektrischen Kontakt kannst jeden beliebiegen Verbraucher anschließen. Ja unsere ZV ist Plusgesteuert, Kabel Farbe muss mal schauen. Die ZV Leitung einfach ein wenig mit einem Messer abisolieren und DAZU hängen. Kein Kabel abschneiden. Der Funktionsumfang ist bei einem solchen Modul standart. Ne Lichtsteuerung wäre da noch interresant !!!!
Ein großer Act ist es nie. Man muss nur Wissen wo was hinkommt bzw. wo welche Kabel sind.
Man müsste den Messwertblock auch mit ScanGauge bzw. X Gauge auslesen können.
- 62 Antworten
Und wenn es bei euch so weit ist.... Erklärt mir bitte wie ihr das mit den Abblendlichtern gemacht habt. MFG Ego24 Frohe Feiertage
Ohje..... die Abblendlichter haben Leistung, da geht was drüber.... ............ muss mal schauen, sehr interresant.....
Aber erst wenn das ganze funktioniert. Und ich alle Kabel und Funktionen weiss. Hat den keiner eine Antwort auf meine Frage? -Wie kann ich das Relais von den Abblendscheinwerfern ohne Zündung betätigen.- Oder schaltet das auch ohnen Zündung !! MFG EGO24 der gerne einen Kompleten Schaltplan für seinen A2 hätte.
Guten Tag, besteht die Möglichkeit das nicht alle Modelle über einen Öltemp. Sensor verfügen !!! Da stellt sich nur die Frage welche Modelle (Jahr) und welche Motoren dies sind. Wenn man das mit VAG Com auslesen kann müsste man den Kanal doch auch mit X-Gauge auslesen können. Oder? Ich finde den Wert der Öltemperatur noch interresanter als der des Kühlwassers... Würder das gerne mit ScanGauge und meinem AMF auslesen können. MFG EGO24
- 62 Antworten
Danke Bret genau danach habe ich gesucht !!!! Wie funktioniert das eigentlich mit dem Ablendlicht bei unserer Alukugel. Kann man das Relais dafür auch ohne Zündung zum Schalten bringen? Oder müsste ich dann die "Zuleitungen" für das Ablendlicht anzwacken. Wenn man das Relais so schalten kann, welchen Kabel würden da denn dann in frage kommen. Dieses müsste dann doch am Lichtschalter sein?? Werden aus dem Theard Lichtautomatik nachrüsten und der Anleitung des Lichtautomatik S43i nicht schlau. Verstehe nicht wie der Hersteller die Scheinwerfer ansteuert. Wäre supi wenn jemand weiterhelfen könnte. PS. Das Thema wäre was fürs Wiki MFG EGO24
Guten Tag, ich bastle auch gerade an einer solchen Funktion herum. Ich suche verzweifelt nach einem Pluskabel das beim öffnen und schließen ein Signal gibt. Blinker fällt aus da ich auch Leaving Home realiesieren will. Meine Kugel blinkt 2mal beim zuschließen. Müsste ein Kabel von der ZV sein!! Wenn jemand weiß wo ich dieses Kabel finde und welche Farbe es hat, wäre ich euch sehr dankbar. MFG Ego24
Ich werde ein Open Sky nachrüsten, wer macht mit
Ego24 antwortete auf timd's Thema in Ausstattungen & Umbauten
ich drücke dir die Daumen !!! Vielleicht solltest du noch eine Nacht darpber schalfen !! -
Das müsste doch dann auch mit ScanGauge auslesbar sein....
- 62 Antworten
ASR dauerhaft deaktivieren möglich ???
Ego24 antwortete auf streetlife's Thema in Ausstattungen & Umbauten
NEIN Und das auch die beste Elektronik die Grenzen der Physik nicht aufheben kann ist klar !! Wer das mal probiert also ohne ESP auf einem großen Platz, weiß warum es das ESP im normalen Straßen nicht ausschalten möchte. Finde das ganze eine Interresante möglichkeit um sein eigenes Auto besser kennen zu lernen. MFG EGO24 -
Einzeln wird dann wohl nur durch Programmieren gehen !!!! Aber für was? Wenn ich auf nem großen Platz mit Schnee bin brauch ich auch kein ABS. Da bricht er dann hinten aus beim Bremsen, natürlich mit Lenkwinkel. MFG -
Mal schauen !!!! -
Warum das ABS dann auch keine Wirkung mehr zeigt weiss ich nicht. Auf jeden Fall leuchtet das ABS Lämpchen und die Wirkung vom ABS ist auch nicht vorhanden. Wäre aber interresant warum??? Freue mich auf Schnee und den großen Tell Platz MFG EGO @ Bret, versuche es einfach mal, Sicherung raus und hören und sehen was er sagt.
