Alle erstellten Inhalte von E30KK
dann kaufste dir noch zwei lange bretter und dann passt das! brauche ich teilweise auch.
leute, kauft euch rampen, das erleichtert so einiges Grüße Paul
MP3 Player im A2, welcher Adapter ist zu empfehlen?
E30KK antwortete auf E30KK's Thema in HIFI - Handy - NAVI
aaaah, danke jungs, genau sowas suche ich! funktioniert das auch anständig? -
hat hier wirklich niemand einen ipod im auto? Grüße Paul -
genau, und dort ist der beutel im video angeschlossen. könnt ihr mal testen ob das bei euch genauso ist? also eunfach den schlauch abziehen? dafür ist kein werkzeug nötig und es kommt genug luft heraus, man braucht keinen beutel. bitte bitte bitte mit zucker oben drauf
ähm, nein, das ist das rohr zwischen luftfilter und turbolader. das ist saugseite.
ah, sorry, dachte das wäre eindeutig. ich bin zwischen luftfilter und turbolader, an dem stutzen wo der plastikschlauch sitzt, welcher quer über dem kühler liegt und am ende verschlossen ist. ich nehme mal an der soll die schwingungen dämpfen?
So, hier nun endlich das video: ich hatte keinen bock mich unter die karre zu legen, ist ja im prinzip das selbe, da saugseite. man sieht ja deutlich dass der beutel aufgebläht ist und nicht angesaugt wird. man sieht auch deutlich eine pulsierung, wie Romulus ja schon vermutet hatte. Die Luft die da herauskommt riecht nach garnichts. Also, warum ist das so und ist das normal? Hatte schon von undichten einlassventilen und ähnlichen horrorszenarien beim tdi gelesen...und hab angst:confused: Grüße Paul
ihr haltet mich echt für vollkommen bescheuert wa? aber danke!
bin leider krank, aber das versprochene video kommt! donnerstag oder freitag sollte ich es hinbekommen
ich lasse mir etwas einfallen!
ich stelle das fest indem ich den motor laufen lasse und mich drunter lege. man spürt es an dem kleinen loch an der unterseite ganz deutlich dass es da rauskommt. es kommt definitiv nicht von nebenaggregaten. ich habe auch beim zusammenbauen nichts falsch gemacht, wie denn auch, sind doch nur zwei schläuche? ich weiß, das hört sich sehr seltsam an, ist aber so. ich werde die tage den unterboden nochmal abnehmen und den luftfilter ansehen und ggf ein beweisvideo machen, damit ihr mich nicht für verrückt haltet:) Grüße Paul
nee, der öldruck wird mechanisch von der ölpumpe sichergestellt. der motor läuft einwandfrei!
hey leute, ich muss das thema nochmal aufgreifen. hatte mich schon fast dazu entschlossen den vcxus v3 pro zu bestellen, habe dann zum glück nochmal recherchiert und herausgefunden dass das teil für einen ipod unbrauchbar ist. kann jemand einen adapter empfehlen, mit dem ich den ipod über das normale usb kabel (nicht klinke) anschließen kann, und wo der ipod auch direkt mit strom versorgt wird? bedienung über das radio ist nicht nötig! wäre eh zu unüberschaubar bei den ganzen playlists. grüße Paul -
lach, das ist mir klar dass dort angesaugt wird. schläuche sind alle ok und am richtigen platz. es ist phänomenal, aber es ist wirklich definitiv überdruck imluftfilterkasten! Grüße Paul
weiß niemand was das sein könnte? Grüße Paul
Hi Leute, nachdem ich nun den Ladeluftkühler getauscht habe (was für ne konstruktion...), habe ich beim test festgestellt dass luft unten aus dem luftfilterkasten gedrückt wird. sowohl am deckel, als auch aus den wasserabläufen. wie kann das sein? normalerweise sollte doch dort ein unterdruck herrschen. die luft kommt definitiv da raus, es ist kein versehen, die luft kommt auch nicht von irgendwelchen nebenaggregaten. ich verstehe die welt nicht mehr:confused: hat jemand eine plausible erklärung dafür? Grüße Paul
Hi Leute, mein LLK ist unten aufgeplatzt und nun kriege ich das blöde ding nicht heraus. muss dafür etwa die stossstange runter??? hat jemand vielleicht eine anleitung? werde versuchen ihn wieder abzudichten. Grüße Paul
achso, weil du in deinem beitrag geschrieben hast dass man sich den adapter sparen kann wenn man den stecker umpinnt. gibt es dazu einen schaltplan? du hast den adapter gekauft? Grüße Paul -
danke für den tip, ra9na! das teil sieht nicht verkehrt aus. was genau hast du wo eingepinnt? hast du da nähere infos zu? @elmax: danke auch dir, aber so ein dreck kommt mir nicht mehr ins haus. habe das früher genutzt und es hat mehr genervt als genutzt. ständig störungen, immer wieder musste ich nen neuen kanal suchen usw. ätzend. nie wieder. grüße Paul -
hi leute, ich möchte im a2 mp3 über klinke hören (ipod) oder noch besser über den originalen ipod stecker, da er dann gleich geladen wird. gibt es ein produkt was man da besonders empfehlen könnte? bei ebay gibt es einige adapter für usb, aux, blurtooth usw. ist da einer wie der andere oder gibt es gravierende unterschiede? vielleicht hat ja jemand erfahrungen gesammelt und möchte sie teilen! würde mich über ratschläge sehr freuen grüße Paul
die neue schraube kannst du dir sparen. Grüße Paul
nee, die codierung passt mir nicht. ich finde den ganzen sicherheitskram nervig und möchte dass das auto sofort auf ist und nicht erst die fahrertür und bei nochmaligem drücken der rest. aber, ich hatte auch schon in diese richtung überlegt, da ich noch einen zweitschlüssel habe. den transponder bekomme ich schon irgendwie raus, nur das mit dem bart wird nicht klappen, da muss ich schon nen neuen rohling fräsen lassen. ich werde es auf jeden fall testen und falls es geht so lassen. vcds kommt sowieso ins haus dann kann ich mir (und anderen) den kram selbst codieren. Grüße Paul
Da hast du wohl recht, ich weiß auch nicht warum ich verunsichert bin. Es steht eben nicht explizit drin dass sie für den a2 ist, vielleicht deshalb. Vielleicht auch weil die ganze geschichte komplizierter und teurer wird als gedacht. Ich weiß es nicht. Uch möchte nix falsch machen, die karre hat eh schon meine finanzen für januar ausgeschöpft Tut mir leid wenn ich nerve
ist die originale anders? und bist du sicher dass die a2 spezifisch ist? das glaube ich nämlich nicht, zumal mein steuergerät garnicht in der liste auftaucht. habe mich aber in der email konkret nach einer antenne für den a2 erkundigt. bin leicht verunsichert:D Grüße Paul
