Beiträge erstellt von A2_Smart_er_3Z
Naja. Simpler und eleganter kann Ölwechsel nicht sein. Habe ebenfalls ein Ventil eingebaut. Auch im Longlivezyklus wechsel ich bei 25000 noch einmal zusätzlich ohne Filterwechsel. Die Motorverkleidung bleibt unberührt die Kosten für das Teil sind überschaubar, das Öl wird direkt in einen alten Ölkanister umgefüllt, weil ich den am Ventilöffner angebrachten Schlauch direkt in diesen Kanister einführen kann und alles ist tutti.
Ein sehr sehr saubere und vor allem schnell gemachte Anglegenheit so ein Ölwechsel mit Ablassventil.
Servus, ich würde den Filter immer mit dem öl wechseln, ich wechsle den Filter sogar deutlich öfter als das Öl, zumal es sich bei dem Filter im vergleich zum ÖL um "Pfennigbeträge" handelt.
Mir haben bereits einige Vertreter namhafter Marken mitgeteilt, das die heutigen öle sehr gut sind,sonst wäre Longlife ja auch nicht machbar, jedoch "sterben"die Öle eher durch Verschmutzung, somit macht ein Filterwechsel Sinn. Mit freundlichen Grüßen
Servus ich habe mir den Termin dann auch mal eingetragen , hoffe es klappt , Mit freundlichen Grüßen
sorry vielen Dank für die Info , übe noch mit dem Forum ;-
Ich will nochmal zur Sicherheit nachfragen.
Gibt es in Deutschland 1,2 l mit eingetragenen 165 70 14 Bereifung?
Denn man beachte zur Aussage von Taucher:
Der Tüv Prüfer hat sich augenscheinlich nicht mit der Modellvariante A2 1,2 ausgekannt denn wie wir alle wissen ist ggf die Radabdeckung nicht die gleiche wie zum 1,4. Dennoch würde oder hat er eingetragen?
Fährt jemand Spurverbreiterung, würde auch das Fahrverhalten maßgeblich beeinflussen.
Infos wären toll.
Theoretisch müßte der Pedalumbau vom "normalen" a2 gehen, müste man bei Bedarf mal testen, Mit freundlichen Grüßen
für einige heutige Straßen sollten besser wieder Konzepte wie bei der Ente entwickelt werden
A2 Umbau sähe bestimmt spassig aus
Auch ich habe öfter gehört daß Fahrzeuge mit niedrigem cW-Wert wie A2, Prius und so seitenwindanfälliger wären. Eine Quelle dazu habe ich allerdings nicht.
Moin moin,
die oben genannte Quelle ist durchaus zu vernachlässigen, ein VW bus ist nicht eben windschnittig und dennoch Seitenwindanfällig.
Wie hier schon angegeben wurde, ist es in erster Linie die Windangriffsfläche, die beim A2 von der Seite recht groß ist, denn dort wird der cw nicht gemessen.
Hinzu kommt natürlich die Spurbreite, Reifenbreite und das Gewicht, bei beidem ist es beim A2 deutlich weniger als z.B.im vergleich zum VW Bus.
Ich persönlich empfand die Seitenwindempfindlichkeit vom VW Bus deutlich weniger als z.B Smart, A2. Beide sind leichtgewichtiger und stehen seitlich stark im wind.
Mein Smart mit Serienbereifung war Seitenwindanfälliger als mit 195/50/15. Dennoch hat man innen gemerkt wie der Wind am Auto "zusellte".
Den besten cw Wert erreichte bei FZ mit mehreren Sitzplätzen das Mercedes Bionic Konzeptcar, angelehnt an den Kofferfisch. 0,19 !!!!!!
Hier ein Link vom Kofferfisch technik-welten.de - Ein Jugendportal des VDI: Home
ich wünsche immer viel Rückenwind
So,vor 2 JAhren Motor neu überholt,TÜV neu, dann hat er nicht gezogen,KAbelbaum neu,AGR Ventil neu,At Starter,vor dem TÜV Bremsen u.a,jetzt liegt mein Mann mit dem A2 auf der Autobahn,besser gesagt steht und der Turbolader ist defekt wie es aussieht.Damit ist das Auto nicht mehr zu retten. Ich könnt heulen. Habe hier noch die letzte Rechnung von 500,- und 300,- liegen.
