RoughRider
Alle erstellten Inhalte von RoughRider
Hallo, ich habe einen BBY von 2004. Es leuchtet die EPC- und die Motorkontrollleuchte. Habe über OBD den Fehlerspeicher mehrmals ausgelesen und mehrmals gelöscht. Es sind immer die beiden Fehlercodes drin: P0402(Abgasrückführung) und P0106(Manifold absolut pressure/MAP/Undichtigkeit?). Bislang habe ich den Saugrohdrucksensor und das AGR-Ventil getauscht...leider keine Lösung des Problems. Der Wagen verhält sich wie folgt: Er startet problemslos, dann läuft er 2-5Sekunden und dann geht die Drehzahl für 1Sekunden runter, wieder rauf und die EPC-Leuchte brennt. Wenn ich es von den anderen Beiträgen aus dem Forum richtig verstanden habe, dann scheint da irgendwo eine Undichtigkeit zu sein. Einige schreiben, dass es auch das AGR-Rohr sein kann, was das Problem verursacht. Welches weiter Vorgehen würded ihr empfehlen, um die Undichtigkeit möglichst schnell und kostenschonend zu finden? Gibt es einen Weg, um die Undichtigkeit zu orten? Kann es die verdreckte Drosselklappe sein? Soll ich die Zeit und Mühe investrieren, diese ausbauen und reinigen? Ich muss nämlich diesen Monat den TÜV erneuern und mit den beiden Leuchten gibt es ja bekanntlich keinen TÜV. Danke.
Brauche Hilfe bei Montage D-Säulenverkleidung
RoughRider antwortete auf RoughRider's Thema in Technik
VIELEN DANK...ich werde mich später an die Arbeit machen und berichten. -
Hallo, meine Frau hat es irgendwie geschafft die C-Säulenverkleidug teilweise rauszureissen, siehe Bild. Jetzt bekomme ich diese Verkleidung nicht mehr montiert. An der Verkleidung oben ist ein längere Nase, die oben im Himmel einrasten muss. Die Nase geht da einfach nicht rein. Kennt jemand die Reihenfolge bei der Montage der Verkleidungsteile? Muss ich eventuell ein anderes Verkleidungsteil zuerst lösen / entfernen bevor ich diese montieren kann? Danke.
WENN man denn zum Schmieren an die Mutter kommt. Bei den hinteren Stoßdämpfern kommt man aber nicht an die Mutter und auch nicht an das Gewinde....Schmieren kannst du da vergessen.
Sehe ich genau so. Wenn man die Nietmutter mit dem Schlagschrauber abreißt, dann würde man diese per Hand noch schneller abreißen.
coole Optik unterm Auto... Am Motorrad kann ich Stahlflex ja noch verstehen, aber am Auto macht es kaum Sinn. Die Vorteile von Stahlflex sind mir schon bewusst, nur gehen diese bei einem normalen Auto im Straßenverkehr total unter. Für ein Rennauto macht Stahlflex natürlich Sinn.
@janihani per Hand bekommst du solche Schrauben aber auch nicht gelöst. Und was machst du dann, wenn du den Stoßdämpfer wechseln musst? Mit einem starken Schlagschrauber hat man noch immer die besten Karten.
