mimiku
    1.4 (AUA)
    Osnabrück
Leistung von mimiku
  1. knapp 1,5 Jahre nach meinen Post das alles i.O. ist es passiert > nun sind genau wíeder die selben Fehler wie oben genannt aufgetreten. Ich werde die Fehler löschen und hoffen das es wieder so läuft. Diesmal kam die Motorkontrolleuchte aber ohne das ich Drezahlverlust bemerkt habe. Diesmal ging auch keine weitere Anzeige an. Ich war dabei die Autobahnabfahrt runterzufahren, habe nur die Bremse getreten. Währenddessen blinkte die MKL auf und leuchtet seitdem dauerhaft. Wodurch können solche Spannungsprobleme auftreten? Es sind wirklich genau die selben 5 Fehlermeldungen wie davor. Nun habe ich aber noch zusätzlich folgende Fehler (aber schon ein paar Monate im Fehlerspeicher): 00943 beheizbarer Aussenspiegel FS (Z4) 00944 beheizbarer Aussenspiegel BFS (Z5) Hab gelesen das die Heizungen durchgebrannt sind. Kann man hier etwas tun? Desweiteren noch der Fehler: 01039 Geber für Kühlmitteltemperaturanzeige (G2) Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus, sporadisch Vll auch aufgetreten durch die oben genannte Spannungsprobleme?
  2. Musste meinen Part etwas anpassen, Relais hat bereits geholfen und Blinker funktioniert wieder *juhu*. Werde aber trotzdem auf einen Plausch vorbei kommen . Vll. noch Fehler auslesen und löschen und ggf. beheben (Fehlerspeicher ist bisschen voll^^). Muss nur ggf. meinen Hund mitbringen, da keine Betreuung, ich hoffe das Stört nicht. Werde dann noch bisschen Kuchen mitbringen. @Durnesss: den Hebel brauche ich dann wohl nicht! Aber danke für dein Angebot!!! Phoenix A2 möchte: bei schönem Wetter den Tag genießen:cool: benötigt: --- bringt mit: VCDS und Notebook, Reparaturleitfäden inkl. Stromlaufplan, Abzieher (Scheibenwischer), Crimpzange + weiteres Werkzeug, Milch+Kakao:) Norman möchte: Ölwechsel durchführen benötigt: - bringt mit: Aufprallfänger vorn für's Ersatzteilregal, Donuts slk-A2 möchte: anderen zusehen und helfen; bei seinem 1.2 TDi die Getriebegrundeinstellung vornehmen, wenn jemand da sein sollte, der das schon mal gemacht hat benötigt: Hilfe bei der GGE eines 1.2 TDi bringt mit: VCDS, Notebook mit Elsawin und Stromlaufpläne und etwas für den Grill Idler möchte: Ölwechsel durchführen, Bremsflüssigkeitswechsel mit Stahflexmontage benötigt: jemand zum Anweisungen erteilen bringt mit: Getränke Durnesss möchte: Fahrwerkpoltern abstellen + Bremsen vorne ATE PD+ebc Green + Stahlflex benötigt:-- bringt mit: Demontageabzieher für Lagerbuchsen Querlenker, Getränke HerrRumkugler möchte: Getriebegrundeinstellung 1.2 TDi durchführen. Benötigt: Hilfe bei der GGE und benötigte Hardware. Bringt mit: verschiedene selbstgemachte Muffins Räubermutti möchte: Norman beim Ölwechsel assistieren und dann selbst Ölwechsel machen, neuen Ölabscheider einbauen, 2x Türschlösser austauschen Benötigt: Aufsicht beim Ölwechsel, geübte Augen, die mit mir auf Öllecksuche gehen und evtl. helfenden Hände beim Türschlösseraus-/einbau Bringt mit: was zum grillen Witti möchte: Seinen (?) gold gemorphten A2 RS3 inspektionieren und Auspuff tauschen Benötigt: Hebebühne, ggf. ein Fremdhändchen und die überregional bekannte Typentoleranz der Anwesenden *duck* Bringt mit: Gemorphten Androidenchauffeur, E-teile, + alles, was nach dem Fehl-feststellungsverfahren noch eingekauft werden muss MerlinsSake möchte: dieses Mal den Zahnriemen endlich wechseln Benötigt: Hebebühne, Hilfe von jemanden der Ahnung hat Bringt mit: Nudelsalat (wenn der euch nicht mittlerweile auf die Nüsse geht) Boml möchte: endlich wieder mal zum Schraubertreffen kommen!!! Benötigt: zuverlässigen