klakogo
Alle erstellten Inhalte von klakogo
Habe fertig! Superteile, eine ebensolche Anleitung und die Tür knackt nicht mehr. Jippieheijeh Grosses DANKE an alle Beteiligten. VG aus Gö Klaus
- 510 Antworten
Hallo @all? Nach einem Jahr und ca. 12 kkm waren sie schon wieder fällig Ok, S-Line Fahrwerk, H&R-Stabis und 225er Reifen sind nicht lebensdauerfördernd. Die Stangen sollten sogar verstärkt sein, aber wohl nicht in den Lagern. Gibt's da was von Ratio..., oder welche baut Ihr ein? Ich hatte jetzt bei der Montage der Neuen den Eindruck, sie könnten 1-2 cm kürzer sein.. VG Klaus
Hallo! Bevor Du weitere Aktivitäten entwickelst, klemm doch mal kurz (ca. 1 Minute) die Batterie ab. Du musst dann zwar Datum und Uhrzeit neu stellen, dafür könnte aber Dein Türschalter wieder tun, was er soll. Motto: Ein Boot tut immer gut.. VG aus Gö Klaus
Habe fertig! Alles ist ok. Die kleine Welle hatte ziemlich Spiel, das ist mit den neuen Teilen jetzt deutlich besser. Die Hauptwelle war mit der Hand ausziehbar. Nach 14,5 Jahren finde ich das bemerkenswert, Das Auto ist seit 12 Jahren unser Begleiter und das immer outdoor. Schade, daß Audi dieses geniale Auto nicht in modern wieder auflegen mag. Jetzt kann die nächste Regenfahrt kommen. Ich bin gespannt.. VG aus Gö Klaus
Also, kein hoch und runter, keine Drehbewegung. Wenn ich die Achse mit Daumen und Zeigefinger anfasse, kann ich sie seitlich bewegen, das macht mich nachdenklich. Da ich den grossen Arm noch nicht abgezogen habe, mag ich auch noch nicht an der kleinen Achse ziehen. Daher die Hoffnung daß nur der untere Sprengring aufgegeben hat. Morgen soll das Wetter für Bastelei im Aussenbereich passen, ich werde berichten.. Danke Euch allen. VG aus Gö Klaus
Hallo! Video habe ich noch nicht davon, aber verlorener Sprengring klingt plausibel. Ich werde das Projekt angehen und wieder berichten. VG Klaus
Hallo @all! Ich wollte gestern die Wartung des Scheibenwischers angehen.. Nachdem ich die Wischerarme hochgeklappt hatte, habe ich mal ein wenig an ihnen "gewackelt". Der kleine Untere ließ sich um die Längsachse sehr deutlich bewegen. Ist das so richtig?? Ich habe meine Aktivitäten erstmal eingestellt, da ich die Aktion gerne in einem Anlauf durchziehen möchte. Muß ich mich auf den Ankauf des kompletten Antriebs beim Freundlichen einstellen, da es ja angeblich keine Einzelteile des Antriebs gibt? Ich bitte um Erleuchtung! Die Kleinteile habe ich mir bereits schicken lassen. Dank an das FORUM!!! VG aus Göttingen Klaus
Hallo Mickey! Die Koppelstangen sind bereits neu; hatte ich in meiner Aufzählung vergessen. VG aus Gö Klaus
Hallo @ all! An meinem A2, 1,4 Benziner hat gestern der rechte Spurstangenkopf mit lauten Schlägen beim (glücklicherweise) langsamen Fahren aufgegeben. Habe das Auto sicherheitshalber auf dem Schandwagen zum Schrauber meines Vertrauens verbracht. Sicherheitshalber lasse ich auch den linken Kopf tauschen. Die Spur muss ja sowieso vermessen werden. Frage an die Allwissenden: Sollte ich bei dieser Gelegenheit am Fahrwerk weitere Teile tauschen lassen? Stossdämpfer und Domlager wurden in 2014 erneuert. Km-stand= ca. 165.000 Ich würde ja auch gern die Stabis aus der Aktion einbauen (lassen), aber woher kurzfristig nehmen... Vg aus Gö Klaus
Hallo Forum! Grossen Dank an Misterx. Endlich tuns meine Spegel auch. Die Umschaltung im Klimasteuergerät hats gebracht. Scheinbar hat es in 2001 eine Charge Steuergeräte gegeben, in denen der Kanal 60 standardmäßig auf null stand. Dank auch an den Kd-Meister in Gö; er war zwar skeptisch, hat sich aber dann doch vom Gegenteil überzeugen lassen. Gruss Klaus