Da ich hier im Forum schon oft gute Tipps bekommen habe, möchte ich auch einen kleinen Tipp loswerden...vielleicht wird er jemandem helfen. Musste bei meinem A2 die hinteren Stoßdämpfer wechseln. Hier im Forum gibt es eine sehr gute Anleitung dazu. Mein Problem war, dass die beiden Schrauben mit denen der Stoßdämpfer an der Karosserie befestigt ist, sich per „Hand“ nicht losdrehen ließen. Und das auf beiden Seiten. Selbst mit einer Hebelverlängerung an der Knarre habe ich die Schrauben nicht lose bekommen. Da die Schraubköpfe sehr niedrig sind, rutscht man auch schnell mal ab und die Gefahr ist groß, dass man den Schraubenkopf rund macht. Hier im Forum gibt es zu diesem Thema auch schon viele Beiträge. Mein Tipp: einen ordentlich Schlagschrauber kaufen. Ja, der Tipp ist recht offensichtlich. Ein ordentlicher Schlagschrauber ist eine sehr große Hilfe und hat diese zwei Schrauben innerhalb von 2Sekunden lose bekommt. Wenn du noch überlegst einen Schlagschrauber zu kaufen...dann mache es...du wirst es nicht bereuen. Ich habe mir einen Akku-Schlagschrauber von Bosch mit 650Nm gekauft und bin von diesem Werkzeug sehr begeistert. Ich weiß nicht, ob der kleinere Schlagschrauber mit 300Nm ausgereicht hätte. Ich war wirklich sehr positiv überrascht, was für eine große Hilfe so ein Schlagschrauber doch ist...auch bei anderen Arbeiten am Auto.
War gestern mit den neuen Bremsleitungen beim TÜV und es war alles in Ordnung.
Frohe Kunde...ich habe den A2 heute gestartet und er ist innerhalb einer Sekunde angesprungen. Da war ich wirklich überrascht. Habe gedacht, dass er deutlich länger brauchen wird. Der Motorlauf ist total ruhig...im Grunde läuft er genau so, wie ich ihn in Erinnerung habe. Werde jetzt noch ein paar kleinere Reparaturen durchführen und dann ab zum TÜV.
Habe jetzt noch einmal Rostlöser eingesprüht und werde den A2 morgen starten.
Es tut sich was... Nach 24Std mit Rostlöser hat sich der Motor noch nicht gedreht. Dann habe ich noch einmal Rostlöser eingesprüht und dieses Mal mehr als beim ersten Mal. Beim ersten Versuch war ich sehr sparsam mit dem Rostlöser. Nach weiteren 24Std habe ich wieder versucht den Wagen mit eingelegtem Gang zu schieben. Ein paar Mal hin und her und dann hat sich der Motor durchgedreht. Der Motor dreht zwar noch schwergängig, aber immerhin dreht er schon einmal. Jetzt überlege ich: Soll ich schon einen Startversuch unternehmen oder lieber noch einmal Rostlöser einsprühen und weitere 24Std warten und hoffen, dass der Motor sich leichter dreht?
Habe die Bremsschläuche gestern gewechselt. Es ist wirklich keine Raketenwissenschaft, aber schon eine ganz schöne Sauerei. Man muss eine alte Decke unter den Bereich legen, damit die Bremsflüssigkeit nicht auf den Boden tropft. Wie es immer so ist: bei der ersten Seite hat es länger gedauert und es kam viel mehr Bremsflüssigkeit raus und bei der zweiten Seite ging es deutlich schneller und es kam kaum Bremsflüssigkeit raus. Einen kleinen Tipp noch: dreht das Rad nach außen, damit ihr besser an die Schraube am Bremssattel kommt. Ich habe es so gemacht wie "DerWeißeA2" beschrieben hat. Das Bremspedal habe ich nicht arretiert. Meine Idee die neue Bremsleitung vorher schon mit Bremsflüssigkeit zu befüllen ist total sinnlos. Hat man die neue Bremsleitung an der oberen Schraubverbing angeschlossen, läuft diese so schnell voll, da hat man kaum Zeit diese unten anzuschliessen. Stahlflex ist meiner Meinung nach übertrieben. Die normale Leitung hat 15Jahre gehalten und das wird auch die neue Leitung tun.
Natürlich danach entlüften...das ist doch wohl logisch. Meine Idee mit der schon gefüllten neuen Bremsleitung ist die, dass so viel weniger Luft ins System kommt.
Ich habe jetzt Rostlöser in alle vier Zylinder gesprüht und versuche den Wagen nach 24h zu bewegen.
