Beiträge erstellt von Phoenix A2
Der Fundort und die Größe passen zur Halterung vom Turbolader.
Siehe Foto (Quelle):
Unter dem AGR-Kühler ist der Turbolader mit einer SW13 Schraube und solch einer Mutter an einem Halter befestigt.
1
Lege einen kleinen Schwerpunkt für etwas Arbeitsteilung: Biete Unterstützung beim allen Themen rund um den 1.2 TDI.
4
Werde nach langer Zeit mal wieder dabei sein können
@AudiA216RS Habe dir eine PN gesandt.
5
1
Aufklappen
Die Federn müssen beim Bilstein-Umbau ebenfalls getauscht werden und sind nicht kompatibel zu den Nicht-1.2er A2 Federn (falls du auf die Idee kommen solltest die KAW-Federn verwenden zu wollen).
D.h. Federn ebenfalls mitbestellen.
Farbcode: 1P9
Siehe auch:
Interesse Teilnahme IT26 14./15.2.2026
- durnesss (1 Pers., 1 A2, Fähre TRA-HEL&HEL-TRA)
- HellSoldier (1 Pers., 1 KFZ, Fähre noch offen, gern über Schweden)
- A2Hesse (3 Pers., 2-3KFZ, Fähre noch offen, gern über Schweden)
- heavy-metal (2-3 Pers., 1-2 KFZ, Fähre TRA-HEL&HEL-TRA)
- AL2013 (2 Pers., 1 Subi, Fähre TRA-HEL, zurück evtl. auch über Schweden)
- A2magica (1 Pers., 1 Kfz, Fähre TRA-HEL&HEL-TRA)
- seinelektriker (1 Pers., 1 A2, Fähre TRA-HEL&HEL-TRA)
- Phoenix A2 (1 Pers., 1 KFZ, Fähre noch offen)
Hier die Liste mit der Änderung des Lokales: Bitte auch eintragen, wer an der MV teilnimmt!
- Nupi & Tazino - DormeroHotel gebucht plus Abendessen Alte Weinschenke & MV
- Phoenix A2 - DormeroHotel und Abendessen Alte Weinschenke & MV
- A2 Papayaorange & AudiA216RS DormeroHotel und Abendessen Weinschenke
- Alleswirdgut2 Abendessen und Camping 1 + 0,5P
- Prof. Dr. mamawutz + evtl. Frau mamawutz, DormeroHotel und Abendessen Alte Weinschenke
- a2-701 Abendessen Alte Rheinfähre + Camping
- Räubermutti + Begleitung - 2x Abendessen Alte Weinschenke
- Eric1964 & Carola -Dormerohotel Samstagabend gebucht und Abendessen alte Weinschenke
- Fred Wonz - Abendessen Alte Weinschenke
- Zweierlehrling - DormeroHotel (Samstag auf Sonntag) und Abendessen Alte Weinschenke
- durnesss Abendessen Alte Weinschenke + Camping Zeltwiese gebucht Fr.-So. & MV
- DerWeißeA2 - Camping, Alte Weinschenke & MV
- Carpinus - DormeroHotel gebucht plus Abendessen Alte Weinschenke
A2-s-line - Samstags als Tagesgast,
evtl. auch über Nacht, was ich aber noch klären muss - wenn das klappt, dann mit Abendessen und Camping - Seb Gurkyh - Fr-So Dormero + Abendessen Alte Weinschenke
- Alu_Green mit Monika - DormeroHotel gebucht plus Abendessen Alte Weinschenke
Werde auch dabei sein und hoffe ein größerer Wartung an der Kugel machen zu können.
Habe mit Alex gesprochen und entsprechend eine (weitere) Bühne reserviert.
4
Der in diesem Thread beschriebene Umbau wurde bereits mehrfach per Einzelabnahme abgenommen (Prüftstelle in NRW).
Der Ansatz geht dabei wie schon geschrieben über einen Vergleich der Achslasten von den "Spender-Autos".
