bastiaanA2
Alle erstellten Inhalte von bastiaanA2
Nochmal für alle... Aufrüstung des Zuheizer zur Standheizung
bastiaanA2 antwortete auf Stanni's Thema in Ausstattungen & Umbauten
ja, sehr gut! hast du deine email zuruck nicht entfangen? Ich hab letzten montag ein email ruckgeschikt.. Ich habe jetzt das grun/weisse kabel von heizung zum pin10 von klimaautomatik auch auf das relais gemacht, vor steuering das relais.. Wie hasst du das gemacht? -
Ok, Gestern viel gearbeitet. Und das functioniert! Ich habe es jetzt als folgendes gemacht: Rot/grun aus dem stecker ziehen. Und verbinden mit eingang von relais. (87a) Denn ins zweite eingang vom relais das dauerplus(87). Und als ausgang(30) wieder zuruck zum stecker, who das rot/grun war. Das relais steuer kabel(85) habe ich von das grün/weisse kabel genommen. Also diese habe ich ins zwei verteilt. Die Grün/weisse geht naturlich auch zum pin10 von klima automatik. Jetzt muss ich denn das benziner schlauchen in ordnung machen, aber denn kann ich alles probieren!! -
ich probiere nochmal auf einen anderen PC, aber ich sehe keine bild.. -
Ich sehe hier im einbauanleitung von Webasto, das schwarz und rot von das relais kommen. Denn verstehe ich das richtig. Aber jetzt verstehe ich das steuering von diesem relais nicht. Ins einbauanleitung steht das der grun/weissen kabel zum relais geht, vor einschaltung das relais. Aber wann das grun/weissen kabel zum Pin 10 von klima geht, welches kabel musst denn jetzt das relais einschalten welches das geblase einschaltet? Ich hoffe das jemand mir hilfen kan. Gruss aus die Niederlande, Bastiaan -
das entluftung ist bei mir schon gut. Aber das geblase ist noch nicht klar. Ich habe das schon im anderen theme gefragt. Ich hoffe das jemand mir da kan hilfen.
wie kann mir hilfen? Ich habe ein complete standheizung eingebaut, aber ich habe ein probleme. Ich verstehe nicht wie das geblase steuerung musst sein. Ich habe eigenlich nur ein grun/weisse kabel von das unit. Diese bekommt +12V wann die standheizung aktivierd wurde, glaube ich. Ich habe verstehen das diesem kabel (grun weiss) auf Pin 10 von das klima unit musst. Aber welche kabeln muss ich denn zum geblase tun? und welche steuert das geblase relais an? Ins PDF steht etwas uber ein schwarzes, rote und rot/grune kabel... Ich habe ein stecker gefunden hinten das beifahrersairbag, welche ein rot/grune kabel hatte, muss ich diese dar auscrimpen? Und denn? Ich lese das schwarz im das platz kommt wo erst rot/grun war. Aber welchen stecker ist das? Ich habe keine schwarz zum steuerung von das geblase. Und Rot muss ich zusammenstecken mit rot/grun. Meinst du denn ordentlich verbinden? Und welche rot ist das? Ist das auch von das heizgerat? Oder ist das ublich (gesicherter) dauerplus? -
Ich habe 75% angeschlossen, aber ich suche das entluftungs schraube von das kuhlung system. Und nog eine frage, wann ich im clima unit 12Volt anschluss auf Pin 10, muss ich dan auch im vagcom etwas tun? Ich habe es probiert, aber wann ich das 12V darauf anschluss, geht das fan nicht constant drehen, und es hort genau wie ein ventil offnet und wieder schlusst und so weiter.. offnen..schlussen.. offnen schlussen.. das gerausch kommt von hinter oben das radio.. hat jemand eine idee?
ok, ich bin neugierig vor morgen.
wenn ich das verstehe meinen sie das leuchte auf den passagierseite? Morgen hab ich genug freizeit, denn gehe ich das probieren.
