alu-bomber
Alle erstellten Inhalte von alu-bomber
  1. Darf das denn sein, dass die Hülsen brechen und der Wagenheber rausspringt? Was wäre passiert, wenn einer druntergelegen hätte, bzw. das Rad ab gewesen wäre? Da kann man man nicht einfach sagen (wie hier einige): Die Aufnahme braucht man nicht, bzw. wozu brauche ich das. Lösung von Audi = EINFACH NUR BILLIG ! ! !
  2. Du hast recht! Vorne habe ich ja keine Hülsen (passt genau). Bei mir sin nur Hinten die Hülsen, da ist es eng und sehr stramm, dass der Wagenheber nicht ganz rein geht (fehlen ca. 3-4 mm). Was meinst Du, was soll ich verändern/tun? Hast Du die Teilenummer?
  3. Das genaue Alter weis ich nicht, weil er erst im Verkaufsraum oder Lager beim Audi Zentrum Aachen stand und dann als Vorführwagen 10/2000 zugelassen wurde. Dann wurde er an Rentner verkauft, die nicht gut mit dem Fahrzeug umgegangen sind. Viele Sachen wurden erneuert, bzw. überlackiert!. Das weis ich, weil ich mal im Audi Service Center gearbeitet habe und mir die Historie ansehen konnte! Die Rentner haben ihn wieder an einen Mitsubishi Händler verkauft. Von dort habe ich den A2 damals günstig bekommen. Weis noch einer was, über diese Hülsen? Da hast Du Dir was aufschwätzen lassen!
  4. Meiner wir jetzt 10 Jahre alt und die Mängel werden mehr! Aber dann hat das Loch einen grösseren Durchmesser als vorne! Dann hält doch der Wagenheber nicht mehr? Ich glaube mein A2 ist einer der ERSTEN...es sind noch andere Dinge etwas merkwürdig! z.B. die Beleuchtung im Kofferraum ist vom A6.
  5. Gut das Du nicht aufs Geld achten musst und machen lässt!
  6. Was machst Du, wenn mal ganz schnell die Sommer-/Winterreifen gewechselt werden müssen?
  7. Wo setzt Du den die Nase vom Wagenheber rein?
  8. Einen neuen Wagenheber musste ich mir schon kaufen, bzw. Ebay. Ich denke mal, dass sich dieses durch Witterungseinflüsse lösen kann. Was mache ich, wenn ich mal irgendwo an der Straße den Reifen wechseln muss??? Eigentlich müsste Audi ganz schnell eine Rückrufaktion starten!!!:bur:
  9. Hier sind die Bilder! Bild 1 ist von vorne. Bild 2 und 3 von der linken Seite hinten (defekt). Bild 4 ist von der rechten Seite hinten. Hinten sieht man eindeutig, das eine Art Hülse/Verjüngung aufgeschoben wurde. Siehe Schlitz!!! Dieser war auf der Linken Seite lose! Ich habe diesen mit dem Hammer wieder drauf gehaun. Wenn der Wagenheber angesetzt wird, löst sich die Hülse immer wieder, sodass der Wagenheber abspringt.
  10. Ich glaube Du verstehst das Problem nicht! Schau Dir mal bei Deinem A2 die Löcher vorne und hinten an! Hinten ist bei mir im Loch noch ein Ring eingesetzt, was vorne nicht ist! Sieht so aus, ob das Loch hinten grösser ist und man noch eine Verkleinerung eingesetzt hat. Ich habe es dem Meister vom Audi Zentrum ... gezeigt, der konnte sich das nicht erklären. Sagte mir nur, es würde keine Kulanz geben, weil der A2 zu alt ist (10/2000). Ich habe meinen A2 seit 5 Jahre und jedes Jahr wechsel ich die Sommer/Winterreifen! Das Fahrzeug stand fest und hat sich nicht bewegt. Der Wagenheber sprang zur Seite weg!!! Danach habe ich es noch 2mal versucht...gleiches Ergebnis!!! Dann habe ich mir das Loch angesehen. Der Ring war nicht mehr fest und hat sich verkantet!
  11. Ich versuchs mal zu beschreiben: Hinten in den Löchern, wo die Nase vom Wagenheber eingesetzt wird, ist eine Hülse/Ring vorgesetzt. Dieser hat sich gelöst bzw. verkantet, sodass die Nase vom Wagenheber abknickte und der ganze Wagenheber zur Seite weg flog!...und plumps, war der A2 wieder unten!!! Sowas darf einfach nicht passieren, da müsste man Audi verklagen!!! Wenn das Rad schon runter gewesen wäre, nicht aus zudenken!?
  12. Doch, hier könnte ich Hilfe gebrauchen: - Geräusch wie Art "Metall auf Metall" schlagen, vorne rechts beim überfahren von Schlaglöchern oder Bodenwellen Was kann das sein? - alle Stossdämpfer im a... Welche sollte man sich kaufen (Preis/Leitungsverhältnis)...nicht zu hart, normale! - linke Leiste auf dem Dach vorne links über der Windschutzscheibe locker (wahrscheinlich dadurch Pfeifgeräusche beim fahren, seit 3facher Scheibenwechsel) Auswechseln oder wie bekommt man diese fest? - letzten Herbst beim Reifenwechsel ist der A2 hinten links vom Wagenheber gefallen (Ring im Loch lose)...war gottseidank das Rad noch drauf Das ist ein Ding...muss wahrscheinlich festgeschweisst werden oder?
