Achtung: Wartungsarbeiten zwischen 12:30 und 13:00 Uhr. Server geht dabei mehrmals offline. Viele Grüße, Artur ×
Jaipur
A2-Club Mitglied
    1.4 Benz.
  • Farbe
    Jaipurrot Perleffekt
    Münster
Hobbies
  • Hobbies
    Apfelsaft machen
Beruf
  • Beruf
    Student Bauing.
Leistung von Jaipur
  1. Kann mir jemand bestätigen das ein Tausch des Bremskraftverstärkers zielführend ist?
  2. Ich habe einen Messwertblock gefunden der mir den Zustand vom Bremspedal anzeigt. Daneben wird dann der Zustand vom F84 . Hier scheint der Fehler zu liegen. manchmal schein der F84 zu hängen und hat dann nicht den selben Zustand wie die Anzeige für das Bremspedal. Auf einer weiteren Seite wurden zwei Werte für den Bremsdruck diese waren jedoch immer gleich.
  3. Der Fehler bedeutet ja soviel wie Signal nicht plausibel. Mit welchem anderen Signalgeber wird der Bremslichtschlater denn verglichen? Ggf. stimmt ja der vergleichende Sensor nicht.
  4. Wie könnte man weiter vorgehen wenn der Schalter bereits getauscht ist, die Bremsleuchten funktionieren aber der fehler 16955 trotzdem erneut kommt?
  5. Soll ich mein Problem unter einem anderen Thema nochmal schildern?
  6. Ich denke er hat es geschafft sich die passenden Potis irgendwo zu besorgen. Da er die Instandsetzung ja gewerblich betreibt hatte er eventuell kein Problem damit 1000 Stück zu bestellen. Habe den Stellmotor gestern wieder komplett eingebaut und kann daher leider nicht mehr nachschauen was er genau verbaut hat. Der Verkäufer wurde hier jedoch mehrfach als kompetent und seriös beschrieben.
  7. Hallo McFly, der Motor selbst war in Ordnung, lediglich das Poti wurde durch Herrn Heribert Schmitt vom hs-werkzeughandel ersetzt. Die Zentralklappe funktioniert bis auf das Klackern auch einwandfrei. Ist eine super Alternative zum Neukauf.
  8. Ich habe einen kurzen Clip auf Youtube hochgeladen. Der Stellmotor der Zentralklappe ist frisch überholt worden, da die Widerstandswerte völlig willkürlich zur Poti Stellung waren. In eingebautem Zustand wird dieses Zucken/Pulsieren als nerviges Klacken bemerkbar. Auch andere Stellmotoren (z.B. Umluftklappe) haben dieses Zucken/Pulsieren. Das riecht irgendwie nach einem defekten Klimateil.
  9. Guten Abend, bei mir "zucken" die Stellmotoren. Ich habe die Potis mehrfach durchgemessen und diese scheinen ok zu sein. Ich kann im eingesteckten Zustand jedoch ganz deutlich sehen und hören wie die Motoren nach dem dem erreichen des Endanschlages noch mehrfach zucken als ob sie noch weiter schließen wollten. Es entsteht dabei so ein nerfiges klackern, weshalb ich den Ausbau überhaupt erst durchgeführt habe. Bezüglich der Grundeinstellung bin ich nicht sicher ob diese erfolgreich durchgefühert wurde da es keine Bestätigung seitens VCDS gibt. Wie kann ich sicherstellen das die Grundeinstellung erfolgreich war und kennt jemand diese Klackern und konnte dieses Klackern dieses beseitigen? Besten Dank, Jacob
  10. So, hier noch ein kleiner Nachtrag. ich bin jetzt ca. 1300 km mit der nicht mehr leckenden Lenkung gefahren. Es hat also funktioniert. Wenn ihr also das gleiche Problem habt, dann nicht lange überlegen, sondern sofort Lecwec bestellen (Ölverlust - Ölfleck - lecke Dichtung - LecWec hilft), linken Scheinwerfer ausbauen, Öl nachfüllen und gut ist es. Gruß aus Münster
  11. Oh je, ich Stümper. besten Dank!
  12. das Wundermittel ist eingetroffen. Es soll zu 3% der gesamten Ölmenge dosiert werden. Wie viele Liter Öl sind denn insgesamt im Lenkgetriebe?
  13. Guten Abend, ich habe den Faltenbalg heute erfolgreich getauscht. Der Kugelgelenkabzieher war bei mir nicht von Nöten, habe einfach einen kurzen Schlag auf die Mutter gegeben. Die Ölmenge unter dem Faltenbalg war recht überschaubar. Der Dichtring 6E0 419 199 ist ein sehr flacher Dichtring zwischen Faltenbalg und Lenkgetriebegehäuse. Er verhindert nur das Feuchtigkeit und Staub unter den Faltenbalg gelangen. Daher werde ich das Zaubermittel (LecWec) mal ausprobieren. Danke an alle Beteiligten und besten Gruß aus Münster Jacob
  14. Wenn ich auf den rechten Faltenbalg drück, kommt aus dem linken das Öl herausgespritzt. Ich habe gerade die Dichtungsringe bestellt und werde zusätzlich noch das Zaubermittel einfüllen. PS: was ist eigentlich aus der Anleitung zum Zahnriemenwechsel geworden die ich mal erstellt habe?
  15. Hast du auch die Nummer für den Faltenbalg