aber ist das gleich fur ein benziner motor denn? Ich habe eine AUA. Und ist das wichtig wo ich das heizung bau? kann das im ganzen motorraum, wann da platz ist, und moglichkeit fur das leitungen? oder ist das sehr wichtig. Und das grund warum ich nicht ein Tankafnehmer mochte brauchen, ist das es hier in die niederlande 40 euro kostet, und von richter standheizungen dauert das sehr lange. Vielleicht ist das moglich das ruckfahrleitung ins tank ein bischen langer zu machen..
also mit 15-30min ist das auto angenahm temperatur? Kansst du mir sagen wie das heizung sein kraftstoff bekommt? Ist da ein grosse leitung von tank zum motorraum? oder vielleicht von retourleitung zum heizung?
Hallo, Ich möchte ja auch Standheizung nachrusten. Ist da jemand mit erfahrung bei ein benziner 1.4 AUA? Und war kann ich das benzin von brauchen? Ich habe gelesen das sie das vielleicht vond das retour leitung zum kraftstoffpumpe kan brauchen. Ist das richtig? Und wie bekomme ich das einfachstens beim kraftsofftanke das A2's? Ich habe ein altes modell, mit das kleine tank. Schöne gruss, Bastiaan
Ich möchte komfortblinker einbauen in meine A2, ist das möglich wie hier gesagt ist bei Uwe? ich verstehe das parallel nicht völlig. Ist das richtig das die Kabel zwischen die andere Kabel gemacht würden? also, Kabel durch schneiden, und denn die Kabel (mit das relais) da schwischen stecken?
Ja, Ich möchte eine einbau photo sehen.. Und frage mich wie das geht mit welche kleber undsoweiter..
bastiaanA2 antwortete auf A2 speedster's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Supertoll!!! Es Funktioniert sehr gut! Ich habe das exact angeschlussen wie das latsten bericht vond erstens!! vielen dank erstens! ich bin sehr froh!! -
Meine audi ist von 4-2001. Das nummer ist: WAUZZZ8ZZ1N00**** Ich glaube dass du das 10. nummer, also 1 meinst? Danke schön wann sie das für mich kann nachgukken. schöne gruss, Bastiaan -
Hallo, Ist diese Grafik auch vor meinen lenkratschalter gultig? Was ist Ein ECO-schalter? Ich habe das Kufatec setz, und verstehe das unterscheid nicht zwisschen die ECO-schalter und meinen originale audi-lenkratschalter. Oder ist dar klar kein unterscheid? (10/2001 AUA 1.4 benz.) Danke schon, en gruss. Bastiaan Niederlande
Hallo Leute, Ich bin Bastiaan aus die Niederlande, ich habe einem A2 10/2001 mit AUA motor, und mochte dar GRA nachrusten. Ich habe die set von Kufatec davor gekauft. Aber diese war ohne einbauanleitung:( Auch an die internetseite kann ich nichts finden, wann ich anmeltet. Jetzt habe ich eine probleme: Ich verstehe das farben nicht aus das Schema: sw/ro = schwarz/rot? bl/sw = blau/schwarz? bl/ro = blau/rot? ws = weiss? Mein Deutsch ist nicht so gut, wie ich wunsche. Leider habe ich nog ein Probleme. Das ist das erfolgendes: Die Pin nummern die A2TDI hat gesagt, kann ich finden, (da sind 2 besetst, und zwei erschikbar) (in das 17polig Stecker) Aber die Farben die gemeltet sein, kann ich nicht erstatigen in das 17polige Stecker. Und ein Frage, warum steht da bei das vierten Anschluss pin 4+7?? das kann ich nicht verstehen. Ich hoffe das sie mich konnen helfen. Latsten frage: Ich habe das schwarzen Kabel von das Lenkratschalter an ein Kabel montiert, war 12v auf steht wann das Schlussel das Auto activiert (zundung?) Ist das richtig? Schonen Gruss Bastiaan p.s. meine entschuldigungen vor das slechte Deutsch.
