Abgaskontrolleuchte
Mojn mojn,
ich hab da noch mal ein paar Fragen zum leidigen Thema Abgaskontrollleuchte, obwohl es dazu ja schon ein paar ältere Beiträge gibt. Vielleicht gibt es ja neue Entwicklungen...
Bei meinem FSI (Bj. 03, 26000 km) leuchtet seit kurzem die fragliche gelbe Lampe auf. Der Motor läuft problemlos, lt. Fehlerdiagnose sind angeblich die Einspritzdüsen schuld. Die Werkstatt hat das übliche Procedere angekündigt: Abklemmen der Batterie, ggfs. Austausch der Einspritzdüsen etc. Nun hab ich mit der Werkstatt in der Vergangenheit nicht die besten Erfahrungen gemacht und möchte natürlich vermeiden, das man dort fröhlich vor sich hin wurschtelt...
Worauf müsste ich achten, wenn ich das Fahrzeug übergebe, bzw. auf welche möglichen Fehlerquellen sollte ich bereits vorab hinweisen.
Merci vielmals für jeden Tip.
M.
Hallo
Hatte das Gleiche bei meinem FSI (ist inzwischen verkauft).
War damals ein von einem Marder eingefressenens Kabel.
Die Reparatur hat 35 € gekostet. Die Werkstatt wollte mir auch erst neue Düsen andrehen.
Gruß JK
Gerade dass der Motor problemlos läuft schließt die Einspritzventile als Fehlerursache schon nahezu aus.
Ich würde empfehlen von der Werkstatt den genauen Wortlaut des Fehlerspeichereintrages nennen zu lassen und dann a) mit gesundem Menschenverstand zu überlegen was wohl so einen Eintrag bewirken könnte,
und b) Leute zu fragen die bereits Erfahrungen mit diesem Fehler sammeln durften. Z.B. hier im Forum....
Chrysalis
    2. 14
      Hintere Lautsprecher bei Nachrüstradio trotz CAN-Bus / Aktivsystem Adapter ohne Funktion
    3. 14
    4. 14
    5. 14
    6. 14
    7. 14
    8. 14
    9. 14
    10. 3
      Carplay nachrüsten