Leider bleiben sie auch bei einstelligen Temp-Graden kalt. Die Heckscheibe funzt. Sind die Spiegel über eine andere Sicherung abgesichert? Gruss Klaus
Hallo Ihr Spezialisten! Bevor der Winter kommt, will ich meine Spiegel doch noch zu funzen bringen; war nämlich nix mit plug and play. Bevor ich die Gläser wider "rausbreche" möchte ich das Meßgerät mal bemühen. Vielleicht sind es ja nur Kontaktprobs. Obwohl, da fehlen bestimmt kabel. Dank für Eure Hilfe!! Gruss Klaus
Hallo LeidensgenossenInnen! Neues Clubmitglied A2, Benziner, Bj 08/01 58000 km S-Line Fahrwerk normale Nutzung; keine Rennen oeder Rallys Federbruch vorn rechts, übliche Stelle, schräger Bruch Lager mitgetauscht. ca. 200,00 Teuros. Gruss Klaus
- 607 Antworten
- fahrwerksfeder
- feder
Spiegelheizung funktioniert nicht
klakogo antwortete auf klakogo's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Hallo! Neues Steuergerät? Ne, das glaub ich nicht, ist sicher nur eine Einstellungssache. Der Monteur muss nur mal ein bischen in seinen Unterlagen wühlen um den Code rauszusuchen. Das passiert bei meiner Kugel am Dienstag. Ich werde dann berichten und wenn möglich, die Codenummer posten. Gruss Klaus -
Hallo! Danke für den Tipp. Dann werde ich mal meinen Freundlichen heimsuchen und dann berichten. Wollte meinen Fehlerspeicher sowieso mal wieder auslesen assen. Gruss Klaus -
Hallo! Weder Beschlag noch Tropfen verschwinden; auch nicht nach 10 Min Fahrt. Außentemp < 5°. Scheinbar hab ich ein Auto, an dem man irgendwo doch ein Käbelchen gespart hat. Gruss Klaus -
Hallo Ihr Spezialisten! Habe mir auch die beheizbaren Spiegel gegönnt. Die bleiben bei eingesch. heizbarer Heckscheibe auch unter 5 ° aber kalt. Wer hat einen Tipp, wo ich mit der Fehlersuche anfangen sollte. 1.4 Benziner aus Modelljahr 2002 Sch... ich hatte mich über den einfachen Tausch schon so gefreut. Gruss Klaus
Hallo! Wenn ein Metallteil im Cd-Schacht steckt, muß !!! das raus. Also Radio aus- bauen (lassen), öffnen und raus mit den "Fremdkörpern". Sollte die Sicherung nochmal "fliegen", keine neue mehr einsetzen; wenn Du Pech hast, rauchst dir das ganze Auto ab. Gruss Klaus
Hallo! Hatte auch schon das "Vergnügen" just an den selben Stellen Wasserränder zu finden. Lag an der Ablauföffnung des OSS. An allen vier Ecken des Daches sind ziemlich feine Wasserablauflöcher die sich auch mal eben schnell zusetzen können. Hilft wohl nur regelmäßige Kontrolle und Reinigung. Gruss Klaus
Hallo Mütze! Heißen Dank!! Das ging ja schneller als der Schalll. Gruss Klaus
Hallo Ihr Spezialisten! Ich habe eine Stoßstange mit Sensoren ergattert, das Steuergerät habe ich auch. Jetzt fehlt nur noch ein Schaltplan für die Pinbelegung am Steuergerät. Wer kann mir da helfen? Grüsse aus Göttingen Klaus
Hallo Allerseits! 1. Gratulation zu diesem sehr informativen Forum; hab schon viel gelernt. Jetzt zum Thema: Ich habe durch eine kleine Park-Rangelei eine neue (gebrauchte) Heckstoßstange mit den Original- Sensoren bekommen. Diese würde ich jetzt natürlich gern in Funktion bringen. Da ich nicht glaube, daß das mit Plug and Play klappt, welche Teile brauche ich noch ? Würd mich sehr freuen, wenn jemand zu diesem Thema konstruktive Infos hätte. Meine Unterlagen geben leider nichts her. Gruss Klaus aus Gö. A2, Benz, EZ 8/01 mit div. Extras