Kennt hier jemand jemanden der so ein Auto für ??? € noch ankauft ?
Mfg Sabine
woher kommt die Diagnose turbo def? nur wegen einem Turbo wäre schade. Mit freundlichen Grüßen
Habe hier mal gelesen, dass die anderen Motoren sich doch leicht unterscheiden? also von den Ausmaßen oder Anschlusspositionen? Da der FSI BAD im A2 ja der erste seiner art war?
Problem ist, dass ich leider niemanden finde der den günstig einbauen will! Da die wohl Angst haben, dass sie ja auf einen gebrauchten Motor garantie geben müssten. Und daher wird es teuer, weil sie halt den Austauschmotor überholen wollen.
Am liebsten würde ich mir für 1000,- einen Motor kaufen und ihn selbst reinhämmern *g* Leider habe ich meine Doppelgarage mit Grube nicht mehr :-(
sollte man hier nicht mal ein schrauberprojekt starten und motor gemeinschaftlich wechseln?? Mit freundlichen Grüßen
nee die Vordersitze sind gleich, allerdings wurde an der Heckbank 20kilo gespart( nur wenn sie einteilig ist) soweit meine info. Mit freundlichen Grüßen
Hallo soweit mir geläufig ist sollte irgendwo am Block die Motornummer und die Codenummer eingeschlagen sein , schau mal nach ggf sauber machen, hat nichts mit der Teilenummer zu tun. Mit freundlichen Grüßen
ich finde e-A2 auch nett
Servus ich denke das ist nicht so sehr das Problem würde nur bei deinem ganzen Aufwand einen neue einbauen insbesondere wegen des Ausrücklagers.
Was ist denn aus dem Projekt geworden? Lupo Motor verbaut?
Komisch eben erst den erst bekommen, schön das es geklappt hat. Mit freundlichen Grüßen
Hallo , ich habe das gleiche Problem werde es morgen mal mit selbstverschweisendem Klebeband versuchen.
Hat schon einer mal den Vergleich zum Lupe angestellt?
Der hat die Öleinfüllung oben wie viele andere und verzichtet ganz auch den Schlauch.
in diesem Zusammenhang : Hat schon jemand einen vw Motor in einen Audi gebaut? z.B. 3l zu 3l ?
Auch mein Beileid, aber bei den heutigen A2 PREISEN denke ich eine Reparatur lohnt, gutes gelingen, Mit freundlichen Grüßen
Servus , ich könnte mir vorstellen, das der Anschluss extra so gestaltet wurde um Schwingungen aufzunehmen. Ich schau morgen mal bei meinem 3l nach. Mit freundlichen Grüßen
das scheint mir schon bissl was spezielles zu sein.
bitte auf jeden fall abklären ob "so jemand" da ist
macht nix komme trotzdem ;-) freu mich auf euch
6.MickiKommt:9:00Uhr will Getriebegrundeinstellung Benötigtjemanden der es kann Bringt mitRadlagerwechselwerkzeug 1,2 tdi vorne, Werkzeug Hebebühnenein
Hallo erstmal steht der 18. Jan jetzt? wo? Mit freundlichen Grüßen und guten rutsch
Hallo an alle.
Möchte hier erstmal besinnliche Tage wünschen und mich für die Teilnahme beim Schraubentreffen bedanken, nur nette freundliche Leute getroffen, toll.
Es hat Spass gemacht da gewesen zu sein und wünsche allen einen guten Rutsch ins neue Jahr , allem voran viel Gesundheit für 2015.
lg Michael
p.s. hoffe habe so richtig gepostet, übe noch ;-)
Hallo frohe Weihnachten erstmal und eine besinnliche Zeit.
Wollte mal fragen ob der 18 steht würde als 3l Fahrer gerne mal teilnehmen und gibt es jemanden in Hessen der Grundeinstellung am Getriebe vornehmen kann, Nachricht wäre schön, Mit freundlichen Grüßen Michael
Michi möchte:Getriebegrundeinstellung machen ,bringt mit:Radlagerwerkzeug, gute Laune , Wissensdurst , Apfelschorle und holt was gebraucht wird. benötigt:Hilfe bei der GGE, freu mich
Wiederkehr zum A2?!?
in Verbraucherberatung
Servus,nimm den 1,2 da haben wir den 1,4 den klaren Vorteil müssen wir nicht ständig im Getriebe rühren :D:D
schönen Sonntag