  13. ...wie soll man das bloss bezahlen??? - Türband rechte Tür vorne defekt (knacken beim öffnen) - beide Türen vorne, in der Verkleidung unten Schimmel - alle Stossdämpfer im a... - Unfall vorne rechts (siehe Forum anderer Beitrag) - Geräusch wie Art "Metall auf Metall" schlagen, vorne rechts beim überfahren von Schlaglöchern oder Bodenwellen - Rücksitze verdreckt durch die Kinder - einige Lackschäden - Windschutzscheide ist durch den Scheibenwischer (Gummi abgesprungen) komplett oben verkratzt (Halbmund) - linke Leiste auf dem Dach vorne links über der Windschutzscheibe locker (wahrscheinlich dadurch Pfeifgeräusche beim fahren, seit 3facher Scheibenwechsel) - letzten Herbst beim Reifenwechsel ist der A2 hinten links vom Wagenheber gefallen (Ring im Loch lose)...war gottseidank das Rad noch drauf und noch einige kleine Geschichten ...und noch TÜV/ASU im Herbst Da ist doch der Sommer verplant!!!
  14. alu-bomber
    Zeigt her eure A2!
    Da is das Ding...
  15. Es soll Morgen Schnee geben, da werde ich erst einmal den Abbau des Stoßfängers verschieden!
  16. Lt. der Polizei sind am Unfall Beide (Unfallgegner und ich) Schuld! Der Gegner fuhr ohne Licht auf der Vorfahrtstraße (beleuchtet) und ich kam aus der Seitenstraße (Linksabbieger). Der Gegner ist auf der Vorfahtsstraße ca. 40m vorher vom Seitenstreifen ohne Licht losgefahren, hat links u. rechts nach einer Hausnummer gesucht (nicht auf den Verkehr geachtet). Ich hatte gehalten, noch einen Fussgänger über die Seitenstraße gelassen und wollte nach links abbiegen. Die Straße ist breit (3spurig) und ich habe von der Laternenseite ins dunkle gesehen! Als ich aus der Seitenstraße fuhr, kam von rechts das dunkle Fahrzeug ohne Licht. Ich hatte fast schon den Abbiegevorgang abgeschlossen! Der Gegner hatte eine höhere Geschwindkeit und versuchte mich rechts zu überholen. Dann fuhr ich dem Gegner in die linke hintere Seitentür. Die Polizei hat es sich einfach gemacht (hatten wohl keine Lust); die Zeugin und den Unfallgegner nicht befragt. Gleich die Aussage gemacht: der Linksabbieger ist immer Schuld!!! Ich würde gerne der Polizei eine Dienstaufsichtsbeschwerde reinwürgen! Die Versicherung vom Gegner will nur 30% vom Schaden an mich auszahlen. Ich habe Heute 520,- EUR (Gutachten netto) erhalten. Meine Versicherung will dem Gegner 50% zahlen??? Meine Versicherung freut sich, ich soll schon 162,- EUR dieses Jahr mehr zahlen (Unfall war am 01.12.2009). ...und eine Rechtschutz hab ich auch nicht
  17. Hier moch ein richtiges Foto! Die Abstände unter dem Scheinwerfer zur Stoßstange stimmen nicht mehr. Nach Aussen eingedrückt und zur Mitte hin etwas Draussen! Hat der Träger einen mit bekommen?
  18. Hier sind die Fotos, der Schaden liegt lt. Gutachter bei 2040,- EUR. Ist da was zu retten?
  19. OK, Bilder kommen Morgen!
  20. Dankeschön, habe nach Stößfänger gesucht...falsch gedacht! Die Stoßstange ist doch nur das Metall dahinter, der Querträger oder? Naja bin eben kein Techniker, war nur Automobilverkäufer und kenne mich auf dieser Seite noch nicht so gut aus.
  21. Da ich einen Unfall (vorne rechts) hatte, will ich am Samtag den Frontstoßfänger abbauen. Schaden laut DEKRA-Gutachter 2.040,- EUR (Stoßfänger, Scheinwerfer neu u. Kotflügel lackieren). Lt. Gutachter kann der Schaden noch höher sein, muss erst einmal die Stoßstange abgenommen werden! Kann jemand helfen, wie ich den Stoßfänger abbauen muss...in Wiki nichts gefunden?
  22. Vielen Dank für Eure Infos!!! Ich hab da noch eine Frage: Beim Ölwechsel habe ich "doof" vergessen, den Öldeckel drauf zu schrauben, sodass Öl rausgeschleudert wurde und ich eben den Geruch im Innenraum habe. Ist das mit dem Filterwechsel erledigt?
  23. Hallo zusammen, hier eine blöde Frage: Wo finde ich den Pollenfilter, muss was beim Aus- und Einbau berücksichtigt werden?
