Scheh
Alle erstellten Inhalte von Scheh
Das ist sehr ärgerlich, weil du die Drosselklappe dafür wieder ausbauen musst Es geht um das kleine Verbindungsrohr zwischen dem Metallring unter der DK und dem Rohr zum AGR. Bei mir war es damals fast komplett dicht...da brachte auch Aceton nichts mehr. Das musste man richtig mit einem kleinen Schraubenzieher herausschaben.
Genau auf den letzten Satz wollte ich auch hinaus, wobei die Fehlermeldung meines Wissens nach verwirrenenderweise "Durchsatz zu groß/hoch" heißt. Ob jetzt zwei 2 Schrauben oder vier weiß ich wirklich nicht mehr genau. Je nachdem was er machen will, muss er ja auch nicht gleich alles auseinander schrauben Für die Reinigung der DK gibt es hier im Forum auch eine sehr gute Anleitung. Auch die DK sollte danach aber wieder neu angelernt werden.
Der Ein- und Ausbau ist beim Benziner eigentlich nicht übermäßig kompliziert. Stecker ab, zwei Schrauben glaube ich und gut ist es. Ist allerdings recht wenig Platz zum arbeiten...aber das ist beim A2 im Motorraum ja eigentlich praktisch überall so. Du müsstest dann eigentlich auch die Metalldichtungen ersetzen. Die alten werden allerdings nicht mehr hergestellt. Die neuen sind etwas nervig, weil die Schraube nicht wirklich durch das vorgesehende Loch passt. Ich hab damals nach 30 Minuten aufgegeben und eine alte wiederverwendet Eine Frage: Warum wechselst du das AGR? Weil die MKL das anzeigt? Dann reinige lieber erst die Drosselklappe und den Flansch zum AGR. Zum Anlernen gilt ansonsten laut Wiki: Nach dem Austausch sowie Reinigung des Ventils für Abgasrückführung (N18) müssen die Endanschläge neu angelernt werden. Dies geschieht per Diagnosegerät über den Kanal 074 der Grundeinstellung. Motor steht Kein Fehler im Fehlerspeicher Ventil für Abgasrückführung (N18) nicht verschmutzt Ansauglufttemperatur zwischen 10 und 90°C Kühlmitteltemperatur zwischen 10 und 95°C Bordspannung über 11,5V Wird im Anzeigefeld 4 "Error" angezeigt, so sind die oben aufgeführten Bedingungen zu überprüfen. Wird im Anzeigefeld 4 "i.O." angezeigt, so war die Grundeinstellung erfolgreich. Nun ist die Zündung auszuschalten, so daß die Werte abgespeichert werden.
Ja das Rohr vor dem ESD ist an der Aufhängung komplett durchgerostet. Könnte man natürlich theoretisch ein neues Rohr ranschweißen...ich kann nur leider nicht schweißen Hatte ihn gestern oben, um den Achsschenkel zu tauschen. Mitteltopf und Kat waren zwar auch nicht mehr so wirklich schön, aber schien mir nirgends durchgerostet zu sein. Von daher hoffe ich es bleibt beim ESD. Ich geb euch auch absolut recht, dass man bei Billigteilen oft zweimal kauft. Da meine Kugel aber inzwischen an der 180.000er Marke kratzt, ist allerdings auch fraglich, ob neue Teile nochmal genauso lange halten müssen
Rein optisch habe ich das Gefühl der Unterschied zwischen Diesel und Benziner ist nur die Ausrichtung des Endrohres. Ich habe auch schon neue ESD deutlich unter 100€ gesehen. Ich weiß aber erst, wenn ich die Kugel nachher auf die Bühne stelle, ob nur der ESD oder auch Mitteltopf und Kat neu gemacht würden...das wird bei Neuteilen dann leider doch recht schnell teuer
Hallo zusammen, ich benutze mal gerade den alten Thread damit ich für eine Frage nicht extra einen neuen eröffnen muss. Weiß jemand, ob ich einen Endschalldämpfer aus einem 1,4TDI auch an den 1,4 Benziner bauen kann/darf?
Interessante Theorie...ich denke das, was bei mir oben im Flunsch der Drosselklappe saß eine Mischung aus Ruß vom AGR und Öl aus Richtung Ölabscheider war. Hängt aber vielleicht auch damit zusammen, dass mein A2 einer mit einem zu hohen Öl Verbrauch ist. Das wäre von alleine niemals nur durch das Ansaugen von sauberer Luft sauber geworden.
Moin, also die Dichtungen liegen im Cent-Bereich...das kostet alles nicht viel. Es ist nur einfach eine ziemliches Fummelei in diesem winzigen Motorraum zu arbeiten...ich habe meine Drosselklappe und das AGR vor einem halben Jahr gereinigt und musste alleine zweimal die Bodenverkleidung abnehmen, um runtergefallenes Werkzeug zurückzuholen In meinem Fall hätte ich mir das AGR auch sparen können. Das Ding war nur minimal mit Ruß überzogen trotz leuchtender MKL. Lag alles nur an dem Dreck in dem Flunsch der Drosselklappe. Die habe ich übrigens versucht mit Aceton und Q-Tips zu reinigen...die dicksten Verkrustungen gingen aber letzten Endes wirklich nur mit dem Schraubenzieher ab! Angelernt habe ich selber mittels der China Variante Falls du im Süden von Köln wohnst, kann ich dir auch gerne aushelfen. Bis Bonn ist es ja nicht weit. Achja die alten Metalldichtungen für das AGR gibt's leider nicht mehr...die neuen sehen etwas anders aus und passen einfach mal überhaupt nicht! Auch wenn man Metalldichtungen jedes Mal wechseln sollte, habe ich sie teilweise behalten, weil die neuen einfach nur Mist sind.
