uh017
Alle erstellten Inhalte von uh017
  1. Die Scheinwerfer gehen nur in die Mitte, da sonst die Blende zu kurz ist. Ich hatte keine Lust die Stossstange anzusägen. So kann ich die Blende rausnehmen und dann sind sie wieder weg. Man kann sie entweder so installieren, dass sie beim einschalten des Standlichtes dunkler werden, oder mit einem mitgeliefertem Relais ausschalten lassen. Befestigt habe ich sie mit einer Klebeknete und dann mit Silikon abgedichtet. Die Kanten gespachtelt und schwarz lackiert. Der Scheinwerfer passt nicht ganz rein, da die Tiefe des Scheinwerfer etwas zu lang ist, daher sind sie nicht ganz bündig. Ich mache noch mal Fotos mit eine anständigen Kamera und stelle sie dann hier rein.
  2. Hier mein Einbau. Habe die Hellas genommen. Meiner hatte aber keine Nebelscheinwerfer. TÜV habe ich so auch schon bekommen.
  3. Ich habe jetzt fast 150.000 Km runter und er rennt immer noch wie ein Hase....
  4. Da du ja einen "Steuerdraht" hast den du an das Standlicht anschliesst, müsste das gehen. Einfach das Kabel auf Masse und gut ist. Dann leuchten Sie sobals Strom auf der Versorgungsleitung drauf ist und gehen auch nicht mahr aus. Ich glaube aber das sie Nachts einfach zu hell sind und das deshalb nicht erlaubt ist. Du kannst ja die Standlichtbirnen raus nehmen und die Vergabelung lassen. Dann leuchten sie nicht so hell und im dunkeln und dann auch nur sie.
  5. Bei ebay 195.- incl. Versandt. Neu ist bei denen das sie sich bei eingeschalteten Standlicht nicht ausschalten, sondern abdimmen. Also so wie bei unseren großen Brüdern Ist aber auch ein Relai dabei mit dem man sie dan ausschalten kann wenn man das will. Grüße
  6. Also ich habe die Hella verbaut. Passen gerade so rein. Sehen aber denke ich ganz gut aus.
  7. Meiner hat jetzt 143.000 Km. Sieht Innen top aus. Keine Geräusche. Feder sind noch OK. Man sollte diese aber sowieso nach 100.000 testen. Das einzige was bis jetzt war, das Open Sky Dach hat an der Fahrerseite leicht geklappert. Das habe ich mit Silikon aber behoben. Vorne hat die Stosstange Steinschläge, aber auch das bleibt bei jeden Tag Autobahn nicht aus.
  8. Also ich habe mir das Blaupunkt Rome mit Bluetooth USB Adapter eingebaut. Hat eine Farbdisplay und bei Abfahrten und innerorts eine Kartendarstellung. Es passt in den DIN Schacht und die Knöpfe sind rot beleuchtet. TMC hat es natürlich auch. Ich bin sehr damit zufrieden und es war meiner Meinung nach der einfachste Weg ein Navi fest einzubauen. Ausserdem habe ich jetzt BT Freisprecheinrichtung und kann über einen USB Stick Musk hören.