Da diese höher liegen als die des A2 1.2, vereinfacht es die Abnahme sehr deutlich, so dass nur der ordnungsgemäße Einbau/Umbau sowie die grundsätzliche Freigängigkeit geprüft wird.
Für die Abnahme verwendete Unterlagen sind in diesem Thread bereits zu finden:
Dennoch sind nicht alle Prüfstellen solch einer Abnahme offen gegenüber und/oder haben wenig Erfahrung damit.
Eine Zweit- oder Drittmeinung einzuholen kann da durchaus empfehlenswert sein.
1
Moin und bist du weiter gekommen? ich hab was ähnliches erst kann ich losfahren und nach ca. 500m bleibt er im gang drin bin bis zum Neustart und das macht er immer bei Temperaturen unter den Gefrierpunkt.
gruß
Prüfen ob Wasser im Hydrauliköl ist, ggf. das Hydrauliköl wechseln.
Wasser kann in das Hydrauliköl gelangen durch das Lüftungsloch in der Verschlusskappe des Vorratsbehälters, z.B. wenn der Wasserablaufschlauch von der Windschutzscheibe nicht richtig sitzt.
Teilnehmerliste:
- Nupi & Tazino - DormeroHotel gebucht plus Abendessen Alte Rheinfähre
- Phoenix A2 - Abendessen Alte Rheinfähre
@Nupi Stimmt der Zeitraum in der Überschrift: 04.07-09.07.2025 oder ist 04.07-06.07.2025 gemeint?
1
Mache einmal eine Probefahrt mit angeschlossenen Tester und zeichne die Werte von Messwertblock 11 in einer Logdatei auf.
Der Fehler "Regelgrenze überschritten" deutet auf einen zu hohen Ladedruck hin.
Das heißt beim ANY in der Regel dass die VTG-Verstellung oder das Unterdruckregelventil klemmt.
Wie ist das mit dem Ruckeln beim Runterschalten? Kann man ihm anlernen, dass er nicht erst bei 1000 Umdrehungen oder darunter runterschalten soll, sondern schon etwas früher? Oder wird sich dieses Problem vielleicht beheben, wenn der ESP Fehler beseitigt ist?
Beim A2 3L gibt es die ECO-Taste mit der der ECO-Modus Ein-/Ausgeschaltet werden kann.
Ohne ECO wird kein Start-Stop gemacht und die Schaltpunkte liegen etwas höher,
d.h. es wird später hochgeschaltet und früher heruntergeschaltet.
Mit aktiviertem ECO-Modus sind Schaltpunkte um die 1000U/min durchaus normal.
Evtl. ist das beim Lupo 3L ähnlich?
Ich mag den nicht mal mehr anrufen, meine Tochter hat den ebend angerufen und er sagte ihr die Spur müsste eingestellt werden, dann würden die Fehler weg sein, was ja wieder völliger quatsch ist, der Radsensor hat doch nix mit der Spur zu tun, bei dem 00778 weiß ich es ja nicht
Bei dem Fehler
00778 - Geber für Lenkwinkel (G85) - 003 Mechanischer Fehler
kann es sich sehr gut um einen Folgefehler entweder von dem fehlerhaften Raddrehzahlsignal oder dem verstellten Sturzwinkel handeln. Das Bremssystem überwacht ständig die angeschlossenen Sensoren und prüft diese auf Plausibilität, in diesem Fall die Lenkradstellung mit den momentan gemeldeten Raddrehzahlen.
Siehe auch: Rosstech - 00778 - Steering Angle Sensor (G85): Mechanical Failure
D.h. zum Einen den Raddrehzahlsensor (inkl. Verkabelung) prüfen und eine Achsvermessung/-einstellung durchführen.
Teile den Eindruck, dass diese Werkstatt keine besondere Erfahrung mit dem A2 im allgemeinen und dem 1.2 TDI im besonderen hat(te).
