Fragen zur Open Sky Reparatur
22
Delle in Karosseriestruktur
Wen interessiert es, ob der darf? Der muss nur können und wollen! -
22
Ach, Du hast auch schon so kleinteilige Berge aus Aluminium Produziert -
22
Es könnte der Fall sein, dass nur das äußere, Konturgebene Blech gequetscht/beschädigt wurde. -
22
Ich habe Bilder von mir durch geschaut. Da gibt es eines von vielen A2 Karosserieteilen beim Verwerter. Da habe ich nach dem Schlachten mit dem elektrischen Fuchschwanz gewütet. In dem Grau ist das Teil, aber von der anderen Seite! -
23
Tatzino ist noch sehr verschnupft und möchte uns nicht mit Geschneutze und Nießattacken belästigen. -
11.450
Hast Du das Häckchen bei Warp Geschwindigkeit gesetzt? Und bei den dafür nötigen ausklappbaren Schwenkflügeln? Gibt es sicher nur im Paket. -
22
Gegoogelt? Die Fotos, die man gängig findet, zeigen m.E. nicht eine echte Rohkarosse an der Stelle, sondern was für Messen o.ä. rollfähig gebasteltes. Daher hatte ich die Grafik oben aus meinen Audiunterlagen zur Beurteilung genommen. Echte Fotos von der Stelle, auch von unten, wären schon gut. Noch besser, wenn sich jmd an einer leeren Schrottkarosse anschauen würde, wie es tatsächlich aussieht. Das hier ist in dem Bereich rel. nah an der Grafik: -
22
Ich habe auf Bildern von den A2-Karosserieteilen mal nachgeschaut: an der Stelle ist es ein Hohlkörper aus gepresstem Alublech. Sollte also, wenn es nicht unendlich gestreckt ist, reparabel sein. Wenn ein Schlachter vorhanden ist, sollte man auch das Außenblech auch partiell tauschen können. -
22
Wenn es eines der Gußteile wäre, würde ich sagen, ich mach's. Aber bei den Deckblechen habe ich keine Erfahrungen. Wie ja zum Teil bekannt ist, habe ich bei dem A2 meiner Frau einen Teil des Gußrahmens vor ein paar Jahren ersetzt. In diesem Fall war es ein Teil des Längsträgers vorne recht. Und von dem dann das Unterteil. Die Stelle ist auch heute noch unaffällig, obwohl da die Vorderachse dran hängt. Ich habe zwar schon ein paar A2 auseinander geschnitten, aber ich weis gerade nicht, wie es unter dem verbeulten Blech ausschaut.