Eine Sache ist mir noch aufgefallen. Vor dem ersten Startversuch habe ich das Motoröl und Ölfilter gewechselt. Das Öl sah für mich etwas zu flüssig aus und ich fand, dass es nach Benzin roch. Es sind ca. 3Liter Altöl raus gekommen. Das Kühlwasser ist über die Zeit nicht weniger geworden, steht zwischen max und min. Im Tank ist auch noch Benzin, ca. 60%.
Den Anlasser habe ich nach der Anleitung aus dem Forum ausgebaut und dann an einer 12Volt Batterie geprüft...er dreht, fährt raus und wieder rein ohne Probleme. An das Getriebe glaube ich nicht, weil ich ja den Motor mit getretener Kupplung zu starten versuche...aber da tut sich nichts. @FSI-Treiber ich frage mich auch wie das möglich ist, dass der Motor nach nur 3Jahren schon fest ist.
Aber noch einmal die Frage: warum mus man das Bremspedal arretieren?
Danke für die Info...
na gut, dann ab zum Baumarkt und Rostlöser kaufen...
hier mal ein Bild wegen der Länge...es gibt welche mit 505mm und bis zu 550mm...wieso sind die Längen je nach Hersteller unterschiedlich?
was ist, wenn man den neuen Bremsschlauch vor dem Verbau schon mit Öl befüllt? Dann dürfte doch kaum Lauf in das System kommen.
Danke für die Antworten. Am Nockenwellenrad zu drehen kann man sofort vergessen, der Hebel ist VIEL zu klein. An der Kurbelwelle(von unten) habe ich auch versucht zu drehen...keine Chance. Beim eingelegten Gang muss sich ein Motor recht einfach durchdrehen lassen, indem man den Wagen einfach schiebt/bewegt...das klappt mit meinem zweiten A2 sehr gut. Der erste A2(der drei Jahre stand) lässt sich mit eingelegtem Gang nicht bewegen. Die Lichtmaschine lässt sich ganz einfach drehen, da ist nichts fest...habe den Riemen runter gemacht und von Hand gedreht. Den Tipp mit dem Rostlöser in den Zylindern habe ich auch schon vorher gelesen. Ich frage mich folgendes: Wenn der Rostlöser wirkt und die Kolbenringe wieder einigermassen frei sind, muss man die dann ersetzen oder kann man den Motor mit den alten Kolbenringen betreiben?
Hallo zusammen, ich habe noch einen Audi A2 abgemeldet seid ca. 3Jahren im Hof stehen, natürlich ohne TÜV. Jetzt stellt sich mir die Frage: Was soll ich damit machen? Besser wird er ja mit der Zeit nicht. Ich habe versucht ihn zu starten, aber da tut sich nichts. Ich vermute, dass der Motor(BBY) festsitzt. Wieso ich denke, dass der Motor fest ist? Der Wagen lässt sich mit eingelegtem Gang(z.B. im 4ten) nicht schieben, im Leerlauf lässt er sich problemlos schieben. Der Anlasser und die Batterie sind beide in Ordnung. Der A2 ist eigentlich noch ganz gut, zu schade mit den Schrottplatz. Hier sind einige Daten: - der A2 ist Komplett original...keine Umbauten - EZ 12.2002 - Motor: BBY 1,4L Benziner - Laufleistung 148000km - Farbe: Schwarzperleffekt - kein Scheckheft - Zahnriemen und WaPumpe bei 120000km erneuert - ich bin zweiter Besitzer und habe den A2 seit 2005, Laufleistung beim Kaum 18tkm - Winterpaket(beheizte Außenspiegel) - Sportpaket(Sportlenkrad) - Stylepaket - Nebelscheinwerfer - original Audi CD-Radio - habe noch den originalen Audi-Kaufvertrag vom Vorbesitzer über 21.000€... - Nebelscheinwerfer - PDCs hinten - 5 Sitzer
