Beiträge erstellt von Phoenix A2
8Z0 863 476 A 4Pk 1 Ablagefach
8Z0 864 080 Halter hinten => siehe Kommentar unten
N 102 883 03 Schrauben => gehört zu Halter hinten
N 908 408 01 Scheiben => ???
Minimal-Teileliste (die hinteren Halter 8Z0864080 lassen sich durch die entfallenden Adapter-Teile 8Z0864455 nicht mehr montieren, evtl. sind noch Restbestände aus der Nachfertigung vorhanden): auch ohne den hinteren Halter soll das Ablagefach schon ganz gut halten.
8Z0 863 476 A 4Pk - Ablagefach (4PK=Schwarz)
8Z0 864 079 B - Halter vorne
N 903 642 01 - Linsenschraube (2x) für Halter vorne
Durnesss möchte: Dreieckslenkerlager wechseln, Klonk suchen benötigt: bringt mit: Crimpzange + weiteres Werkzeug, Cola
- Eric1964 möchte: beide Radlager und aussengelenke vorne wechseln, benötigt:Achsmanchettenzange, gelenkwellenabzieher, bringt mit: Etwas leckeres, beim gutten Wetter etwas fürs Grillen
Hardy möchte: Federn rundum wechseln, Doppeltemperaturgeber tauschen, hintere Bremsen komplett erneuern, Getriebestütze Serie wieder einbauen, woanders noch mithelfen benötigt: Anleitung und etwas Hilfe bei den Federn, bringt mit: Getränke, Grillgut
- heavy-metal möchte: AGR-Ventil wechseln und DK-Gehäuse reinigen; Auspuffanlage (Vorschalldämpfer / Flexrohr) begutachten; G-Öl-Wechsel benötigt: Tipps zum Auffinden der mittigen Verschraubung des AGR-Rohrs
bringt mit: 17er Inbus (für G-Öl-Schrauben), VAG-COM, BBY-Zündspulenabzieher, DrehMos - und was Flüssiges zum Reinschütten in Menschen...
- Karat21 möchte: Hintere Stoßstange begutachten; und wieder richtig befestigen, einen Adapter an den Sicherungskasten anschließen, Möchte eine Teleskop-Ratsche mitnehmen. benötigt: Tipps zum Auffinden der Befestigungen -für das lösen der Stoßstange
bringt mit: den roten Koffer, ein Klimabedienteil, Kaffee..,
- Nupi möchte: Ölwechsel & Motorspülung machen; Türfangbänder tauschen benötigt: eine Bühne und evt. eine helfende Hand bringt mit: diverses Werkzeug, und etwas Nahrung.
- Idler möchte: dies uns das was halt so anliegt, und JT Fotos tauschen benötigt: jemanden der mir VCDS erklärt ? bringt mit: Getränke
Pocoloco mochte Fragen über Icetrack 2016:) bringt mit lekkers aus holland:D
Phoenix A2 möchte: mal wieder dabei sein, G65 tauschen, Ölstandssensor instandsetzen benötigt: bringt mit: Frühstück, Werkzeugauswahl (ggf. Gelenkwellenabzieher, ist gerade noch verliehen)
Sicher, daß die die gleiche Nummer haben?
Sind verschieden für links und rechts:
...Benötigt wird aber noch das Traggelenk ( 8Z0407365A links und 8Z0407366A rechts )... -
Bei meinem kleinen ist die Türscheibe hinten links eingeschlagen worden
Gibt's hier im Forum eine Anleitung zum Ausbau / Wechsel?
Habe über die Suche irgendwie nichts gefunden, immer nur Türverkleidung - aber die weiß ich wie runter geht...
Hier ist der Wechsel der Fensterhebermechanik beschrieben:
Anleitung Fensterhebermechanik BJ2002 tausch
Der Aus-/Einbau der Scheibe gehört da dazu. Die obige Anleitung ist für die Fahrerseite. Bei den hinteren Scheiben ist die Vorgehensweise sehr ähnlich.
Vereinfacht gesagt, ja.
Weitere Details sind z.B. hier zu lesen.
Mal ne blöde Frage in dem Zusammenhang: Zumindest in den Messwertblöcken von BBY ist "Generatorlast" zu finden.
Weiss einer, was das zu bedeuten hat? Tatsächliche von der LiMa gelieferte Leistung oder eher Lastanforderung?
Keine Ahnung. Wahrscheinlich die gelieferte Leistung.Generatorlast beschreibt die aktuelle Auslastung der Lichtmaschine in Prozent von Hundert, d.h. wieviel Prozent der bei aktueller Drehzahl maximal möglichen Leistung (=Strom [A]) werden abgegeben.
