Überholung Trommelbremse Hinterachse
Hallo Zusammen,
ich habe ein zwei kleine Fragen zu Trommelbremse an der Hinterachse.
Vor ~6 Jahren/~60.000km die schon mal komplett mit ATE Teilen komplett neu gemacht. Alt geblieben ist dabei nur das Anker/Trägerblech.
Vor kurzem würde mir dann vom Fahrer mitgeteilt, dass sich das Pedalgefühl verändert hat. Nach kurzer Sichtkontrolle war schon Bremsflüssigkeit in der Felge und an der Innenflanke des Reifens zu sehen. Warnleuchte vom Bremsflüssigkeitsbehälter war noch nicht an. Vielleicht fülle ich in Zukunft nicht bis maximal auf, um Verlust schneller mitzubekommen.
Beim zerlegen bin ich ein bisschen erschrocken, beide Seiten komplett angegammelt, alles voller Bremsstaub und auch die Seite die nicht getropft hat war "feucht". Ein Belag nicht mehr fest auf dem Träger. O.o
Trommel, Beläge, Kolben und die Mechanik hab ich jetzt mal von Brembo besorgt.
- Ich würde gerne neue Trägerbleche verbauen, ich habe einfach keine Lust mich Stundenlag mit reinigen/entrosten/lackieren zu beschäftigen.
Original Teilenummern sollten 6Q0 609 425 u. 6Q0 609 426 sein, dazu findet man leider keine Aftermarket Teile.
Weiß jemand ob (Febi) Trägerbleche mit den Vergleichsnummern 1J0 609 425/6 passen könnten? Soweit ich das sehe werden die bei VW und Skoda mit der gleichen Trommel/Bremsmechanik verbaut. Auf den Bildern sehen sie auch ähnlich aus, bis auf das angebrachte Zusatzgewicht. (gegen Schwingungen?)
- Mich irritiert, dass in dieser Explosionszeichnung die Pos. 4  12x Tellerfeder (321 501 119 A). Es sieht so aus als ob diese unterm Kopf der Pos. 5 8x M10 Schrauben (N 907 589 01) zum Befestigen des Achszapfens eingezeichnet sind. Bei mir waren auf den Schrauben nur die "unverliebaren Beiliagscheiben" zu erkennen, die zusammen mit der Schraube geliefert werden sollten. Müssen unter den Befestigungsschrauben vom Achszapfen diese "Tellerfedern" verbaut werden? Wenn nein ist die Explosionszeichnung "falsch", oder interpretiere ich sie nur falsch?
Danke für eure Hilfe!
Grüße Aaron
Aufbau sollte wie folgt passieren:
Hinterachse
Achszapfen
Trägerblech ( wohl nur als OE zu bekommen )
Mit 4 Schrauben die Achszapfen montieren ( pro Seite )
Die 12 genannten Tellerfedern werden nicht benötigt
Schraube ( und ) ABS Sensor eventuell ersetzen
Schraube Radbremszylinder ersetzen
Topkit montieren
Radlager montieren
neue Trommeln montieren
  • Bedalein änderte den Titel in Überholung Trommelbremse Hinterachse
