charlottevictoria
A2-Club Mitglied
    1.4 TDI (ATL)
  • Panoramaglasdach
    nein
  • Klimaanlage
    ja
  • Anhängerkupplung
    Ingelheim
Hobbies
  • Hobbies
    Motorrad Veteranen
3.818 Profilaufrufe
Leistung von charlottevictoria
  1. Ich kann mir nicht so recht vorstellen, dass es einen Sensor gibt, der den exakten Ölstand anzeigt
  2. Interessant; geht das auch mit dem Fehlerspeicher-Auslesegerät?
  3. Als große Gemeinschaft könnte man auch Teile nachbauen lassen oder neu entwickeln... Muss sich halt jemand drum kümmern. In diesem Falle wäre es denkbar, einfach einen längeren Ölmessstab ohne Kunststoffspitze als Kleinauflage herstellen zu lassen ...
  4. Ich hab die Endpositionen gar nicht an der Tür "gehalten" nur am Schlüssel. Vllt geht beides (?)
  5. Zum Anlernen der Fenster Komfortfunktion: Zündung ein Schlüssel auf "AUF" drücken Beide Fenster mit Türtaster runterfahren Schlüssel "AUF" loslassen Schlüssel "ZU" drücken Beide Fenster mit Türtaster hochfahren Schlüssel "ZU" loslassen >das war's<
  6. Viiiiiiiiielen Dank für eure Antworten!
  7. Diese Antwort hatte ich bereits erwartet. Hatte ich nix genauer gefunden. Ich suche immer, bevor ich schreibe!
  8. Vielen Dank! Wie macht man das mit den Fenstern?
  9. Hallo Experten, Ist beim Batteriewechsel etwas zu beachten? Ich plane den Kauf einer billigen 85kw 12v Batterie, Pluspol rechts Ist beim Aus-/Einbau etwas zu beachten? Was hat es mit dem zweiten kleinen Anschluss am Pluspol auf sich? Muss (außer Zündschlüssel und Uhr) hinterher etwas angelernt oder justiert werden?
  10. Epilog: Werkstatt hat die Schlauchbögen vom Turbozentrum eingebaut. Auto fährt wieder, wie es soll. Nochmals danke an alle, die Tipps beigetragen haben.
  11. @_manni_ Mein Beitrag diente lediglich dem Update der Preise und dem Festhalten der Bestellnummern für den Fall, dass die Links nicht merhr funktionieren. Wie kommst du darauf, ich hätte dort nochmal nachgefragt? Aber wenn feed back hier unerwünscht ist, lass ich's halt in Zukunft.
  12. Welcher Endbuchstabe passt? Im Web tummeln sich mehrere
