steffex
defekte Mailadresse
Leistung von steffex
  1. Habe z. Zt. genau das gleiche Problem. Bei 130 km/h gehts in den Notlauf. Den LMM habe ich am Wochenende ausgewechselt. Daran lag es schon mal nicht. Bin auch etwas ratlos. Werde dann doch mal den Fehlerspeicher auslesen lassen müssen. Bin echt verzweifelt!
  2. Hab gestern versucht, die Schläuche abzubekommen. So viel Kraft kann man gar nicht aufbringen. Hat jemand einen Tip oder ne Anleitung?
  3. Hallo zusammen! Brauche bitte Eure Hilfe! Werde wahrscheinlich den LMM tauschen müssen. Wollte mich selbst daran wagen, nun weiß ich aber nicht, wie ich diese Bügel, die sich rechts und links am LMM befinden, lösen kann! Kann mir dabei jemand helfen?
  4. steffex
    PD-Element
    So, mein Auto scheint repariert zu sein. Man hat jetzt den Fehler nochmals ausgelesen und wieder dasselbe Ergebnis....PD-Element am 1. Zylinder. Messwerte waren aber alle ok! Die haben jetzt einfach das 1. PD-Element mit dem 3. getauscht und alle Anschlüsse und Kabel gerichtet! Nach einer ausgiebigen Probefahrt trat der Fehler nicht mehr auf. Auch heute morgen, nachdem ich den Kleinen mal wieder bis an seine Leistungsgrenze gebracht habe, so dass der Motor glühte, kam keine Fehlermeldung. Hoffe, dass das so bleibt! 140 € waren es mir das dann auch wert!!! 8)
  5. steffex
    PD-Element
    Heute werde ich mehr wissen...der steht jetzt beim Bosch-Service. Hoffe die können mir ne vernünftige Antwort geben! Die 4. Werkstatt bereits!!!
  6. steffex
    PD-Element
    Kannst Du mir sagen, wie teuer so was ist. Meine Werkstatt (Audi) hat mir gesagt, das dies kein Austauschteil ist und es wird deswegen ein bißchen teurer, rd. 650 € mit Einbau!
  7. steffex
    PD-Element
    Hallo zusammen!!! Bei meinem A2 (1.4 TDI 55 kw Bj. 2001) leuchten seit kurzem die Lampen (ABS, ASR, (0) mit dem ! in der Mitte!!!). Das passiert immer dann, wenn ich schon einige Kilometer auf der Autobahn gefahren bin und der Motor schon warm ist. Nebeneffekt ist, das die Leistung nachlässt und der so ein komisches Ruckeln die Fahrt begleitet. Wenn ich den Motor abschalte und ihn wieder starte, ist alles wieder ganz normal. War schon in der Werkstatt. Die haben dort den Fehler nicht finden können, vermuten aber, das es am PD-Element liegt, aber sicher sind sie auch nicht. Kostenpunkt rund 650 €. Die Gefahr ist jetzt, das der Fehler wieder auftreten kann, ich 650 € ärmer bin und die ganze Sache überhaupt nichts gebracht hat! Frage: Hat jemand schon mal Erfahrung mit diesem Problem gehabt, bzw. weiß jemand, wie man den Fehler feststellen kann? Wie gesagt, das Diagnosgerät hat keine Fehler gefunden, alle Werte waren ok! Bitte dringend um Hilfe!!!!
  8. steffex
    Blinkersteuerung defekt
    Das war dann mal ein Griff ins Klo! 57 € hat mich der Spaß gekostet. Dabei hätte er schon weniger ZE berechnet als üblich! Schönes Dingen!
  9. steffex
    Danke für die Unterstützung! Habe heute einen Termin beim Freundlichen. Der hat mir gesagt, mehr als 40 € wird das nicht kosten. Da bin ich ja mal gespannt! Ich werde Euch berichten!
  10. steffex
    HALLO ZUSAMMEN! MEIN BLINKER SPIELT VERRÜCKT. WENN ICH IHN BETÄTIGE, BLINKT ER EINMAL UND HÖRT DANN SOFORT AUF. GEHE MAL DAVON AUS, DASS ES WAS MIT DEM RELAIS ZU TUN HAT. DIE WARNBLINKER FUNKTIONIEREN ABER EINWANDFREI!!! KANN MIR EINER SAGEN, WOMIT ICH ES ZU TUN HABE UND WAS MICH DER SPAß KOSTET? KANN MAN DEN FEHLER AUCH SELBST BEHBEN?????? DANKE!!!!!
  11. Kann mir einer sagen, wo ich dieses Lufteinlass herbekomme, außer vom Freundlichen? Ist es schwer dieses selbst anzubringen? Danke! a2.bmp
  12. steffex
    Bremsbeläge
    Kann mir mal freundlicherweise jemand sagen, ob ich diese Bremsbeläge für meinen kleinen nutzen kann....und ob der Preis in Ordnung ist! http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=57395&item=7926535414&rd=1
  13. ?(Was hat diese Anzeige zu bedeuten???? Irgendwas mit den Bremsen vielleicht? Erscheint seit 2 Tagen auf meinem Display! Im Heft konnte ich diese nicht finden! a2.bmp
  14. steffex
    Teileliste
    Ne, hab noch kein Foto. Sieht nicht schlimm aus, aber der ganze Grill ist raus. Ganz recht bzw. links befinden sich auch nocht zwei Schalen. Die sind auch weg. Werde mal sehen, ob ich noch an ein Foto komme. Vielen Dank aber erstmal!
  15. steffex
    Teileliste
    Ich benöitge eine Teileliste. Habe gestern Bekanntschaft mit einem Begrenzungspfahl gemacht, musste einem Tier ausweichen. Dabei ist an der Vorderschürze ein Teil der Verkleidung abhanden gekommen (Lüftungsgitter). Kann man sowas reparieren oder muß man sofort ne neue Schürze kaufen? Vielen Dank! Defekt.bmp
