darksool
defekte Mailadresse-
Alle erstellten Inhalte von darksool
Billig GRA einbauen (1.4TDI) (auch andere möglich)
darksool antwortete auf A2TDI's Thema in Ausstattungen & Umbauten
kann man anhand der kabel erkennen ob es klappen könnte ??? wenn ja würde ich es mir sofort einbauen -
wie sieht es bei einem 1.4 benziner aus ??? gleicher einbau ? -
habe ein normale plastik lenkrad mit airbag und will mir nun ein lederlenkrad rein machen . brauche ich zum neuem lenckrad auch einen neuen airbag oder passt der alte ?
FIS (Fahrerinformationssystem) nachrüsten
darksool antwortete auf A2 speedster's Thema in Ausstattungen & Umbauten
habe vagcom und das kabel... sodas kein problem das mit dem airbag ist auch kein problem .... wo müßte ich dann rein beim vag-com ?- 578 Antworten
- bordcomputer
- fahrerinformationssystem
hi wie ändere ich die tachobeleuchtung von weiß auf vw-blau ?? was brauche ich alles dafür... reicht es die alten leds umzulöten ?
kann ich die wegfahrsperre nicht selber anlernen ??- 578 Antworten
- bordcomputer
aber die verbrauchsanzeige würde fuzen ??- 578 Antworten
- bordcomputer
wenn man die leistung spürt klllaaarrr.... denn 75 ps bei 30 grad und laufender klima sind einfach nur .... spürst du mehr kaft bei höheren geschwindigkeiten ?? also mehr durchzug ?
hast du ein benziner ?? wieviel leistung hast du jetzt ??
frage ich habe das fis mit dem kleinen display wo nur ok usw... angezeigt wird. nun würde ich der mir das große fis ein bauen .. was brauche ich dafür außer einem kompletten tacho ??? und was kann dann diesen neue fis ?? muß ich alle strippen ziehen oder nur neue tachoeinheit rein und fertig ??- 578 Antworten
- bordcomputer
hi leute bin mit meiner leistung nicht zufrieden (1,4 Benziner) und habe bei einem tuner angefragt was eine leistungssteigerung kosten würde .... hier das ergebniss " Die Leistung des 75PS AUDI A2 1.4 steigt in Stufe 1 auf ca. 66KW/90PS. In Stufe 2 erhöht sich die Leistung auf ca. 74KW/100PS und das Drehmoment auf ca. 146Nm. Preise: Stufe 1 EUR 998.- inkl. Mwst. inkl. Montage Stufe 2 EUR 2.298.- inkl. Mwst. inkl. Montage Unsere Leistungsoptimierung an AUDI TDI-Motoren führen wir durch eine aufwendige elektronische Kennfeldänderung durch. Hierbei wird der Ladedruck um ca. 0,2bar angehoben, Einspritzdruck-, -menge, -zeitpunkt in Abhängigkeit zur Drehzahl auf den erhöhten Ladedruck abgestimmt. Dies geschieht individuell unterschiedlich zu jedem anderen Steuergerät, da ab Werk verschiedene Programmstände vorhanden sind. Dies hat den Vorteil einer seriennahen Standfestigkeit und vollen Alltagstauglichkeit. Bei Stufe 2 werden spezielle B&B Einspritzdüsen verbaut. Abschließend erfolgt eine umfangreiche Neuprogrammierung der elektronischen Kennfelder. AUDI A2 1.2TDI 45KW/61PS: Die Leistung des 61PS AUDI A2 1.2TDI steigt auf 55KW/75PS - das Drehmoment steigt von 140Nm auf 165Nm. Preis: ? 798.- inkl.Mwst. + Montage (EUR 58.-) AUDI A2 1.4TDI 55KW/75PS Stufe 1: Die Leistung des 75PS AUDI A2 1.4TDI steigt auf 74KW/100PS - das Drehmoment steigt von 195Nm auf 245Nm. Preis: ? 798.- inkl. Mwst. + Montage (EUR 58.-) AUDI A2 1.4TDI 55KW/75PS Stufe 2: Die Leistung des 75PS AUDI A2 1.4TDI steigt auf 85KW/115PS - das Drehmoment steigt von 195Nm auf 265Nm. Preis: ? 4.698.- inkl. Mwst. inkl. Montage Unseren elektronischen TDI Leistungssteigerungen der Stufe 1 liegen TÜV-Teilegutachten zur Selbsteintragung bei - auf Wunsch erfolgt die problemlose TÜV-Eintragung auch bei uns im Hause ! " was haltet ihr davon ???
hi leute will heute denn innenraumfilter wechseln blos wo finde ich denn ?? und wie baue ich ihn aus ?
denn tacho habe ich ausgebaut blos was nun ??
hi wie bekomme ich die Tachonadel ab ?? mein anliegen ist das ich eine diode wechseln möchte .... vom tacho
hi leute wie kann ich das Tacho aus meinem kleinem ausbauen ?
hi leute wo greife ich das tachosgnal bei einem auto ab das noch eine normale tachowelle hatt ??
klappen dann auch alle funktionen ??- 578 Antworten
- bordcomputer
moment meiner bj 03/01 hatt ein ein grünes lämpchen im drehzal... kann ich nun die beleuchtung ändern oder nett ?
ist ja blöööd.... da bin ich ja richtig froh mein "altes" tacho zu haben ...
das würde wahrscheinlich mit vag-com klappen ... blos das baujahr .. heul
verflucht ...
wie kann ich mit vag-com die beleuchtung vom tacho ändern ?? sprich nur zeiger beleuchtet usw ... ?
ich liege bei 7 - 8 liter ....
wo bekomme ich soetwas ?
hi leute wo kann ich am besten die blinkerkabel abgreifen und will sie an die funk-zv anschließen . wenn ich wirklich die abdekung unter dem lankrad abbauen muß , wie mache ich das ?
