mopu
defekte Mailadresse-
Alle erstellten Inhalte von mopu
Hallo Mütze noch ne Frage worin unterscheiden sich 4D0 919 887 mit 4D0 919 887 A und 4D0 919 887 B mfg
Hallo die beiden Leitungen vom Radio auf grauer Stecker Pin 4 und 5 habe ich auch schon gemacht funzt auch nicht kommt immer SAFE mfg PS geht der Einbau eines VW RCD 300 oder RCD 500 in den A2 könnte beide günstig bekommen.
Hallo Anschalten geht zzT.nur per Hand wenn ich es wieder an den grünen Stecker anklemme geht es mit der Zündung an und aus.Fehlerspeicher werd ich heute noch auslesen. mfg
Hallo der Code ist defititiv richtig,hab das Radio schon ein halbes Jahr drin.Wenn ich die beiden Buskabel auf den grünen Stecker klemme funktioniert ja alles nur halt keine Anzeige im FIS mfg
Hallo aber was kann es sonst sein ? MFG
Hallo Mütze werd ich mal machen ,aber wie kann ich den Transport Mode ausschalten falls er es ist mfg
Hallo neuerliches Problem.Hatte mein Symphony II bisher CAN BUS mäßig am grünen Stecker angeklemmt,hierbei ging die Radiaonzeige im Kombiinstrument allerdings nicht.Nun hab ich eine zusätzliche Brücke gezogen vom Radio auf den grauen Stecker PIN 5 und 6.Ergebnis Anzeige im Kombi funzt,aber nur solange wie ich einmal gestartet habe dann geht das Radio sofort aus und es erscheint SAFE.Richtigen Code eingegeben aber das Radio schaltet nach einer halben Sekunde wieder auf SAFE, Anzeige im Kombi geht noch.Wenn ich das Radio nur auf grauer Stecker PIN 5 und 6 geklemmt ist das gleiche.Anzeige geht und Radio steht auf SAFE,wer kann helfen mfg
Hallo Mütze magst ja recht haben,aber einen geschenkten Gaul ... ne mal im Ernst wo könnten da Probleme auftreten wenn es einer von den ganz ersten ist,und wie ist das mit der Software gibt es auch Europa non DX oder sind danach sämliche Ablagen mit CD´s zugeschlichtet mfg PS RNS E ist nicht schlecht aber erstens Hallo Geld und zweitens wohne ich nur 3 Kilometer von der Tschechengrenze weg und da verliert sich so einiges
Hallo im besagten Forum findet man auch nichts mehr,gut wenn man es schon hat mfg
Hallo habe einen Navirechner aus einem Unfaller bekommen Teilenummer 4D0 919 887 (Passat). Frage ist der mit oder ohne DX (wahrscheinlich ohne) kann ich den normal einbauen und welche Software brauche ich da,es gibt ja hunderte Angebote bei Ebay mfg
Hallo meiner war in der Werkstatt-Defekte Drosselklappe verdreckt ,Lamdasonde im Eimer,kosten wird es mich 50 Euro-die Selbstbeteiligung an der Gebrauchtwagengarantie mfg
Hallo suche die Teilenummer für den rechten Frontscheinwerfer beim A2 aber die NEUE !! Version nicht die alten die zerlegbar waren.Habe jetzt einen alten und einen neuen drin wobei der alte dauernass ist Was ist eigentlich aus dem Xenonumbau von Bretti geworden mfg
Hallo mein TÜV Fuzzi meinte entweder mit zugelassenen Sportbremsscheiben und Klötzern oder durch eine elektronische Begrenzung der Höchstgeschwindigkeit mfg
Hallo habe mir eine Votex FFB nachrüsten lassen.Jetzt ist folgendes Problem,wenn ich über Funk "aufschließe" gehen jedesmal die beiden vorderen Fenster ca 10 cm runter.Ist erst seit 2-3 Wochen seit dem ich die Batterie abgeklemmt hatte,was kann ich tun mfg
Hallo aus welchem Grund Du denn das ESP deaktivieren ? mfg
Wie heißt diese 18 Zoll Felge?
mopu antwortete auf Schnelletrecker's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
mmhh,laß Dir mal nicht die Info aus der Nase ziehen,also doch gelackt ? mfg -
Hallo ein großer Teileverwerter wohnt ja in meiner Nähe,aber gab es die Kappen denn beim A2 in Serie? mfg -
Hallo andere Frage,woher bekommt man die silbernen Kappen für die Außenspiegel ? mfg -
Hallo zum FSI-mag ich nicht möchte auch kein Super Plus fahren. zum Auto verkaufen-so günstig wie der 1,4 er ist wohl kein FSI bei der Versicherung.Könnte einen 1,6 er komplett mit Steuergerät für 750 Teuros bekommen mit 65Tkm auf der Uhr.Wenn ich meinen 1,4er verkaufe mit 61Tkm dürfte ich auch so um die 700-800 Euros bekommen.Der Motorumbau würde mich finanziell nichts kosten außer Zeit und Ärger.Mit der Bremse hab ich auch eine Lösung gefunden.CAN BUS hat meiner schon nur ob VW das gleiche CAN Protokoll hat wie Audi ist fraglich mfg
Hallo könnte so einen Motor aus einem Golf günstig bekommen.Abgasnorm stimmt und ans getriebe müsste er auch passen.Meine Frage: bekomme ich auch das Steuergerät so hin das alle Funktionen im Audi funktionieren (Klima ESP WFS usw.) habe Bedenken das der CanBus sich mit der "VW Sprache " nicht einig wird mfg
Hallo bei mir war das Magergrenze unterschritten,weiss der Teufel was das ist.Mittlerweile schon zum 3mal mfg
Hallo dimahl Motortackern ist schon wieder weg gewesen nach dem Einbau der neuen Zündkabel,aber die ewige Motorkontrolleuchte macht mir Sorgen mfg
Hallo geht mir genauso.Meiner ein 2000 er mit 61000 auf der Uhr.habe Ihn seit einem halben Jahr,bis jetzt war defekt.Heckspoiler locker -Scheibe incl.Spoiler ersetzt.Fahrertür hängt schon ewig runter-3-4 mal hochgebogen hilt immer noch nicht.Lenkwinkelsensor kaputt-wurde gewechselt.vor 4 Wochen brannte Motorkontrolleuchte-sporadischer Fehler.vor 2 Wochen brannte wieder Motorkontrolleuchte und motor tackerte wie ein Diesel-Wieder sporadischer Fehler und der Marder hat 2 Zündkabel auf dem Gewissen.Seit gestern brennt wieder die Motorkontrolleuchte wer weiß was diesmal wieder los ist mfg PS: gibt es ein Softwareupdate wie es bei den VW FSI gemacht wurde.Dort brannte auch die ganze Zeit die Motorkontrolleuchte
Hallo kein Problem da ran zu kommen.man braucht bloß einen sehr kleinen Torx dan kann man´s auseinandernehmen.Wer will kann sein Bedienteil herschicken ich machs dann blau.LED`S hab ich noch zur Genüge.Löte von mir aus auch einen Tacho um mfg
Hallo Jein,es geht schon man braucht nur außer den 6 blauen LED`S noch weiße Zeiger von den S modellen von Audi weil die originalen die im A2 sind rot eingefärbt sind mfg
