Beiträge erstellt von 1.4 TDI
Der Schlagschrauber mit 2000Nm hat leider auch versagt (Kompressortank wohl zu klein). Wobei ich ihn in der Werkstatt auch noch mal an der Druckluftleitung getestet habe und da hatte er nicht viel mehr Power.
Der Tipp mit dem 3/4 Zoll Werkzeug war allerdings Gold wert. Den Starren Schlüssel + 2 Verlängerungen + 1,5m langes Rohr und die Schraube ging quasi mit dem kleinen Finger auf
Edit: wie nimmt man den Vorfilter der Ölpumpe denn ab? Der ist so porös, dass er beim Anschauen schon bricht
Ich habe den Kopf nun doch mit den PDE zusammen zum Instandsetzer gebracht. Er wurde abgedrückt, geplant, die NW Lagerschalen wurden ersetzt.
Leider sind alle 3 PD Elemente seitlich nach rechts leicht eingearbeitet. Es wurden nun 3 neue Dichtsätze angebracht und die PDE wurden unter Spannung nach links eingesetzt.
Wie lange wird diese "Reparatur" mit neuen Dichtungen erfahrungsgemäß halten? Reicht eine regelmäßige Motorölkontrolle (ob Ölstand ansteigt und ob es nach Diesel riecht) ?
Ich werde mich auf jeden Fall nach einem austausch ZK umschauen. Gibt es da Unterschiede zwischen den Modelljahren? Sind spätere Modelle evtl. haltbarer was das Einarbeiten angeht?
Ist zwar schon länger her, aber: wie hast Du das Gehäuse der LiMa so sauber bekommen?
Ja so einen Spezialschrauber leihe ich mir auch. Ich hoffe nur, dass mein Kompressor genügend Luft für ihn fördert.
Da mein Zylinderkopf unten ist im Moment kann sich die Kurbelwelle so viel drehen wie sie möchte
Alles klar Danke euch zwei, heute Nachmittag kann ich mir einen großen Schlagschrauber leihen, mit dem versuche ich es mal als erstes...
Edit:
"Sowohl zum Lösen als auch zum Festziehen mit Winkel hab ich übrigens den Zahnriemen wieder aufgelegt, falls was abrutscht oder bricht und man wider Willen das Riemenrad durchdreht."
Hat das Rad vom Zahnriemen denn keine Markierung auf der Kurbelwelle? oder wie hattest Du das gemeint?
1 x N 104 498 01 Für Ausgleichswelle Gewicht
hat sich ein Zahlendreher eingeschlichen
N 104 489 01 ist die Teilenummer.
Gegen eine Anleitung zum Lagerschalenwechsel hätte ich auch nichts einzuwenden
@Durburz: Wie hast Du die KW Zentralschraube gelöst? Habe keinen Schlagschrauber und mit Erwärmen klappts auch nicht... Ist einfach zu fest das Teil !
Der Kopf ist ja momentan noch unten. Ich mache ein Foto wenn ich ihn wieder drauf habe .
Aha, grade mit der Werkstatt telefoniert, der meinte die PDE sind alle 3 in den Zylinderkopf eingelaufen. Dann stammen die Verkohlungen sicherlich davon?
Das vordere Lager ist ins Gehäuse gepresst und das hintere Lager auf die Rotorwelle, also bestelle ich die C3 Lager, Danke
Kugellager 6003 2RS1 c3 - 17x35x10 mm
Kugellager 6303 2RS1 c3 - 17x47x14 mm
Mit 19,96€ inkl. Versand sicher kein Schnäppchen, dafür halten sie aber bestimmt wieder eine ganze Weile...
Hab sie jetzt mal so weit auseinander.
Lager Hinten:
NSK 6003 DU8
Lager Vorne:
SKF BB1-0633A
Bei mir hat das hintere Lager die Geräusche verursacht. Werde aber natürlich beide tauschen. Die Tage lade ich auch noch ein paar Bilder hoch für Leute, die es interessiert
Edit: Im Lima Shop werden C3 Lager mit erhöhter Lagerluft verkauft. Würdet ihr die nehmen oder doch normale, beidseitig gedichtete?
Und wie handhabt man so einen Schaden ? Wollte eigentlich nur die Dichtung wechseln... die Verkohlung geht ja eher sternförmig von innen nach außen
Beeinträchtigt das irgendwas ?
