Silberteufel
A2-Club Mitglied
Alle erstellten Inhalte von Silberteufel
  1. Vielen Dank bret und Papahans, großartig, tolle Infos! Bin echt froh darüber, hier erst einmal um Hilfe nachgesucht zu haben. Ich hätte die Türverkleidung ohne eure Hilfe zwar 'runterbekommen, aber wahrscheinlich den Schaden womöglich noch vergrößert. Wenn ich die Türsteller auf dem Bild sehe, kann ich mir vorstellen, was möglicherweise daran kaputt ist. Wenn ich für eine Reparatur mich nicht unter den Wagen legen muss, nehme ich gebotene Hilfe gern in Anspruch. Ich würde bitte noch wissen, was bei der Demontage des alten Türstellers besonders zu beachten ist. Wenn es dann endlich wieder sonnig und trocken ist, würde ich ans Werk gehen. Der A2 ist meiner besseren Hälfte liebstes Automobil. Mit meiner Hilfe will ich ihr eine Freude machen. Wir feiern nämlich bald unsern 50. Ht. Leider hat die Kugel keinen Nachfolger. E-mobil (e-tron) wäre genial gewesen; wir sparen nämlich für's Solar-Dach. @ Papahans. Gern melde mich bei Dir. Nochmals Dank und beste Grüße aus dem wilden Südwesten! Silteu PS: Wer nicht sucht kann nichts finden. Wer sucht und Hilfe findet, hat nichts verkehrt gemacht.
  2. Hallo zusammen, seit heute habe ich ein Problem mit der Türbremse an der Fahrertür. Beim Öffnen und Schließen der Fahrertür sind metallische Schläge zu vernehmen, die von der Türbremse(Rastprofil oberhalb des unteren Türscharniers, dass beim Schließen in die Tür reinfährt) herrühren. Meine Kugel ist ein 90PS TDI Bj. 2005, ca. 150 000km. Bisher keine gravierenden Probleme. Würde gern den Grund eruieren und möchte dabei möglichst nichts kaputt machen. Wer weiß, wie man die Türverkleidung der Fahrerseite demontiert? Mit der BITTE UM EURE HILFE! Silteu
  3. Hallo KSCS05, Seit gestern habe ich nun auch ein Klimaproblem. Gestern Mittag war es in Stuttgart sehr heiß. Der A2 stand auf dem Parkplatz in der Sonne. Ich rein in den A2 und Start. Kühlung bei 35 Grad Innentemperatur sogleich exzellent. Losgefahren, raus aus dem Parkplatzgelände Stgt.-Cannstadt. Vor mir ein PKW der auch vom Parkplatz wollte dann aber noch mal in die Eisen stieg. Dabei habe ich (alles war bis hierher normal, Kühlung voll zu Gange) den A2-TDI 90PS abgewürgt. Züschlüssel rum-num, neu gestartet und losgefahren. Sogleivch viel auf, aus den Düsen kam kein "kalter Wind" mehr. Zu Hause VCDS angesteckt- Fehlerspeicher ausgelesen: Adresse 01: Motorelektronik - 1 Fehler gefunden: 18043 - Datenbus-Antrieb, P1635 - 35-10 - fehlende Botschaft vom Klima-Steuergerät - Sporadisch Adresse 03: Bremsenelektronik - 1 Fehler gefunden: 01314 - Motorsteuergerät , 013 - bitte Fehlerspeicher auslesen - Sporadisch Adresse 08: Klima-/Heizungsel. - 1 Fehler gefunden: 01271 - Stellmotor für Temperaturklappe (V68), 41-10 - Blockiert oder Spannungslos - Sporadisch Adresse 17: Schalttafeleinsatz - 1 Fehler gefunden: 01320 - Steuergerät für Climatronic (J255), 49-10 - keine Kommunikation - Sporadisch Steuergerät für Climatronic (J255) - 4 Fehlercodes gefunden: 01320 - Steuergerät für Climatronic (J255), 49-10 - keine Kommunikation - Sporadisch 01366 - Öffnung durch Crash-Signal, 36-10 - Unterbrechung - Sporadisch 00532 - Versorgungsspannung, 37-10 - defekt - Sporadisch 01560 - Beifahrertür, 61-10 - entsafed nicht - Sporadisch Die Fehlerspeichereinträge erscheinen auf den ersten Blick verwirrend. Was hat z.B. die Bremsenelektronik oder die Türsteuerung in Verbindung mit der Klimaregelung zu tun? Der Hinweis auf den Kommunikationsfehler gibt uns darüber Aufschluss. Durch das Abwürgen des Motors und den sofortigen Neustart wurde allen gerade kommunizierenden ECU's durch das Auschalten und Wiederanlassen (Züschlüssel rum-num gederht ) der Saft abgeschaltet (beim Motoranlassen schaltet das Entlastungs-Zentralrelais alle anderen Geräte aus). Nach dem Löschen der Fehlerspeicher und einer anschließenden Probefahrt funktionierte die Klimaanlage dennoch nicht. Erneutes Auslesen der Fehlerspeicher ergab nun, dass kein Fehlereintrag mehr vorhanden ist, wobei bei Adresse 01 (Motor-ECU und Adresse 08 (Klima-ECU) die Fehlerspeichereinträge mit den gleichen Hinweisen hinterlegt waren: Adresse 01: Motorelektronik - Keine Fehlercodes gefunden. oder Fehlercodes werden vom Steuergerät nicht unterstützt oder Kommunikationsfehler aufgetreten Adresse 08: Klima-/Heizungsel. - Keine Fehlercodes gefunden. oder Fehlercodes werden vom Steuergerät nicht unterstützt oder Kommunikationsfehler aufgetreten Wird die Solltemperatur am Klimasteuergerät herabgesetzt, erhöht sich die Drehzahl des Innenraumgebläses und umgekehrt. Nach meinen diesbezüglichen Feststellungen sollten bis auf die Kälteerzeugung (Klimakompressor) alle anderen Komponenten funktionieren und demzufolge wird die Kälteerzeugung (weil sie ein großer Energieverbraucher ist) von zwei ECU's (electronical control Units) geregelt; also von der Motor-ECU (Motorsteuergerät) und von der Klima-ECU (Klimasteuergerät). Fragen: Wer weiß über die Regelung der Kälteerzeugung bescheid? Wird möglicherweise der Klimakompressor durch eine Magnetkupplung (wie beim Kühllüfter, so meine Vermutung) zu abgeschaltet? Würde mich freuen, wenn hierzu noch jemand die Fragen beantworten und darüber hinaus Hilfe geben könnte. Gruß in die Runde Silberteufel
