Community durchsuchen
Zeige Ergebnisse für die Tags "'rücksitz' oder 'mechanik defekt'".
  • Suche nach Tags
    Trenne mehrere Tags mit Kommata voneinander ab.
  • Suche Inhalte eines Autors
  • Bugs der neuen Forensoftware
  • News - Regeln - Impressum
    • Clubinfos - Boardregeln - Impressum
  • Allgemein
    • Allgemein
    • Verbraucherberatung
    • English language forum
    • Treffen
  • Rund um den A2
    • Technik
    • Ausstattungen & Umbauten
    • Pflege
  • Rastplatz
Ergebnisse finden in...
Suchtreffer enthalten ...
Erstellungsdatum
  • Beginn
    Ende
Zuletzt aktualisiert
  • Beginn
    Ende
Suchtreffer filtern nach ...
  • Beginn
    Ende
Gruppe
About Me
A2 Modell
Baujahr
Farbe
Sommerfelgen
Winterfelgen
Zusätzliche Felgen
Ausstattungspakete
Soundausstattung
Panoramaglasdach
Klimaanlage
Anhängerkupplung
Sonderaustattung
Hobbies
Beruf
Website
ICQ
AIM
Yahoo
MSN
Skype
Threema ID
6 Ergebnisse gefunden
  1. Habe das Problem, dass ich den Hebel ziehe, aber der Sitz nicht entsperrt wird. Rechter Rücksitz kein Problem. Muss dazu sagen, dass am linken Rücksitz schon ZWEIMAL dieser Sperrmechanismus getauscht wurde, da jeweils beim ERSTEN Gebrauch (einmal wir, einmal die Werkstatt selbst) was abgebrochen ist, so dass er NICHT mehr zu verriegeln war. Dieses Problem scheint im Forum schon öfter aufgetreten zu sein. Jetzt aber das umgekehrte, er lässt sich nicht mehr ENTRIEGELN, der Hebel scheint "leer" zu laufen! Hoffe jemand hat eine Idee! PS: SuFu benutzt, aber nix zu genau diesem Problem gefunden! Ausbauanleitung gefunden, aber ich bekomme ja den Sitz nicht umgeklappt dazu! Ciao Stephan
  2. Hallo Leute, seit geraumer Zeit nervt mich ein Klappern und Quietschen an der Rücksitzbank. Ich habe den Eindruck, dass das Quietschen von der Arretierung der Rücksitzlehne stammt, kann es jedoch nicht genauer lokalisieren. Die Quelle des Klapperns ist ebenfalls schwer auffindbar. Auffällig ist dies bei Schlägen von Fahrbahnunebenheiten. Kennt Ihr das Problem, und wie habt Ihr es entsprechend gelöst? Besten Dank für Eure Tips. LG Stefan
  3. Hallo Zusammen, suche eine geteilte Rückbank, da ich nur eine ungeteilte habe. Eigentlich brauch ich auch keine ganze Rückbank, sondern nur die linke oder die rechte Seite sofern die sich auch einzeln einbauen lassen. Evtl. hat jemand so etwas „übrig“ oder weiß wo man so etwas bekommen kann. Bei den Schrotthändler war ich bisher erfolglos. Dank für Eure Hilfe und schöne Grüße Florian PS. Am besten in grau bis schwarz
  4. Hallo, nach gebrochener Fahrwerksfeder, nun eine kaputte Rücksitz-Lehne-Arretierung (hinten rechts). Irgendwie ließ sich die Lehne hochklappen, obwohl der rechte Bolzen noch nicht im Boden eingerastet war. Dabei ist der kleine Hebel abgebrochen, der den Arretierungsbolzen steuert. Der abgebrochene Hebel: Ein Blick in die Mechanik: Wer kann helfen? Ich suche: a) ein Ersatz für den gebrochenen Hebel + Einbauanleitung b) einen roten CS-Sitz hinten rechts c) einen anderen Sitz, wo man den CS-Bezug draufziehen kann + Anleitung dafür
  5. hallo Leute, stehe da vor einem großen Problem. Meine Rückbank 2 teilig lässt sich nicht mehr entriegeln und somit auch nicht mehr umklappen. Der Entriegelungshebel kann man nur bis zu Hälfte herausziehen und dann blockiert er. Habe schon alles Probiert was man probieren kann, auch mit Hilfswerkzeug, null Erfolg. Kann man das Schoss, die Verrieglung auch im eingerastetem Zustand ausbauen. Hat da jemand im Universum eine Anleitung, Bilder ........
  6. Hey. Ich hatte kürzlich das Problem, dass ich einen Rücksitz einfach nicht mehr entriegelt bekommen habe und dieser daher nicht mehr umklappbar war. Habe dann hier im Forum diverse Themen gefunden, wo es um kaputte Mechaniken in den Rücksitzen ging und so weiter und daher schon schlimmes befürchtet. Haben es dann mit zwei Mann und viel Anstrengung geschafft, diesen Arretierbolzen im Sitz nach oben zu schieben und den Sitz damit zu entriegeln. Und dann fiel auf: Die Mechanik im Sitz ist vollkommen in Ordnung. Doch der Sitz (Beifahrerseite) selbst ist offensichtlich verbogen. Schaut man von hinten drauf, fällt auf, dass er sich leicht nach links neigt. Daher trifft der Bolzen auch nicht mehr wirklich das Loch in der Seitenverkleidung sondern ist um Zentimeter verschoben. Hatte jemand schon mal sowas? Der Sitz selbst ist gut arretiert am Boden. Habe das nochmal geprüft. Ein Anhaltspunkt: Ich hatte den Sitz schon länger nicht mehr umgeklappt. Und das letzte mal, vor Monaten, als ich ihn eingebaut und hochgeklappt hatte, ging er auch nur sehr schwer seitlich zu arretieren (in der seitenverkleidung in das Plastik Teil eben). Da musste ich schon mit viel Kraft nachhelfen. Scheinbar war schon damals irgendwas verzogen. Jemand eine Idee?
