Community durchsuchen
Zeige Ergebnisse für die Tags "'türen'".
  • Suche nach Tags
    Trenne mehrere Tags mit Kommata voneinander ab.
  • Suche Inhalte eines Autors
  • Bugs der neuen Forensoftware
  • News - Regeln - Impressum
    • Clubinfos - Boardregeln - Impressum
  • Allgemein
    • Allgemein
    • Verbraucherberatung
    • English language forum
    • Treffen
  • Rund um den A2
    • Technik
    • Ausstattungen & Umbauten
    • Pflege
  • Rastplatz
Ergebnisse finden in...
Suchtreffer enthalten ...
Erstellungsdatum
  • Beginn
    Ende
Zuletzt aktualisiert
  • Beginn
    Ende
Suchtreffer filtern nach ...
  • Beginn
    Ende
Gruppe
About Me
A2 Modell
Baujahr
Farbe
Sommerfelgen
Winterfelgen
Zusätzliche Felgen
Ausstattungspakete
Soundausstattung
Panoramaglasdach
Klimaanlage
Anhängerkupplung
Sonderaustattung
Hobbies
Beruf
Website
ICQ
AIM
Yahoo
MSN
Skype
Threema ID
6 Ergebnisse gefunden
  1. Hallo zusammen, Die Hintertüren und Kofferraumklappe meines A2 öffnen sich nicht mehr. Habe ein paar Forenbeiträge gelesen, konnte aber nicht herausfinden ob bei den entsprechenden Personen dasselbe Problem vorlag. Die Fahrer- und Beifahrertür öffnen sich wenn man sie mit Schlüssel aufschließt. Dann funktioniert die Zentralverriegelung aber nicht und alle anderen Türen schließen nicht auf. Manuell lassen sich die hinteren Türen jedoch von innen öffnen. Batterie ist neu und voll, hatte dasselbe Problem mal wegen einer leeren Batterie, das vermute ich nicht. Sicherungen sehen gut aus. Hat jemand Tipps zur Vorgehensweise, um der Sache auf den Grund zu gehen bzw. die Ursache zu finden? Und ob das Ganze selbst behebbar ist. Bin sehr dankbar über jegliche Hilfe. Grüße, Paul
  2. Guten Abend, wie aufwändig ist es, die Türverkleidung neu zu beziehen und wie muss ich vorgehen, um den mit Stoff bezogenen Teil der Verkleidung freizulegen?
  3. Hallo Kollegen, habe bei meiner Kugel festgestellt, dass ab 140 Km/h aufdringlich laute Windgeräusche auftreten. Da ich selten so schnell fahre, ist mir dies bislang verborgen geblieben. Wenn ich bei 140 Km/h den oberen Fensterrand "andrücke" ist der Lärm vorbei....bei 120 Km/h merke ich davon nix. Sehr seltsam, zumal dieses Phänomen beidseitig auftritt. Könnte mir jemand kompetent erklären, wie man diesem Krawall abhelfen kann? Vielleicht liegt es an der Tür-Einstellung? Danke für Eure Tipps...
  4. Hallo zusammen, mir ist vorgestern jemand auf der Beifahrerseite in meinen A2 gefahren. Insbesondere die Tür hinten rechts hat es ziemlich erwischt und muss in jedem Fall getauscht werden. Weiß jemand, auf was ich beim Kauf einer gebrauchten Türe achten muss? Nur auf die Lack-Nr.? Oder gibt es sonst noch Unterschiede? Ist es z.B. wichtig, ob die Türe einen elektrischen Fensterheber hatte oder nicht? Oder gibt es Unterschiede je nach Motorisierung? Danke & Gruß d!rk
  5. Wenn ich die Zündung einschalte, kommt erstmal ein wahres Feuerwerk an Sylvesterknallern aus den Türen. Allgemein wird in diesem Forum ja auf defekte Komfortsteuergeräte hingewiesen. Fragen: Ist das so? Kann man ein ebay-Teil einfach eintauschen? Kann das ebay-Teil nicht auch reparaturbedürftig sein? Muss man dann Parameter neu einstellen? Z.B. Fernbedienung?
  6. Hallo Leute, ich bin den ganzen Tag schon am Verzweifeln, weil ich einfach nicht weiß, was mein A2 hat. Ich bin von der Arbeit nachhause gekommen und hab gesehen, dass im KI eine Fehlermeldung aufleuchtet, obwohl weder die Zündung an war, noch das Auto aufgeschlossen war. Er zeigt mir an, dass der Ölstand zu niedrig ist. Außerdem leuchten Uhrzeit/Datum und KM Anzeige mit auf. Habe den Ölstand kontrolliert und auch etwas nachgefüllt und es ist jetzt definitiv genug drin. Sobald ich Ihn anstelle, ist die Fehlermeldung auch weg. Wenn ich Ihn dann allerdings wieder abstelle, kommt erst eine Fehlermeldung für die Lichteinstellung?!?? und dann wieder der Ölstand, welche auch dauerthaft anbleiben. Auch wenn die Zündung wieder aus ist und das Auto zu. Außerdem reagiert die Fernbedienung meines Schlüssel überhaupt nicht, die linken Türen gehen von Innen auf, (Fahrertür kann ich ja aufschließen) die rechten Türen gehen allerdings nicht mal von Innen auf!!!! Ich werde hier noch verrückt, hat irgendwer eine Idee, woran das alles liegen kann? Ich hab jetzt erstmal diverse Sicherungen rausgenommen, damit meine Batterie nicht in 1-2 Tagen komplett leer ist