Das OSS ist original nicht per Fernbedienung zu schliessen. Entweder du irrst oder der Vorbesitzer hat den Remotekey nachgerüstet.
Oder die FFB ein Nachrüstteil aus dem Zubehör ist.
(Nebeneffekt von => Fenster+OSS lassen sich auch mit Schlüssel im Türschloss schließen: Zuschließen und Schlüssel dabei in dieser Stellung halten).
Audi möchte für die beiden Halter zusammen über 120 Euro haben.
Die Teile von Audi sind Aluguss. Die Teile von einer Zubehörkupplung sind nicht aus Alu sondern aus Eisen oder Grauguss. Macht aber nix, denn ich hab die original Kupplung auch schon mit den Zubehörteilen verbaut. Versuch mal im Zubehörmarkt die Dinger als Ersatzteil zu bekommen.
OT (der Vollständigkeit halber):
Vom Hersteller der originalen AHK, Alko, gibt es auf Nachfrage einen Montagesatz (enthalten obige Halter inkl. Nieten und allen Schrauben) für < 100€ (Stand: 2014).
Bei mir wird es diesmal wahrscheinlich nur zu einem etwas kürzeren Besuch reichen.
Nachträglich, alles Gute zum Geburtstag!
Alles Gute zum Geburtstag!
Auch von mir herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag und alles Gute für das neue Lebensjahr:)!
Auch von meiner Seite nochmal vielen Dank für das schöne Schraubertreffen (es hatte sich sehr spontan eine Gelegenheit für einen kurzen Besuch ergeben)
Wenn sich in Zukunft nochmal eine Gelegenheit ergibt, bin ich gerne wieder dabei.
Die Schraubergemeinschaft und die Werkstatt in Ockstadt sind erstklassig => beste Voraussetzungen für viele weitere Schraubertreffen:jaa:!
Aber wozu ist der 3. Kontakt? Da war doch was...
Mit dem 3.Kontakt kann das TFL abgeschaltet werden. Ist gedacht für Fahrzeuge ohne TFL-Ausgang (am Lichtschalter), da wird es dann z.B. am Standlicht angeschlossen.
Beim A2 kann der 3.Kontakt auf Masse gelegt werden (sofern der TFL-Ausgang am Lichtschalter verwendet wird).
Glüchwunsch und alles Gute aus dem Münsterland:)!
Nachträglich alles Gute zum Geburtstag:)!
Alles Gute zum Geburtstag aus dem Münsterland:)!
Ist beim 1.2er durchaus normal, nominell sind es 2,5l Füllmenge.
Würde bald mal wieder eine Umfrage starten wollen. Besteht Interesse?
Würde dabei persönlich gerne etwas unverbindlicher/freier sein, das heisst auch ohne mich sollten zukünftig STs möglich sein.
Ok,...dann mal die Liste
- cmpbtb
- Ingo
- Nupi
- Tatzino
- Phoenix A2
- cmpbtb
Auch von meiner Seite vielen Dank an alle Beteiligten für das intensive Treffen:)! Es wird einen positiven Einfluss auf meinen weiteren Werdegang haben!
Der A2-Club hilft auch auf persönlicher Ebene.
PLZ, Adresse, Werkstattname, Name des fähigen Mechanikers, Kommentar, + (bzw. -)
Deutschland:
