Alle erstellten Inhalte von E30KK
Meiner wurde auch grün, aber das hat schon ein paar Minuten gedauert. Müsste er nicht gelb werden? Habe keinen Schlamm am Öldeckel und ganz normales Motorverhalten. Ich kämpfe mit Überdruck im Kühlsystem und Kühlmittelverlust über den Deckel. Deckel und Behälter sind neu. Was mir aufgefallen ist, wenn der Deckel mal aufmacht, schließt er erst wieder bei ca. 0,5bar. Das kann doch auch nicht normal sein. Grüße Paul
Hey Bleifuß, hatte deinen Artikel schon gelesen. Mir geht es darum was alles demontiert werden muss um den Kopf abzukriegen. Bei mir wird der CO2 test grün, jedoch nicht gelb. Welche Farbe hatte er bei dir und wie lange hat es gedauert bis die Flüssigkeit sich verfärbt hat? Grüße Paul
Hi Leute, hat jemand eventuell eine Anleitung für einen ZKD Wechsel am amf? Grüße Paul
So, kurzes feedback. Alle Schlüssel sind angelernt. Habe mit dem VAG EEPROM Programmer den Login ausgelesen und dann mit obdeleven die Transponder angelernt. Alles eigentlich recht simpel. Danke nochmal allen für die Hilfe!!! Grüße Paul
Haben wir schon besprochen, Jens Kriege die Transponder in ca. 2 Wochen, dann melde ich mich.
Alles klar, verstanden. Hatte kurz die Hoffnung die alten Transponder von den zugekauften 2 Fernbedienungen nutzen zu können
Weißt du eventuell auch wieso das so ist? Denn der Transponder kann nur ein einziges mal kodiert werden. Das würde ja dann bedeuten, dass schon funktionierende Schlüssel nicht neu kodiert werden können.
Noch eine Verständnisfrage... Es heißt beim Transponder codieren muss mal alle vorhandenen Schlüssel dabei haben. Wieso? Der Transponder kann doch nur einmal codiert werden. Muss ich dann in alle meine Schlüssel neue Transponder einbauen oder behalten die alten ihre Gültigkeit? Grüße Paul PS: Anlernen von nicht bekannten Fernbedienungen funktionierte gemäß Anleitung problemlos.
Leider kann ich das nicht. Ich schaue morgen mal ob ich ihn mit obdeleven auslesen kann. Das teil kann schon einiges. Wobei mir der code allein ja eh nichts bringt, soweit ich das verstanden habe.
Hi Leute, ich suche jemanden, der mir 1-2 Schlüssel für den A2 codieren könnte. Ich selbst komme aus 50354 Hürth und es soll natürlich nicht gratis gemacht werden. Würde mich freuen wenn sich jemand meldet! Grüße Paul
Alles klar, vielen Dank für die Hilfe! Dann schaue ich mal wie ich das alles löse.
uncodiert bedeutet er muss neu sein? Dh eine gebrauchte FFB ist somit nutzlos für mein Vorhaben? Weißt du wie ich den login code auslesen kann?
verstehe, das bedeutet ich brauche irgendeine FFB mit 433,92Mhz plus einen ID48 Transponder, korrekt? Die FFB kann ich dann mit OBDeleven ins Komfortsteuergerät kodieren bzw. auch ohne Diagnosegerät anlernen, laut wiki Anleitung. Dann nur noch bei Audi den Transponder einspeichern und das wars?
Genau, ich habe gerade nachgesehen und habe ein 8Z0 959 433 M (scheinbar 14/2002) verbaut. Woher weiß ich nun ob das PR-5D0 oder PR-5D1 ist? Verstehe nicht ganz wie das im wiki gemeint ist.
Worauf muss ich beim Kauf denn achten? Gibt ja viele unterschiedliche. Ich habe im Internet zwei gebrauchte fernbedienungen gefunden. Frequenz 433,92Mhz aus einen A2 Bj. 02. Waren die alle gleich oder gibt es unterschiedliche Frequenzen beim A2? Sonst würde ich sie einfach kaufen, zwei Rohlinge fräsen lassen und dann anlernen lassen.
Hi Leute, ich habe ein kleines aber nerviges Problem. Und zwar habe ich meine Fernbedienung verloren. Ich hatte sie damals zusammen mit einem Komfortsteuergerät gebraucht gekauft und dort den Chip aus meinem einzigen Schlüssel eingebaut. Das hat auch alles funktioniert. Jetzt da sie weg ist muss ich mit dem Schlüssel aufschließen und mit dem Plastikschlüssel fahren. Gibt es die Möglichkeit wieder eine Fernbedienung zu bekommen? Ich habe ja jetzt keinen Chip mehr den ich da einbauen könnte... Kann ich einen zusätzlichen Chip anlernen, ohne dass mein Plastikschlüssel seine Funktion verliert? Grüße Paul
Perfekt, danke Dir! Dann werde ich den Wechsel bald mal angehen.
Ah, das hört sich gut an, das wollte ich hören? Du hast das also schon gemacht... Geht das Tripodgelenk leicht von der Welle runter oder brauche ich einen Abzieher dafür? Und es ist durch einen Sicherungsring gesichert, korrekt?
Hi Leute, ich muss das rechte Innengelenk tauschen. Muss die Gelenkwelle dafür zwingend raus? Dafür würde mir nämlich das passende Werkzeug fehlen... Alternativ, wieviel dürfte der Wechsel in einer freien Werkstatt kosten? Grüße Paul
Dieser Post ist gemeint...habe falsch zitiert...
Hallo :-) Darf ich fragen, wo du sie für den Preis her hast? Grüße Paul
Jap, 4,5 Jahre und 100.000km hat er jetzt gehalten :-D Einmal neu bitte... Grüße Paul
Scheint nicht so. Ich jedenfalls habe den alten Stab am Griff abgeknipst und benutze den Griff nun nur noch als Stopfen. Den neuen habe ich zum messen im Kofferraum. Konnte ich mir eigentlich sparen, da ich von Ölwechsel zu Ölwechsel vielleicht 500ml nachkippen muss aber war irgendwie ein doofes Gefühl nicht messen zu können. Vielleicht könnte man auch durchsichtigen Schrumpfschlauch drüber machen, dann sollte es im Prinzip egal sein wenn der Stab abbricht. Grüße Paul
Hi Leute, ich grabe den Thread hier mal aus. Gibt es mittlerweile eine dauerhafte Lösung bzw. ein Alternativprodukt? Grüße Paul
Nee, ich habe da keine Lust drauf. Habe zwar schon des öfteren Zahnriemen bei anderen Autos gewechselt aber zur zeit habe ich einfach keine guten Bedingungen dazu. Habe nur ne dunkle Tiefgarage usw...Lasse das am Montag in einer freien Werkstatt für 650€ machen. Grüße Paul