Ist ja super. ich denke Polo Teile wird es wie Sand am Meer geben. Vielen Dank für die Info!
Gute Frage...müsste ich nachschauen oder kann ich das auch anhand des Baujahres ermitteln? Was wäre denn die Folge, wenn es Guss oder Blech ist?
Moin zusammen, bei meiner Kugel steht vorne links der Wechsel des Achsschenkels an. Leider bekommt man für den A2 ja nicht immer sofort günstige Ersatzteile. Kann mir jemand sagen, ob die A2 Achsschenkel die gleichen wie beim Polo sind? Danke!!
Ah okay...Danke!
Moin, also mir wurden am Wochenende leider beide Schlüssel geklaut. Seitdem benutze ich den Notschlüssel...macht überhaupt keine Probleme. Ich habe auch eben einmal beim angerufen. In Bonn kostet ein neuer Schlüssel (Klappschlüssel mit FFB) je 140€ + 30€ Anlernen. Kann mir jemand sagen, ob ich mir nur den Schlüssel kaufen kann und das Anlernen selber mit VCDS mache oder benötigt man dafür wirklich noch andere Software? Danke Edit: https://a2-freun.de/forum/showthread.php?p=630830#post630830| habe gerade den Thread gefunden...das klingt doch schon mal gut. Jetzt frage ich mich nur noch, ob ich den Schlüssel woanders günstiger bekomme...140€ x2 ist ja auch nicht wirklich ein Schnäppchen
Zumal das oben genannte Angebot ja auch deutlich günstiger ist. Hab auf jeden Fall mal zugeschlagen...denke die 44€ ist es mir dann doch wert...ein neuer Kompressor kommt sicher deutlich teurer
hmm...okay. dann werde ich das wohl mal jetzt machen bevor es richtig warm wird. danke
Moin zusammen, bei meiner letzten Inspektion meinte der Mechaniker, dass mal ein Klimaservice bei meiner Kugel anstände. Habe jetzt gesehen, dass es gerade bei Groupon einen Klimaservice bei Pitstop für 44€ gibt (http://www.groupon.de/deals/online-deal/Pit-Stop/5050842). Tut das wirklich Not? Leitungsmäßig ist mir bisher nichts bei meiner Klimaanlage aufgefallen. Danke
War bei mir genau so
Also ich fahre schon seit 2 Jahren mit einer leuchtenden MKL, die sagt, dass das AGR nicht mehr will. Habs davor schon einmal austauschen lassen, weils dicht saß. Liegt wohl einfach an der Menge Öl, die mitverbrannt wird. Dennoch scheint es nicht so wild zu sein, dass bei der Abgasuntersuchung ungewöhnliche Werte gemessen werden.
oh sorry, wurde bei meiner suche leider nicht mit ausgespuckt
sag mal du weißt nicht zufällig was da für ein kleber unter der scheibe ist oder? ich versuch schon seit längeren was oben auf der ablage festzukleben. leider ist diese ja recht rau, so dass alle kleber die sich spurlos wieder entfernen lassen nicht ordentlich halten
es könnte echt damit zusammenhängen, habe eben beim fahren während des schaltens mal den fuß ganz vom gas genommen und danebengestellt. dabei ist mir nichts aufgefallen. obwohl ich sonst beim schalten auch schon immer der meinung war, dass ich gar kein gas mehr gebe, außerdem ist mir die sache erst seit 2 wochen aufgefalllen. kann mir nicht vorstellen, dass ich meinen fahrstil in der zeit geändert habe. werde es mal weiter beobachten, vllt liegts ja wirklich nur am empfindlichen gas pedal. wie lange hält normalerweise die kupplung bei normaler fahrweise. meine kugel hat knapp 130.000 runter
Moin, mir ist bei meinem A2 aufgefallen, dass manchmal beim Schalten die Drehzahl ansteigt ohne dass ich dabei Gas gebe. Sind ca. 100 Umdrehungen. Kennt jemand das Problem oder weiß woran es liegen könnte? per suche hab ich leider nichts gefunden Danke
hatte ich auch schon überlegt, etwas weiter links wäre allerdings idealer, wie schauts denn aus das kabel nach hinten richtung scheibe laufen zu lassen, kommt man bei den lüftungsdüsen für die frontscheibe irgendwie rein richtung radio?
hab schon versucht hier was passendes zu finden, aber leider bisher recht erfolglos, möchte es einfach oben leicht rechts vom lenkrad platzieren diese tomtom halterung kenne ich schon, die ist mir ersten zu teuer und zweitens empfinde ich sie als störend und nicht gerade schön, zumal ich eine beige inneneinrichtung habe
Moin, bin kürzlich in die riege der a2 fahrer eingestiegen. der verkäufer hat mir die wahl zwischen dem concert 2 und einem becker traffic pro gelassen. will schon ein navi im auto haben, aber mit kartenführung, daher behalte ich das concert 2 und habe beschlossen mein iphone 3g als navi zu nutzen, dazu möchte ich dieses mit der docking stadion auf dem armaturenbrett befestigen, nun möchte ich zwei kabel zum radio führen, einmal für strom und einmal für das audiosignal mittels line in adapter, da ich mich beim a2 noch nicht so gut auskenne weiß ich allerdings nicht so recht wo ich die kabel langführen kann ohne große löcher ins armaturenbrett zu bohren kann mir da vielleicht jemand weiterhelfen? ps: man denke sich bitte ein r in der überschrift im wort amaturenbrett ^^
