uh017
    1.4 TDI (90PS)
    Sulzbach
Leistung von uh017
  1. 1.Rolli 525i 30000 2.NewBe 40000 Prod. 07/2004 (2 Laderschäden) 3.Cybermoses 85000 4.DVibes 68000 5.Carpinus 37000 Prod. 08/2004 6.Afagddu 44000 7.SilverMA 45380 8.Hansemann 58000 (2 Laderschäden) 9.Joergi76S 68500 10.DerFlo 72000 Prod. 11/2004 11.TurboAdmin 62000 Prod. 09/2003 12. T1homas 60000 13. Walle 48421 Prod. 10/2005 14. checkop 71285 15. beemer 66000 16. Mathis 83000 17.Törner 51500 Prod. 04/2005 18. gqkoeln 102000 Prod 06/2004 19. Julio 66800 Prod. 07/2004 (Ladergehäuse zerbrochen) 20. flyingfuse, 82000, Prod. 12/2003 21. LD M 1, 55000, Prod 2005 22. helterskleter, 126000, Prod.?? EZ 05/04 23. Danny 89500 Prod? EZ 10/04 24. Davidshoes 98'000km EZ + Prod. 11/2004 ABT Chip VTG klemmt 25. Drag 108.000 km EZ + Prod 12/2004 26. nocer 156500 km (noch nicht repariert) 27. Snowy 169.000 km (1. Schaden) 28. A2-s-line 191.003 km, weitere Infos und Bilder hier 29. willibutz 126500, 08/2004 (Welle gebrochen) 30. Aschi-G 186000, 07/2004 (Schaufelrad abgebrochen) 31. mak10 25623 11.2004 32. derpeter (Vorbesitzer) 69614 EZ 12.2004 33. MJ_N98 (Vorbesitzer) 105.000 km EZ 12/2004 34a) Bene2004 74.080 km EZ 01/2004 34b) Bene2004 185.000 km EZ 01/2004 - Bauteil hatte 120 tkm drauf und es tropfte Öl aus der Ölzuführung 35. a2-701 189500 EZ10/2004 Welle gebrochen durch Marderbiss an Verschlauchung 36. quattro20V EZ01/2004 Lader erneuert 02/2009 133148km - 045253019A jetzt 257tkm und Lader geht noch trotz longlife Ölwechsel alle ca. 60tkm 37. joergi76s (s.a. Nr.9) 179000 km, EZ 01/2004 - 2. Schaden, Ladergehäuse gebrochen 38. Primbs EZ 9/2004 Lager fest bei 280000, eine Woche Surren und Pfeifen bis Exitus. 39. Carpinus / 2. Schaden (s. Nr.5) bei 164.000 km, 2. Lader hat also 127.000 km gehalten. 40. Marty, Schaden bei 272625 km, Welle gebrochen, EZ 2004 41. Jonas1990, ca. 200.000 km 42. micha74, 280000 Km. 43. HerrMausD, 280000 Km. EZ 2004. Ladeluftsystem undicht, dadurch Lader überdreht, Schaufelrad ist auseinander geflogen. 44. A2driver22 EZ12/2004: Vorbesitzer bei ca. 66.000 km auf der Steigungsstrecke am Brenner: Schlagartiger Leistungsverlust - mehr ist nicht bekannt. Aktuell 298.000 km und ohne Probleme. 45. uh017 EZ 11/2003 Lagerschaden nach 295.000 KM
  2. Die Scheinwerfer gehen nur in die Mitte, da sonst die Blende zu kurz ist. Ich hatte keine Lust die Stossstange anzusägen. So kann ich die Blende rausnehmen und dann sind sie wieder weg. Man kann sie entweder so installieren, dass sie beim einschalten des Standlichtes dunkler werden, oder mit einem mitgeliefertem Relais ausschalten lassen. Befestigt habe ich sie mit einer Klebeknete und dann mit Silikon abgedichtet. Die Kanten gespachtelt und schwarz lackiert. Der Scheinwerfer passt nicht ganz rein, da die Tiefe des Scheinwerfer etwas zu lang ist, daher sind sie nicht ganz bündig. Ich mache noch mal Fotos mit eine anständigen Kamera und stelle sie dann hier rein.
  3. Hier mein Einbau. Habe die Hellas genommen. Meiner hatte aber keine Nebelscheinwerfer. TÜV habe ich so auch schon bekommen.
  4. Ich habe jetzt fast 150.000 Km runter und er rennt immer noch wie ein Hase....
  5. Da du ja einen "Steuerdraht" hast den du an das Standlicht anschliesst, müsste das gehen. Einfach das Kabel auf Masse und gut ist. Dann leuchten Sie sobals Strom auf der Versorgungsleitung drauf ist und gehen auch nicht mahr aus. Ich glaube aber das sie Nachts einfach zu hell sind und das deshalb nicht erlaubt ist. Du kannst ja die Standlichtbirnen raus nehmen und die Vergabelung lassen. Dann leuchten sie nicht so hell und im dunkeln und dann auch nur sie.
  6. Bei ebay 195.- incl. Versandt. Neu ist bei denen das sie sich bei eingeschalteten Standlicht nicht ausschalten, sondern abdimmen. Also so wie bei unseren großen Brüdern Ist aber auch ein Relai dabei mit dem man sie dan ausschalten kann wenn man das will. Grüße
  7. Also ich habe die Hella verbaut. Passen gerade so rein. Sehen aber denke ich ganz gut aus.
  8. Meiner hat jetzt 143.000 Km. Sieht Innen top aus. Keine Geräusche. Feder sind noch OK. Man sollte diese aber sowieso nach 100.000 testen. Das einzige was bis jetzt war, das Open Sky Dach hat an der Fahrerseite leicht geklappert. Das habe ich mit Silikon aber behoben. Vorne hat die Stosstange Steinschläge, aber auch das bleibt bei jeden Tag Autobahn nicht aus.
  9. Also ich habe mir das Blaupunkt Rome mit Bluetooth USB Adapter eingebaut. Hat eine Farbdisplay und bei Abfahrten und innerorts eine Kartendarstellung. Es passt in den DIN Schacht und die Knöpfe sind rot beleuchtet. TMC hat es natürlich auch. Ich bin sehr damit zufrieden und es war meiner Meinung nach der einfachste Weg ein Navi fest einzubauen. Ausserdem habe ich jetzt BT Freisprecheinrichtung und kann über einen USB Stick Musk hören.