Babysitter Bringt mit: Alles für die Aufbereitung + Kratzerentfernung... HellSoldier möchte: Endlich den Tempomat an mudderns Bora zum laufen kriegen. Benötigt: Hilfe dabei Bringt mit: Werkzeuch und ungebrochenen Tatendrang Shadout möchte: Getriebeabstufungen mit Andre analysieren/diskutieren. Helfen, wo gewünscht. Wier immer: Eine gute Zeit haben. Benötigt: - Bringt mit: Werkzeug & gute Laune. mimiku möchte: Fehlerspeicher auslesen, löschen ggf. Fehler beheben Benötigt: Hilfe dabei ^^ Bringt mit: Gute Laune + Wissendurst + nen Kumpel und Kuchen (+ Hund, falls wer Auslauf braucht ;P) knutschkuglmöchte:Scheibenwischerwartung benötigt :Hilfe dabei Bringt mit Hilfstätigkeit wo gewünscht,Apfelsaft. ERIC1964 möchte: gern anwesend sein, etwas plaudern, behilflich sein, Bringt mit; vielleicht ein BMW etwas zum essen. herr_tichy möchte: meinen neuen Generator testen und einfahren, Merlin beim Zahnriemenwechsel zuschauen Bringt mit; nix besonderes Jole130489 möchte: mich noch mal sehen lassen und mal unter den Wagen gucken TÜV steht an Bringt mit; VCDS
  3. Phoenix A2 möchte: bei schönem Wetter den Tag genießen:cool: benötigt: --- bringt mit: VCDS und Notebook, Reparaturleitfäden inkl. Stromlaufplan, Abzieher (Scheibenwischer), Crimpzange + weiteres Werkzeug, Milch+Kakao:) Norman möchte: Ölwechsel durchführen benötigt: - bringt mit: Aufprallfänger vorn für's Ersatzteilregal, Donuts slk-A2 möchte: anderen zusehen und helfen; bei seinem 1.2 TDi die Getriebegrundeinstellung vornehmen, wenn jemand da sein sollte, der das schon mal gemacht hat benötigt: Hilfe bei der GGE eines 1.2 TDi bringt mit: VCDS, Notebook mit Elsawin und Stromlaufpläne und etwas für den Grill Idler möchte: Ölwechsel durchführen, Bremsflüssigkeitswechsel mit Stahflexmontage benötigt: jemand zum Anweisungen erteilen bringt mit: Getränke Durnesss möchte: Fahrwerkpoltern abstellen, benötigt:-- bringt mit: Demontageabzieher für Lagerbuchsen Querlenker, Getränke HerrRumkugler möchte: Getriebegrundeinstellung 1.2 TDi durchführen. Benötigt: Hilfe bei der GGE und benötigte Hardware. Bringt mit: verschiedene selbstgemachte Muffins Räubermutti möchte: Norman beim Ölwechsel assistieren und dann selbst Ölwechsel machen, neuen Ölabscheider einbauen, 2x Türschlösser austauschen Benötigt: Aufsicht beim Ölwechsel, geübte Augen, die mit mir auf Öllecksuche gehen und evtl. helfenden Hände beim Türschlösseraus-/einbau Bringt mit: was zum grillen Witti möchte: Seinen (?) gold gemorphten A2 RS3 inspektionieren und Auspuff tauschen Benötigt: Hebebühne, ggf. ein Fremdhändchen und die überregional bekannte Typentoleranz der Anwesenden *duck* Bringt mit: Gemorphten Androidenchauffeur, E-teile, + alles, was nach dem Fehl-feststellungsverfahren noch eingekauft werden muss MerlinsSake möchte: dieses Mal den Zahnriemen endlich wechseln Benötigt: Hebebühne, Hilfe von jemanden der Ahnung hat Bringt mit: Nudelsalat (wenn der euch nicht mittlerweile auf die Nüsse geht) Boml möchte: endlich wieder mal zum Schraubertreffen kommen!!! Benötigt: zuverlässigen Babysitter Bringt mit: Alles für die Aufbereitung + Kratzerentfernung... HellSoldier möchte: Endlich den Tempomat an mudderns Bora zum laufen kriegen. Benötigt: Hilfe dabei Bringt mit: Werkzeuch und ungebrochenen Tatendrang Shadout möchte: Getriebeabstufungen mit Andre analysieren/diskutieren. Helfen, wo gewünscht. Wier immer: Eine gute Zeit haben. Benötigt: - Bringt mit: Werkzeug & gute Laune. mimiku möchte: Blinkerrelais + Blinkerhebel einbauen Benötigt: Hilfe dabei ^^ Bringt mit: Gute Laune + Wissendurst + nen Kumpel und falls noch benötigt was zum Essen.
