Community durchsuchen
Zeige Ergebnisse für die Tags "'lüftungssystem'".
  • Suche nach Tags
    Trenne mehrere Tags mit Kommata voneinander ab.
  • Suche Inhalte eines Autors
  • Bugs der neuen Forensoftware
  • News - Regeln - Impressum
    • Clubinfos - Boardregeln - Impressum
  • Allgemein
    • Allgemein
    • Verbraucherberatung
    • English language forum
    • Treffen
  • Rund um den A2
    • Technik
    • Ausstattungen & Umbauten
    • Pflege
  • Rastplatz
Ergebnisse finden in...
Suchtreffer enthalten ...
Erstellungsdatum
  • Beginn
    Ende
Zuletzt aktualisiert
  • Beginn
    Ende
Suchtreffer filtern nach ...
  • Beginn
    Ende
Gruppe
About Me
A2 Modell
Baujahr
Farbe
Sommerfelgen
Winterfelgen
Zusätzliche Felgen
Ausstattungspakete
Soundausstattung
Panoramaglasdach
Klimaanlage
Anhängerkupplung
Sonderaustattung
Hobbies
Beruf
Website
ICQ
AIM
Yahoo
MSN
Skype
Threema ID
3 Ergebnisse gefunden
  1. Hallo zusammen, wir haben vor ca. 2 Wochen einen gebrauchten A2 FSI Bj 2003 gekauft. Der Wagen hat 88.000 Km auf dem Buckel, Zahnriemen ist bei 80.000 Km gewechselt worden. Beim Lesen des Fehlerspeichers sind gleich 9 Fehler aufgetaucht. Die Fehler sind bei einer Audi Vertragswerkstatt fast beseitigt worden. Nur der Fehler 17912 konnte nicht beseitigt werden. Und obwohl, wie ich in diesem Forum gelesen habe, der Luftmengenmesser und die Drosselklappe ausgetauscht wurden und jeder Schlauch, gehe ich davon aus, kontrolliert wurde, taucht dieser Fehler im Fehlerspeicher immer noch auf. Ich hoffe auf Abhilfe. Noch eine komische Sache: Wenn ich die ECON-Taste am Lüftungssystem drucke, geht die Drehzahl des Motors im Leerlauf auf ca. 1600 Umdrehungen hoch, um dann allmählich einen normalen Bereich wieder zu erreichen. In diesem Fall läuft der Motor ein bisschen unruhig. Normalerweise schaltet die Klimaanlage mit dieser Taste aus und funktioniert wie eine normale Lüftungsanlage. Weißt jemand, woran das liegen könnte.
  2. Hallo, ich bin noch nicht lange Besitzer eines A2 Storm - der gute hat ein paar „Charaktereigenschaften“ von denen ich gerne wüsste ob ihr die auch kennt und vielleicht eine Lösung habt: -die Lüftung mach was sie will, egal was eingestellt ist / ohne etwas zu verstellen variiert die Stärke des Gebläses und die Temperatur - die beiden Funkschlüssel funktionieren nicht immer, weder zum Öffnen der Türen noch zum Starten des Motors… Freue mich über eure Tipps!
  3. Hallo, ich habe ein Problem mit dem Gebläse. Wenn ich im Heizung anmache, kommt relativ schnell warme Luft aus der Lüftung. Wenn ich nun aber ein paar Kilometer gefahren bin, kommt kaum noch warme Luft aus der Lüftung - auch wenn ich die Lüftung auf maximal stelle. Wenn ich dann am Klimabedienteil "off" betätige und die Heizung wieder anmache, geht es für ca. 1 Sekunde wieder, bis dann wieder der Luftstrom nahezu aussetzt. Kann hier jemand eine Vermutung äußern, was das Problem sein könnte und vor allem, wie das wieder in Ordnung gebracht werden kann?