1
Die zweiten pd Halter kenne ich noch nicht hört sich spannend an.
Ist zwar ein Werbevideo, aber hier gibt es detailierte Infos zu diesem Halter und allgemein über mögliche Verschleißerscheinungen bei PDEs.
1
Teilnehmerliste Programm:
Abendessen für bis zu 20 Personen am Freitag, 05.07.2024 im Grohnder Fährhaus:
- Nupi
- Tatzino
- Durnesss
- DerWeißeA2
- Everconnect
- LeBodo
- +Britta
- mamawutz
- RS655
- + BS659
- Alu-Green
- + Monika
- vembicon
- Carpinus
- Phoenix A2
Abendessen für bis zu 40 Personen am Samstag, 06.07.2024 im Grohnder Fährhaus:
- Nupi
- Tatzino
- Durnesss
- Audifanatiker + 3 Personen
- +1.
- +2.
- +3. Person
- DerWeißeA2
- alleswirdgut2 +
- +1/2P
- +2/2P
- a2-701
- Everconnect
- AudiA216RS und Papayaorange ( eventuell ohne Essen aber mit 7 🍻)
- LeBodo
- + Britta
- mamawutz
- Zweierlehrling (puh, das hätte ich ja fast vergessen! Bei mir Essen und 7 🍻)
- Karat21
- RS655
- + BS659
- Alu Green
- + Monika
- vembicon
- Carpinus
- Vercingetorix
- Phoenix A2
PS Speicher Einbeck Hauptausstellung am Samstag 06.07.2024. Hier gibt es eine Gruppenermäßigung. Man kann auch mit Führung buchen. Liegt auch an der Teilnehmerzahl.
- Nupi
- Tatzino
- Durnesss
- Audifanatiker
- + 1. Person
- + 2. Person
- + 3. Person
- DerWeißeA2
- alleswirdgut2 + 1/2P
- a2-701
- Karat21 -bräuchte eine A2 Mitfahrgelegenheit - da ich mit dem Fahrrad anreise
- Zweierlehrling (komme vermutlich direkt zum PS-Speicher, da Check-in-Zeit im Grohnder Fährhaus erst ab 15 Uhr)
- RS655
- + BS659
- Alu Green
- + Monika
- vembicon
- mamawutz (habe noch Platz für @Karat21 @Romulus @Vercingetorix im Auto)
- Carpinus
- Vercingetorix
- Phoenix A2
Für dem Freitag gibt es kein festes Programm. Aber es gibt Vorschläge:
- Einen Stadtbummel in Rinteln https://de.wikipedia.org/wiki/Rinteln
- Besuch des Jahrtausendblick https://www.rinteln.de/freizeit-und-kultur/freizeitziele/freizeitziele-in-rinteln/jahrtausendblick/
- Das Kaiser Wilhelm Denkmal bei Porta Westfalica https://www.kaiser-wilhelm-denkmal.lwl.org/de/
5
Im Moment gibt es noch keinen Termin für das nächste Treffen in Legden.
Sobald ein Termin gesucht wird oder steht, stelle ich die Info wie gewohnt in diesen Thread.
9
Hallo Vronika,
so ganz nachvollziehen kann ich die Begründung der Werkstatt nicht.
Frage: Hat die Werkstatt den Stoßdämpfer Typ Bilstein B4 Modellnummer 22-044761 probiert einzubauen, oder behauptet sie nur anhand der Produktfotos dass es nicht passen könne?
Falls die Werkstatt vorab weitere Infos zur Überzeugung möchte, dass die genannten Teile passen, gerne folgende Dokumentation weiterleiten:
https://a2-freun.de/forum/applications/core/interface/file/attachment.php?id=46811
Hier ist der Einbau des Fahrwerks beschrieben.
Die genannten Teile passen in den A2 1.2 TDI und lassen auch genügend Spielraum für die nach dem Einbau zwingend durchzuführende Achsvermessung/-einstellung (u.a. Sturzeinstellung).