  4. Cool. Danke! Was willst du dafür habe?? ^^ Dann bin ich ja auf jeden Fall dabei. Ggf. bring ich das Relais dann auch mit und bau es dann da ein. alles auf einmal fertig machen.
  5. Ich würd Hilfe benötigen den Blinkerlenkstock zu tauschen, falls das Blinkerrelais, welches ich die kommende Woche bekomme und verbaue, nicht den gewünschten Erfolg bringt. ^^ Leider bin ich totale Anfängerin benötige quasi Hilfe in allem. Ist das machbar?? Müsste mir dann nur bis dahin noch den Heben besorgen (ohne GRA).
  6. 25 Jahre jung und seit 3 Jahren A2 Besitzerin
  7. gut ich brauch ja nur die Reifen, Felgen hab ich ja ^^. Was kaufst du dir da für Reifen? Für 550 Euro kann ich fast unsere beiden Autos mit Reifen ausstatten . Das war auch so mein Limit für beide. Aber da ich jetzt nicht das billigste vom billigsten will wird es unsere Grenze wohl überschreiten.
  8. Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach neuen Winterreifen (155/65 R15 77T). Gibt es irgendwo auf Reifen A2 Club Rabatt? Oder habt ihr eine Empfehlung für mich. bei den einschlägigen Shops (reifen.com etc) liege ich so bei 200-250 Euro für alle 4 Reifen (Hankook oder Conti). Und ich bin ja ein Geizkragen
  9. Hi zusammen, Danke für eure Antworten also ich hab einen A2 1.4 EZ 01/2001 Bis heute (also weitere 60 km mehr) ist bisher nix mehr passiert. Werd den Fehlerspeicher morgen früh nochmal checken.
  10. habe gerade nochmal ausgelesen...(nach 20 Minuten) nun sind die 5 Fehler nicht mehr im Fehlerspeicher muss ich das verstehen?
  11. so ich habe nun mal den Fehlerspeicher ausgelesen und es gibt folgende Probleme: 18047 - P1639 Geber 1/2 für Gaspedalstellung (G79/G185) unplausibles Signal, 35-00 17664 - P1256 Geber für Kühlmitteltemp. (G62) Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus, 35-00 17564 - P1156 Geber Saugrohrdruck (G71) Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse, 35-00 17932 - P1524 Krauftstoffpumpenrelais (J17) Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse, 35-10, sporadisch 19561 - P3105 Umschaltventil für Saugrohrklappe (N239) Unterbrechung / Kurzschluss nach Masse, 35-10, sporadisch Oh man, so viele Fehler auf einmal hab ich dann doch nicht erwartet. Bin nun heute Abend noch ca. 90 km mit der Kugel gefahren (Überland und Autobahn) aber an so an sich ist kein Problem mehr zu erkennen. Bitte um Ratschläge!
  12. Hallo ihr lieben, nach einigen ruhigen Wochen hat mich meine Kugel heute mal wieder überrascht. War auf dem Weg zur Arbeit... gerade beim Abbiegen an einer Kreuzung und am hochschalten (gerade vom 2 ->3 Gang geschalten und Kupplung losgelassen) und Gas gegeben, da zeigte mir der Auto auf einmal das EPC Symbol an und verloren an Leistung (Umdrehungen gingen plötzlich beim Beschleunigen von 2000 -> 1300 Umdrehungen) runter... eine Sekunde später war Lämpchen wieder aus und die Kugel beschleundigte wieder ganz normal, ohne das ich was gemacht habe. Bin dann die letzten Kilometer zur Arbeit weitergefahren (mehrmaliges Anfahren auch am Berg). und es ist nix mehr passiert. Warnleuchten sind keine an. Sagt euch der Fehler was? Ist euch was bekannt? Wenn ich es heute abend schaffe und das Notebook da hab lese ich mal den Fehlerspeicher aus und poste es hier.
  13. Es war nun wirklich ein Kabelbruch beim Kabelbaum in der Fahrertür. Dank killcookandgrill ist nun alles wieder behoben . Vielen Dank nochmal an dich!
  14. Kann mir eben jemand erklären wie ich das mit den Kabel an der Tür prüfen kann? jetzt wo ich gerade eh am A2 am schrauben bin ^^.
  15. Oh Mensch das hört sich ja aufwendiger an ^^ killcookandgrill kannst du nicht helfen? Du wohnst ja auch in Osna