Dichtung durch stimmt. Lange stand er aber nicht. Haben auch alle 3 Kolben gleich
Woran lag das Ölproblem denn bei dir? Verschlissene Vakuumpumpe? Hat die neue Pumpe kein Öl mehr in den BKV gedrückt?
Habe das selbe Problem und meine Vakkumpumpe verliert kontinuierlich einige ml Öl (Fahrstreckenabhängig) in den Unterdruckschlauch zum BKV. Da ich diesen verlängert und in einer Schleife gelegt habe, erreicht das Öl den BKV nicht, aber ich muss den Schlauch alle 2000-3000km leeren.
Also für mich sieht's aus als wäre das Wasser durch das Überdruckventil flöten gehen
Wenn während der Fahrt Kühlwasser über den Überdruck vom Ausgleichsbehälter entweicht sieht man (auch im Winter) keinen Wasserdampf. Die Heizung funktioniert auch nur wenn genügend Kühlwasser im System ist (-1l ist zu wenig).
Schau am besten auch mal wie hoch der Druck bei dir im Kühlsystem wird (nach 20km Fahrt Schläuche abtasten)
Um sicher zu sein dass das Wasser über den Deckel entweicht klemm ein Stück Zewa an den Überlauf vom Kühlmittel Behälter.
Wenn ihr eine gute Lösung findet, schließe ich mich da auch an und repariere meine Schürze auch
Frohe Ostern erstmal!
Bin gerade dabei die ZKD am 1,4 TDI zu wechseln und habe beim runterbauen des ZK bemerkt, dass die LiMA beim Durchdrehen leichte Schleifgeräusche von sich gibt. Es ist noch nicht lange her, dass ich den Freilauf getauscht habe, deswegen stellt sich mir die Frage ob es nicht reichen würde nur die Kugellager der LiMa zu tauschen bzw ob das einfach zu bewerkstelligen ist.
Falls irgendwas dagegen spricht und ihr mir empfehlt eine neue LiMA zu verbauen: kann man die von ATL nehmen?
Grüße,
Hab das leider auch schon eine Weile. Hab das Auto verliehen und derjenige ist beim Einparken mit der ganzen Frontschürze auf einen Bordstein aufgefahren. Sie ist an der selben Stelle wie bei euch auch eingerissen. Mein Versuch es mit einer kleinen Glasfasermatte + Harz von hinten zu kleben ist leider wieder gebrochen (diesmal ohne Fremdeinwirkung). Seit dem kleben dort 2 schwarze Streifen Panzertape, die schon seit knapp einem Jahr halten
Was war denn die Lösung des Problems ? Hab den gleichen Fehler beim A6. Drehzahlabhängiges Summen, Allerdings auf allen Lautsprechern wie es scheint.
Nach knapp 1500km mit der Ölfalle habe ich sie wieder ausgebaut und untersucht. Es befand sich tatsächlich Motoröl im Schlauch. Die Frage ist wie es da hin kommt? Ist die Tandempumpe verschlissen und lässt Motoröl zum BKV durch oder kann es auch eine andere Ursache haben?
Das Rückschlagventil habe ich getestet, es erschien mir dicht. Oder kann es sein, dass es eine Art Wackelkontakt hat, mal dicht, mal nicht dicht?
Ich frage mich ob sich schon Öl im BKV befindet und die Gummimembran auflöst - immerhin weiß ich nicht wie lange dieses Problem schon existiert. Da ich ihn nicht ausbauen kann zum Reinigen, bleibt mir nur zu hoffen, dass die Membran nicht in Motoröl schwimmt.
Wer hat noch so ein ähnliches Problem gehabt?
Ich habe die Ölfalle jetzt erst mal wieder eingebaut und beobachte das Problem weiter.
Bild: linkes Ende: Tandempumpe
rechter Anschluss: Unterdruckschlauch BKV
Na also, das sind doch mal gute Nachrichten
Bei mir steht auch (K=E1*98/14*0131*05) drin. Wenn ich Pech habe moniert das dann eine andere Prüfstelle bei der HU ?
Kette Ölpumpe defekt 1.4 TDI ATL
in Technik
Denjenigen, der seine Lichtmaschine gereinigt und scheinbar poliert hat