Wie im Thread geschrieben, hat sich die Bestellnummer der Bilsteindämpfer zwischenzeitlich geändert (Typ ist gleich geblieben) sowie die VW-Feder ist Esatzlos entfallen und muss durch eine baugleiche Bilstein-Feder ersetzt werden.
1
- Nupi & Tatzino Hotel Grohnder Fährhaus (05.07-07.07.)
- durness Zelt (5.7.-7.7.)
- DerWeißeA2 Zelt (05.07-07.07.)
- Carpinus Hotel Grohnder Fährhaus (05.07.-07.07.)
- vembicon Zelt (5.7. - 7.7.)
- Audi-LK Mobilheim Grohnder Fährhaus (0507. - 07.07.)
- Auditom im Kip Shelter (6.7.)
- Unwissender & Frau Hotel Grohnder Fährhaus (05.07-07.07.)
- Audifanatiker mit Familie Mobilheim Grohnder Fährhaus (05.07. - 07.07.)
- mamawutz + Frau Hotel Grohnder Fährhaus
- RS655 + Copilotin Hotel Grohnder Fährhaus (05.07.-07.07.24
- Everconnect , wohne in der Nähe FeWo
- Phoenix A2 Hotel Grohnder Fährhaus (05.07.-07.07.)
3
Meine Glaskugel sagt, dass bei dir beide Seilzüge gleichzeitig gerissen sind - zum Glück - sonst würde sich das Glaselement quer stellen und verkanten. Die abgerissenen Mitnehmer wandern einfach von einem Kufen des Schlittens zum anderen, bleiben dort hängen und treiben den Schlitten an. Daher die Gedenksekunde in die jeweils andere Richtung. Das kann eine Weile sogar noch gut gehen. Wie lange, kann dir keiner sagen. Abhilfe schafft das Reparaturblech.
Quelle: https://wiki.a2-freun.de/wiki/index.php/Open_Sky_System
Dem ist kaum etwas hinzuzufügen
Hier sind die Reparaturbleche auf beiden Seiten notwendig zur Reparatur.
Als weiteres Indiz wird das OSS bei diesen Defekt nicht mehr vollständig geöffnet.
1
Ein herzliches Dankeschön auch von mir an alle Teilnehmer welche sich gestern in der Mietwerkstatt von Alexander versammelt haben
Danke ebenso an Alexander für seine Unterstützung und dass wir die ganze Halle nutzen konnten
Das nächste Schraubertreffen in Legden wird es voraussichtlich im kommenden Frühjahr geben.
7
Frage in die Runde: Kann der Alex vor Ort auch Alufelgen ( nicht A2) wuchten, hat er flache Klebegewichte da?
Alufelgen wuchten ist kein Problem, d.h. flache Klebegewichte sind vor Ort vorhanden.
1
Die Steckachsen sind ab Werk mit einem Sicherungsmittel (wie Loctite Schraubensicherung) in die Radlagernabe eingesetzt.
Nach Ausbau der Steckachse sind Reste davon noch in der Verzahnung.
Daher vor Einbau der Steckachse die Verzahnung gründlich reinigen, z.B. mit einem kleinen Schlitzschraubendreher in die Vertiefungen und Flanken entlang fahren.
Danach sollte sich die Steckachse in die Nabe einsetzen lassen.
Besteht die Möglichkeit Spur beim Alexander einzustellen?
#hallovorderachse
Die Möglichkeit einer Achsvermessung bzw. Spurvermessung besteht nach meinem Wissensstand bei Alexander nicht.
Zumindest ist kein Spezialwerkzeug dafür vorhanden.
[1.2 TDI ANY] Typischer Ölverbrauch
in Technik
Im Wiki steht der Zusammenhang zwischen Serviceklappe(-nsensor) und Öl-Min-Warnung im Konbiinstrument beschrieben:
Wiki - Schalter Serviceklappe