13593 Berlin, Wilhemstraße 26-30, Beetle Clinc, Ansprechpartner Herr Hinz, Tel. 030 36 28 34 14
35614 Asslar, Loherstr. 18, Fa. M&K Kfz Meisterbetrieb, Herr Waldemar Markus, Tel.: 06441/981415 +
41068 Mönchengladbach, Karstr. 23a, KFZ-Technikerbetrieb Ismet Es, Tel.: 02161/832 219, E-Mail: info@kfz-es.de
48712 Gescher Schellerhoff, H. Schellerhoff +
52068 Aachen Autohaus J. Fleischhauer, H. Otto +++++
52372 Kreuzau Auto Schütte, Siegfried Schütte, Tel.: 02421/502178 freie Werkstatt +++
57072 Siegen Audizentrum Siegen, Herr Fuchs, gesamtes Personal freundlich und kompetent!
58313 Herdecke, Herdecker Bach 8, Auto Service Josef Gwose GmbH, Meisterwerkstatt, Der Juniorchef Bernd Gwose hat Ahnung vom A2 / Lupo und ist immer freundlich und hilfsbereit +
61542 Dormagen Autohaus Tolles, D. Kaufmann +
63934 Röllbach, Frühlingsstr. 6a, Andreas Zoll, Tel.: 0151/27065631 freie und günstige Werkstatt, spezialisiert auf Kupplung, Gangsteller und Getriebe
65474 Bischofsheim, Auto Weiss, Hr. Schuhmacher nach dem 3L-Spezialisten fragen +
74653 Künzelsau, Autohaus Kunze, Herr Tsilingiris, Rutschkupplung schnell u. dauerhaft geheilt + ABER: Getriebeschaden nicht erkannt, wollte Gangsteller tauschen
75180 Pforzheim, Hubert Mayer GmbH
81379 München, Kfz-Werkstatt Arndt Hintzer, Herr Hintzer, (Mini-Betrieb) macht sich im Forum kundig und hat den Lupo-Gangsteller seiner Freundin repariert - www.hintzer.de - Arne
82256 Fürstenfeldbruck, Zadarstraße 4, Sherif Topal +++++ Karat21 -
91522 Ansbach, Feuchtwanger Str. 36, Autohaus Ansbach, Herr Klenk (Werkstattleiter), Tel.: 0981/4612311, mehrere A2 3l und VW Lupo 3l im Kundenstamm +
97753 Karlstadt bei Würzburg, Am Hammersteig 1, Autohaus Grampp, Herr Bauer, Tel.: 09353/9748-0 + Herr Bauer nicht mehr dort im Betrieb, sobald ich weiß, wo er hin gewechselt ist, trage ich das hier ein ++ Arne
Dänemark:
Zeeland
2730 Herlev Autopit Herlev www.autopit.dk, Morten Moe +45 60 44 45 55 Mail: info@autopit.dk
4622 Havdrup (Kopenhagen) JP Auto, +45 48 22 17 11
Funa
5200 Odense V, http://vagtech.dk, +45 29 70 60 40, notanruf (mehrumkosten!) +45 29 86 20 84, mail: ste@vagtech.dk
Jutland
8700 Horsens, NH Auto www.nsauto.dk +45 27 89 18 56, mail: info@classic-rebuild.com
8920 Randers NV, www.mercari.dk, fragen Sie von Dennis und nur Ihn! mail: vaerksted@mercari.dk, +45 86 68 66 06
Österreich:
2305 Eckartsau, Obere Hauptstraße 22, 1a autoservice Ing. Karl Kaltenbrunner, Karl Kaltenbrunner, Tel.: 0 22 14/22 26
Italien:
I-39031 Bruneck, J.-G.Mahl-Straße 32a, Auto Brenner -Beikircher GmbH, Kd.-Meister Gerhard Messner, Tel.: 0474 519452
VAG und Audi Service, es wird deutsch gesprochen, Spezielle 1.2er Teile sofort lieferbar, GGE kein Fremdwort. Ersatzwagen vor Ort. +Karat21
Auch von mir herzlichen Dank an alle Kugelliebhaber welche (zum Teil von weit her) sich in Legden zusammen gefunden haben.
Es hat mir viel Spaß gemacht mit euch einen schönen Schraubertag zu verbringen:).
Diese wurde zusammen mit einem A2-Clubkalender
übergeben. Es handelt sich um ein Mosaikbild bestehend aus zahlreichen Fotos von unseren vorhergehenden 27. Treffen in Legden.
Alexander hat sich sichtlich darüber gefreut:)!
Danke an Euch für die erstklassige Unterstützung bei der Erstellung des Mosaiks (u.a. Bildersammlung und Druck des Bildes), ohne dass mir sowas nicht möglich gewesen wäre.
Nicht zu vergessen: DANKE Alexander
-ORDEN-!
In Zukunft werden wir mehr darauf achten die Öffnungszeiten der Werkstatt nicht allzusehr auszudehnen.
Das es möglich ist, hat dieses Treffen ja gezeigt. ( Um 19:00 Uhr war die Halle leer )
Die Planung fürs nächste wirst Du (voraussichtlich nach dem Icetrack rate ich jetzt mal) dann hier finden:
Genau, eins nach dem anderen:cool:.
https://a2-freun.de/forum/showthread.php?t=39993&page=19
Am besten abonnierst Du den Thread im Link oben.
Kann ich auch nur empfehlen den "allgemeinen NRW-Thread" zu abonnieren, wenn man nicht so regelmäßig mitlesen kann und dennoch kein Treffen deswegen verpassen möchte!
Hat eine von den Eistrackler Radlagereinpresswerkzeug und kann es hier für ein paar Tage lassen?
Das Radlagereinpresswerkzeug haben wir in der Mietwerkstatt in Legden. Wenn benötigt könnte man da evtl. was arrangieren.
Bericht: Nachrüstung Spacefloorbox und Getränkehalter hinten
in HIFI - Handy - NAVI
Den vorderen Halter gibt es (auch) nicht mehr? Dann ist die Montage des Getränkehalters so ohne weiteres erstmal nicht möglich.
