Ego24
Alle erstellten Inhalte von Ego24
  1. Hmm Das läuft ja über CAN BUS. Und einen BUS kann man weiter schleifen. Könnte man sich eine Stecker lösung zusammenlöten.
  2. Jo klar, Softlack hatte er keinen. Ich dachte aber eher an die anderen Plastik Teile. Wie oben angesprochen ging es um das Gurt zurückschleudern. Ich habe auch ein wenig abgeschrabte Türeinstige. Klar dort geht man immer mit den Schuhen drüber. Bei Renault blieb nur der Dreck haften. Das ließ sich aber abwaschen und beschädigte nicht das Plastik. Grüßle an dich Achim
  3. Ohne Werbung für ein anderes Auto oder Marke machen zu wollen. Mein Vater hat einen Renault Megane. Der alte hatte jetzt 160000km drauf. Und solche Probleme wie mit dem Softlack hatte er nie. Das Auto sah noch super aus. Und er sprach von ihm immer als Lastesel also kein gepflegter Umgang. Klar bei weitem keine so edlen Materialien aber ich finde das mit dem Softlack muss nicht sein Die Materialien sollten schon seine Zeit halten. MFG
  4. Mhhh... Dat lohnt net wirklich.. Als ich meine Ausbilung gemacht haben sie in meinem alten Betrieb (keine Namen, hat aber sicher jeder in seinem Auto verbaut E Motor, Wischer ) Kabeltrommeln geklaut. Ca. 26T fast reines Kupfer. Chef hats ausgerechnet, also ohne Mantel. Keine Ahnung wie das übers Werk rauskam. Das sind dann Geldwerte......
  5. Tjo man siehts ja auch. Die Isolierung der Leitungen ist weg aber das Kupfer liegt da so rum !!!
  6. Hat Kupfer einen höheren Schmelzpunkt wie Alu?
  7. Darauf wirst du wohl nicht bauen können. Auch nicht auf einen neuen A2 (die nächsten 2 Jahre). An deiner Stelle wäre ein A1 wirklich interresant. Finde komisch das über E Autos überhaupt diskutiert wird. Technisch noch bei weitem nicht in Serie realiesierbar. Da die Akkus noch zu teuer, Memory Effekt, Gewicht und natürlich der lange Ladevorgang. Meiner Meinung gehört dem Wasserstoff die Zukunft. Leider aber immer noch zu teuer in der Herstellung und die Technik braucht zu viel Platz MFG
  8. Ego24
    Zeigt her eure A2!
    Erläutere bitte genauer !! Mach gerne noch Pics
  9. Ego24
    Zeigt her eure A2!
    Wenn du dich ein wenig mit CarHifi beschäftigst, dann wirst du merken das meine CarHifi Hardware kein Radau macht sonder eher was für Klang ist. Die Komponenten findet bei keinem MediaDoof oder etc.
  10. Ego24
    Zeigt her eure A2!
    Wenn ich das wüsste !!! Ist noch vom Vorbesitzer. Habe in dem Auto schon einige Kabel verfolgt und rausgezogen. Ich vermute da wude mal ein Zusatz-Licht installiert. Er war/ist nicht im besten Zustand. Aber das wird Stück für Stück... Mit meinem Azubi gehalt war leider nicht mehr drin. Ein Schnappchen wars.
  11. Ego24
    Zeigt her eure A2!
    Da war es noch net ganz fertig... keine sorge
  12. Ego24
    Zeigt her eure A2!
    Meiner:
  13. Guten Tag, Habe doch jetzt Tatsächlich fast 1 Stunde das Thema durchforstet.... Und wahrscheinlich die Info die ich suche übersehen. Vor lauter Klemmenpläne und Preisen. Habe meine Billig GRA schon seit 2 Jahren am laufen. Erst mit ECO Schalter später mit einem Wipp Taster für schneller und langsamer. Nun will ich auch den GRA Hebel. Dazu ein paar Fragen: Braucht man Spezialwerkzeug um das Lenkrad entfernen zu können? Und nun die Entscheidende: Wie klemme ich später die Kabel an den Lenkstockschalter? Gibts da einen Stecker mit Crimp Pins (Teilenummer?) Und welchen Querschnitt muss ich verwenden das es auch passt. Und wie ist das mit den bereits vorhandenen Kabeln (Blinker)? Ich danke vielmals. MFG Ego
  14. Ego24
    Softlack
    :D:D Vielleicht gibts den Softlack Absichtlich !!!!
  15. Ego24
    Zeigt her eure A2!
    Frag deine Sohn dochmal ob dies eine HDR AUfnahme ist?
  16. So G62 am AMF 1.4 TDI getauscht. Leider klappte das mit dem -neuer Sensor rein, Klammer wieder zu- nicht ganz so wie ich mir das gedacht habe. Da ging ein "wenig" Kühlmittel verloren. Aber keine Angst Werkstatt mit auffang Tank !!!! Aktueller Preis : G62 beim in 77815 31,29 inklusive Dichtring. MFG EGO Und sonnige Tage.
  17. Auch mein Beileid, aber zum Glück gehts deiner Frau gut. Blech lässt sicher reparieren oder ersetze, Menschenleben nicht !!! Und noch gute Genesung
  18. Guten Tag, Habe mich heute auch dem Problem angetan. Allerdings tritt bei meiner Kugel der Fehler eher selten auf (meistens dann wenn man den Wischer unbedingt braucht!). Bevor ich mich an den Ausbau gewagt habe, startete ich einen Versuch mit WD40. Und was soll man sagen, nach wenigen intervallen mit wildem Gespraye lief der Wischer viel sauberer und einfacher. Hoffe kann mit regelmäßiger Pflege das Problem umgehen. Danke für die Tips !!! MFG Ego24
  19. Also kann ich davon ausgehen, dass ich die Öltemp mit meinem AMF mit ScanGauge bzw. X-Gauge nicht auslesen kann .
  20. Meine Liste: -ScanGauge II -erledigt- -neue Standlichter -erledigt- -neuer Ascher -bestellt- -neues KSG -rep. lassen- -Coming Home / Leaving Home -schon wieder ein sterbendes KSG?- -Zum Beulen Doktor: -Termin?- (Können die beim Tür aufmachen nicht aufpassen:peitsch:) -Service -mal den Herrn Nachbarn fragen wann er Zeit hat- -Frontschaden rep. -Geld?- -Frontsystem endlich fertig dämmen -wenn es min. 20C hat- -Hochtöner Halterung fertig machen -nochmals mit meinem Schlosser reden- -Polieren und allgemein Pflegen -die Wärme -
  21. Ego24
    Zeigt her eure A2!
    Die richtige Hardware hast du ja mal ....
  22. Ja Leider nicht diese am Stecker der Rücklichtaufnahme !! Bin der Meinung mit dem Wort Korrosion nichts falsch gemacht zu haben MFG
  23. Problem gelöst, die Kontakte im Stecker der Lampenaufnahme waren wohl Korediert. PS. Danke an meinen Nachbarn Wolfgang für Kontakspray und den Tipp mit der Korresion. Er konnte wohl nicht ertragen wie ich hilflos um meine Kugel gerannt bin. MFG Ego24
  24. Guten Tag, habe mir soeben eine neue 21/5 Watt Birne für meine Linke Rück/Bremslicht - Leuchte gekauft. Eingebaut, brennt aber Trotzdem nicht !!!! Spannungprüfer geholt, keine Spannung !!! Kann mir jemand sagen wo das Problem liegen könnte? Vlt. Schalter ? Das Rechte ist OK. Bremslicht geht auch "beide" MFG Ego24
