Hallo liebe Fangemeinde,
ich habe folgendes Problem,
angefangen mit "nur mal schnell den Dichtring vom Poti für Gangerkennung wechseln"...
Danach wusste er nicht mehr wo er ist, also beim schalten war alles durcheinander, daraufhin Grundeinstellung durchgeführt, jedoch ist diese abgebrochen.
Die Dichtungen aussen von der Hydraulikeinheit an den Rohren oben erneuert und wieder probiert..
Auf einmal stelle ich fest das zwar die Schaltvorgänge im Programm durchlaufen, aber der Gangsteller sich kein einziges mal mehr bewegt..
Daraufhin noch mal den Poti überprüft, zusammengesetzt-->nichts..
Wir haben dann festgestellt, dass das Ventil an der Hydraulikeinheit nicht mehr aufmacht und den Druck/Öl nicht zum Gangsteller frei gibt..
Nach vielen Messen kamen wir dann darauf, das das Getriebesteuergerät kein Signal mehr abgibt..
Also Getriebesteuergerät gewechselt--> keine Änderung.
Übebrückt man das Ventil, so schaltet der Gangsteller einwandfrei
Also Hydraulikeinheit gewechselt und trotzdem keine Änderung.
Die anliegende Spannung am Ventil ist ausserhalb der Toleranz und das Ventil öffnet nicht, aber was um alles in der Welt beeinflusst noch dieses Ventil, vor allem weil ich doch nur die Dichtungen gewechselt habe ß
Wer kann mir noch einen Tip geben..
In den Messwerteblöcken sind alle Werte innehrlab der Toleranz, der von den Gängen, der vom Potivom Schleifpunkt bei 1,89V etc. trotzdem ist der Wert des Ventils ausserhalb der Toleranz und es gibt keine Freigabe ans Steuergerät...
Wer kann helfen, ich bin verzweifelt...
Danke
